Доброго времени уважаемые форумчане.  Прошу помочь советами в  подборе оборудования системы  HD видеонаблюдения.
Есть следующее ТЗ:
Требуется создать ( модернизировать существующую) систему аналогового видеонаблюдения с следующей конфигурацией:
Видеорегистратор на 16 каналов,  16 hdtvi  камер разрешением 2мп.  Вывод на монитор. ДАЛЕЕ  требуется дублировать изображение с  четырех камер на четыре дополнительных монитора ( расстояние до мониторов от 20 до 40 метров).
Собственно вопрос, на камом оборудовании можно реализовать такую конфигурацию,
Ни на каком. Сейчас вкладываться в аналог нет никакого смысла, камер нормальных уже почти не выпускают, а решения для дополнительных мониторов выйдет столько, что можно 4 компьютера поставить и по IP данные передать.
HDTVI - протокол Hikvision'а. HDCVI - протокол Dahua. AHD - общий протокол, что-то сродни ONVIF в аналоге. TVI/CVI бывает и другие китайцы используют, но брать устройства с такой поддержкой - кот в мешке.
По каждому из вышеупомянутых бегает и видеосигнал и данные. Если вас по какой-то неведомой причине ограничили именно на TVI, смотрите исключительно Hikvision.
Если нет ограничений, но есть желание именно аналог строить - берите Dahua.
По мониторам интереснее. У некоторых есть SPOT выход. Как например у этого. Но он нищий по к/с на 2 Мп, поэтому стоить поискать вариант поинтереснее с 25 к/с на 1080p и SPOT\ом..если нет желания кроить, конечно же :)
SPOT видеовыход видеорегистратора подключите к сплиттеру вроде этого (VGA)
Если модернизация существующей системы подразумевает перекладку трасс - кидайте витую пару и ставьте аналог на balun'ах. Иначе потому дороже будет на IP переходить. А рано или поздно придётся.
Spot это немного не то. Мне не нужно  выводить изображение по тревоге. Мне просто помимо основного монитора подключенного к регистратору нужны дополнительные мониторы показывающие  4 камеры из 16. отдельно.
Прошу обсудить мое предложение:
Для реализации дополнительных 4х мониторов с изображением  камер с основной системы .
Вот такой дополнительный регистратор осуществляющий функцию квадратора имеет CVBS выход.
Вот такие  делители  на кабели по пути от камер.
Вот такое устройство для распределения и дублирования сигнала на AV вход телевизора.
Edited by pali4
Думаю, что это как раз то, потому что на VGA SPOT можно вывести раскладку (4/9/16), отличную от HDMI-выхода.
Не усложняйте. В тест попросите или найдите грамотный пресейл.
В 20 февраля 2019 г. в 14:04, pali4 сказал:
Есть следующее ТЗ:
Камеры уже есть? HDTVI - стандарт закрытый, будете привязаны фактически к одному производителю.
