Проблема с конфигом BDCOM GP3600-16
Не пойму где ошибка, в логах вот что пишет:
%GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/4:1.
И в итоге отваливается Ethernet порт на ОНУшке. И так на всех ОНУшках.
ОЛТ у меня сейчас на стенде стоит.
Подскажите, если кто-то знает
sh_run.txt
Edited by trsnah
  • 2 months later...
Столкнулся с похожей проблемой:
%GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/7:23
%GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/7:23
Порт ethernet отваливается поскольку ONT недогружает конфигурацию:
show gpon interface GPON0/7:23 onu basic-info
Traffic management option      Priority and rate (2)
Battery backup                 Disable monitoring (0)
Admin state                    Unlock (1)
Operational state              Enabled (1)
EquipmentID                    G710
OMCC version                   ITU-T G.988 (2010)(Baseline only)
Vendor product code            0
Security capability            AES-128 (1)
Security mode                  AES-128 (1)
Total priority queue number    120
Total traffic scheduler number 15
Total GEM port number          256
Total ethernet UNI number      1
Total VEIP UNI number          1
Total POTS UNI number          0
Image #0 version               V2.1.3         (56322E312E330000000000000000)
Image #0 status                valid/active/committed
Image #1 version               V2.1.3         (56322E312E330000000000000000)
Image #1 status                valid/inactive/uncommitted
Piggyback DBA reporting        Mode 0 only (0)
Whole ONU DBA reporting        Not supported (0)
Distance                       8867.3 m
Image update state             None (0)
Operator ID                    CTC
CTC SpecVersion                0
CTC Onu Type                   SFU (0)
TxPowerControl                 1
ONU Config                     Failure(Mib ready) (3)
Online Duration                4h 1m 37s
Вам удалось эту проблему как-то победить ?
p.s. версия ПО 10.3.0D Build 60551
  • 2 months later...
Столкнулся точно с такой же бедой:
В 02.05.2019 в 21:20, Maximfs79 сказал:
Чем-то смогли побороть?
Никто не делится решением. Отвечу сам себе, потому как удалось разобраться в чём причина.
Указанные строки лога сообщают, что ОНУ не удалось применить профиль мапинга и создать виртуальные порты (GEM), потому что не получилось выделить под GEM необходимую полосу пропускания. Именно в полосе пропускания вся загвоздка. При активации ОНУ, в ней создаются GEM (минимум 1), под каждый из которых выделяется CIR-полоса в общем канале (как для download, так и для upload).
Пример. Если ширина общего канала upload 1244160 kbps, и планируется подключить к этому каналу 128 ОНУ, то на каждую ОНУ надо выделить не более 1244160 / 128 = 9720 kbps CIR. Если выделить больше, то общая полоса канала будет полностью исчерпана до того, как зарегистрируются все ОНУ, "опоздавшие" получат вышеуказанную ошибку.
Edited by nemo_lynx
Мы у себя аналогичную проблему решили установкой CIR в значение 512 (так посоветовал BDCOM).
Но сейчас сталкиваемся с проблемой с самопроизвольным перезапуском OLT (порядка 600 ONT, с меньшим кол-во нормально работало) и загрузкой CPU 50% (OLT только L2 молотит).
  No. 1: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-10 8:1:51
  No. 2: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-10 19:10:12
  No. 3: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-11 22:53:50
  No. 4: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-12 10:32:33
Также есть баг с 1-м 10G портом, который после ребута не "поднимается", лечится использованием порта №2.
В прошивке BD_GP3616_10.3.0D_63558 пофиксили, но других багов наделали.
Хотя может конечно уже новее есть софт.
В целом железка хорошая, но софт необходимо допиливать.
На счет самопроизвольных перезапусков, вопрос отпадает, оказался бракованный OLT :)
Есть еще вопрос, может кто сталкивался, на OLT зарегистрировано 600 приставок, если отключить все порты GPON (т.е. убрать полностью нагрузку трафиком), процессор загружен ~ 50%.
