Здравствуйте.
Продам 3 новых источник бесперебойного питания HITA Power Hub 600T с установленными WEB/SNMP адаптерами.
ИБП способен работать в широких пределах входного напряжения сети: 168-280В. В этом диапазоне он работает как стабилизатор не переходя на работу от АКБ.
Имеет полностью русифицированный WEB-интерфейс.
Выходное напряжение при работе от батареи: синусоидальная волна при 220В переменного тока +/-10%, частота 50 Гц+/-1%.
Новое в коробке со всеми проводками и бумажками, так же в комплекте два аккумулятора CSB HR 1224W.
Новое по 5 400 рублей за штуку.
Так же продам два источника бесперебойного питания производства «Связь инжиниринг» модель ДЕШК.436748.001.
Этот ИБП позволяет резервировать питание для потребителей на 220В и 48В
Устройство представляет собой универсальный источник бесперебойного электропитания переменного тока выполненный по схеме ON-LINE с выходным напряжением 220 В ± 10 % частоты 50 Гц ± 1% и постоянного тока с выходным напряжением минус 48 ± 6В и максимальным током нагрузки 10А. Состоит из следующих функциональных узлов:
1) Модуль постоянного тока, состоящий из двух блоков выпрямителей БИС-48/2Ф1 с выходным напряжением минус 54В. Суммарная мощность блоков питания составляет 2,6 кВт. Эта мощность расходуется на питание инверторов, заряд/подзаряд аккумуляторной батареи и питание нагрузки постоянного тока.
2) Модуль переменного тока, состоящий из двух блоков нверторов ИН1-48/220 с входным напряжением минус 48 ± 6В и выходным – 220В ± 10 % частоты50 Гц ± 1 %. Максимальная мощность нагрузки каждой линии 400Вт.
Новое в заводской упаковке, в комплекте два выпрямителя и два инвертора, диск с документацией и паспорт.
Новое, 11 000 рублей/штука.
Оборудование все новое в полностью работоспособном состоянии, находится в Москве, вышлю транспортной компанией. Возможна продажа за безнал от юр. лица (+%).
8 (929) 938-8841, Алексей.
89299388841@mail.ru