Это как-то вылечить можно или так и должно работать?
test#show task | incl bcmL
bcmL 80a2335c 86fa4070 128 8002e29c 86fa3ad8 86f9c320 3d0004 PD  0.94   4232192
bcmL 81005444 85042fa0 180 8002e29c 85042c80 8503f250 3d0004 PD 32.26   8200490
CPU utilization for one second: 46%; one minute: 39%; five minutes: 64%
CPU MAX utilization: 100%(2106-2-6 5:30:5)
В 12.08.2019 в 12:29, Maximfs79 сказал:
Тоже заметили такой баг. Лечили вытыканием и втыканием оптического патча в модуль на порту T1 - так линк заводится. Но если это такая фича, то это не дело :( . Надо попробовать порт Т2.
Edited by nemo_lynx
  • 1 month later...
В 04.08.2019 в 13:31, nemo_lynx сказал:
Спасибо огромное за объяснение.
Подскажите, имеется оборудование BDCOM GP3600-08 я нашёл в конфиге, что ширина канала pir/cir  может задаваться в двух местах:
здесь (первый вариант) задаётся ширина именно в случае настройки контейнера
gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512
так и здесь (второй вариант) общая настройка скорости
gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
gpon-profile pir 1244160 cir 1244160
в вашем ответе выше имеется ввиду, что ширину канала мы меняем в первом или во втором варианте?
В первом - в настройке контейнера. У меня сейчас так стоит:
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 1024
128 ОНУ без проблем регистрируются.
16 часов назад, nemo_lynx сказал:
Вот и мне стало удивительно почему у нас при настройке
всего лишь на 25-ой ONU по счёту вылезало
warnings(4)    OCT 7 11:18:11    %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/3:25.
warnings(4)    OCT 7 11:18:11    %GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/3:25.
warnings(4)    OCT 7 11:18:1    %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4244434D622FEC37 is activated on GPON0/3:25.
warnings(4)    OCT 7 11:18:1    %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4244434D622FEC37 is discovered on GPON0/3:25.
поэтому мне и подумалось также про onu-rate-limit , ибо там тоже указываются значения pir/cir
откуда и почему в нашем случае появляется сообщение про Bandwidth allocation failure ума не приложу...
как это для ONU может не хватать полосы пропускания при настройке  cir 512 в контейнере.... ?
у вас какая версия софта , не подскажите?
у нас так -
BDCOM(tm) GP3600-08 Software, Version 10.3.0D Build 58094
Edited by paraxx
  • 1 month later...
В 09.10.2019 в 16:42, nemo_lynx сказал:
доброго дня, у вас нет возможности выслать конфиг *естественно без чувствительной информации* , хочу сравнить что у нас не так. я был бы премного благодарен
хотя я подозреваю, что это у нас бракованная bdcom станция - ибо не имеет смысла то, что периодически вылезает сообщение Bandwidth allocation failure  при подключенных всего 20-25 ONU
  • 8 months later...
В общем мои наблюдения: все очень сильно зависит от того, в одном влане ОНУ или нет. Т.к.  профайл flow mapping без указания vlan id не работает (хотя поидее если влан не указан - должен применяться ко всем)
Итог: в один профайл можно добавить не больше 40 записей (каждая с отдельным vlan)
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
В 31.08.2020 в 13:12, sexp сказал:
Добрый день
На нашем тестовом стенде ONU успешно работают без указания vlan в flow mapping, т.е. с дефолтным flow mapping профилем:
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
Номер vlan указываю в onu-vlan профиле, например:
gpon profile onu-vlan ONU-VLAN-170 id 5
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 170 0
Просьба сообщить версию прошивки ОЛТ, версию прошивки/модель ONU и приложить текущую конфигурацию.
  • 1 year later...
В 21.09.2020 в 12:06, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день
Очень интересно кстати, у нас тоже не работает с дефолтным маппингом без указания влан, и пока разбирался с настройкой данного оборудования, в большинстве случаев везде указывают там влан.
В итоге для qinq сгенерил простыню из кучи flow-mapping, onu-vlan и config-template. Впоследствии вот начал искать другие варианты настройки чтобы убрать эту простыню, через переменные и vlan step-pvid.
Это убирает 2\3 простыни, но c маппингом вот не получается, пробовал без влана - не работает. Т.е. может быть дело в onu ? конкретно этот момент пока тестировал на RV6688BCM. Если применить дефолтный flow-mapping то от онушки нет маков.
OLT BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 99242
gpon profile onu-uni MTU
 gpon-profile max-frame-size 1550
gpon profile onu-flow-mapping vlan1897
 gpon-profile entry 1 vlan 1897
gpon profile onu-vlan port8start1897
 gpon-profile vlan pvid 1897 0
 gpon-profile vlan step-pvid 1897 1
gpon onu-config-template port8
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile %1
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile port8start1897
 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile MTU
interface GPON0/8
gpon pre-config-template port8 bind-onuid 1 param vlan1897
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 1010,1897-2024
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 1010
 switchport protected 1
В 21.07.2022 в 12:26, factor сказал:
Не тестировал на данной ОНУ, на RV6699 (и на всех подобных ОНУ) работало с дефолтным профилем flow mapping либо с flow mapping hgu
Весьма кстати в flow mapping профиле есть функционал step-vlan
Switch_config#gpon profile onu-flow-mapping test
Switch-gpon-profile#gpon-profile entry 1 ?
  uni             -- UNI Port Bitmap
  vlan            -- Vlan id
  cos             -- Class of Service
  virtual-port    -- Virtual Port
  port-protected  -- Protected port config
  mac             -- MAC configuration subcommands
  storm-control   -- Storm control
  step-vlan-step  -- Vlan step value
Подтверждаю, onu-flow-mapping работает без vlan
gpon profile onu-vlan vlan_224 id 4
 gpon-profile vlan pvid 224 0
gpon onu-config-template internet_access
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1
 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile eth_port
 cmd-sequence 005 gpon onu loopback-detection-profile loopback_on_onu
 cmd-sequence 006 gpon onu virtual-port 1 dynamic maximum 1
 interface GPON0/1
 gpon pre-config-template internet_access bind-onuid 1-128 param vlan_224
step-vlan-step а про это можно подробней, как работает ? С ним можно уменьшить количество gpon profile onu-vlan ?
В 21.07.2022 в 15:06, fet4 сказал:
 interface GPON0/1
Посмотрите конфигурацию что я выше скинул, в onu-vlan там step-pvid, который именно и позволяет уменьшить кол-во этих профилей (1 профиль на порт, кстати я почему-то не проводил эксперимент с 1 профилем на все порты, будет ли он дальше наращивать или стартанет с начального указанного влана, может позже попробую).
А вот step-vlan-step что-то не заметил, но это похоже не совсем то, но тоже попробую поиграться с ним, спасибо.
И да, по поводу моего вопроса - проверил на других ONU, да, действительно, они работают без указания влан, ну и основное отличие в том что они работают в режиме моста, а вот первая та - в режиме роутера с wi-fi.
В 21.07.2022 в 15:51, factor сказал:
Т.е при указании
Первая onu на порту использует 1897 vlan, вторая 1898 ?
У меня схема vlan на пон порт, нужно что бы влан увеличивался исходя из номера пон порта, а не ону.
что бы уйти от множественных профилей типа
gpon profile onu-vlan vlan_225 id 5
 gpon-profile vlan pvid 225 0
gpon profile onu-vlan vlan_226 id 6
 gpon-profile vlan pvid 226 0
gpon profile onu-vlan vlan_227 id 7
 gpon-profile vlan pvid 227 0
gpon profile onu-vlan vlan_228 id 8
 gpon-profile vlan pvid 228 0
gpon profile onu-vlan vlan_229 id 9
 gpon-profile vlan pvid 229 0
gpon profile onu-vlan vlan_230 id 10
 gpon-profile vlan pvid 230 0
gpon profile onu-vlan vlan_231 id 11
 gpon-profile vlan pvid 231 0
Тогда вообще конфиг будет очень лаконичен.
Edited by fet4
Да, это наращивание влана на ONU.
Влан на порт это не много профилей)), А вот для QinQ, влан на ONU... Когда там тысяча вланов получается, и для каждого свой flow-map, onu-vlan и template, представьте размер конфига :)
В общем побыстрому сегодня успел еще потестить, step-vlan-step тоже похоже работает для flow-map.
Но профили всеже на каждый порт отдельные нужны, иначе счет начинает с начального влана. Завтра детальней еще протестирую.
Спасибо за помощь!
В 21.07.2022 в 17:51, factor сказал:
пробовали использовать профиль flow-mapping-default-hgu, отказаться от конфига UNI eth портов через ОЛТ и настраивать непосредственно WAN ?
В 22.07.2022 в 06:42, Nikita Devyatyarov сказал:
На них не настраивается wan, вероятно что-то в прошивке, это onu mgts.
