Есть маршрутизатор cisco 805 и модем usr courier, соединить вместе - проще пареной репы, если есть замечательный кабель rs232-dte, а если есть только v.35-dte то...
По существу, распаиваю переходник с v.35 femalе на db-25 malе, час ночи по местному времени, голова совсем не варит, помогите с распайкой/распиновкой.
Asco, забудь. У V.35 и RS-232 разные напряжения сигналов RXD, TXD и RXC, TXC, если вы работаете в синхронном режиме. Кроме того, у V.35 эти сигналы дифференциальные.
Наверное проще купить новый кабель.
Всё-таки хочется без дополнительных капиталовложений, распаять переходник исходя из того что есть. На cisco.com рекурсивный поиск на тему "pinouts" не дал ничего вразумительного, если можно - ткните носом.
А вот что есть.
Asco,
нужно что-то вот такое http://www.teleincom.ru/catalog/?cat_id=104
http://www.nppfactor.kiev.ua/gamma.files/p...pdf/cv35_to.pdf здесь например есть краткое описание сигналов V.35
из чего видно, что для самодельного преобразователя V.35 <-> V.24 потребуются:
1. набор дифференциальных приемопередатчиков.
2. триггер на RDX, стробируемый по RXC
3. схема выделения синхроимпульсов из TXD и формирования TXC (например, на основе цифровой ФАПЧ)
суммарный уровень сложности - чуть выше курсовика по схемотехнике ЭВМ на 4м курсе ВУЗа по специальности, например, 220100
Самое смешное то, что последовательный порт 805-й умеет и sync и async так что никаких дополнительных логических конвертеров не требуется, достаточно просто грамонто распаять кабель и всё. И не надо никаких потуг по специальности 220100 aka "ЭВМ системы и комплексы".
А циска даст тебе сказать на этом порту physical level async (или это слово от 25хх киски?), если кабель подключён V.35? По V.35 асинк АФАИК как-бы по уставу не положено... В принципе, если дифференциальному приёмнику в кошке не поплохеет от +-12 В (по стандарту RS-442, вроде, ему положено относиться спокойно к напруге до +-25В), то его можно раскачать от single-ended передатчика RS-232. Приёмник RS-232 тоже, по-хорошему, должен работать от одного плеча дифференциального передатчика (там 5 В, а ему положено заводиться от 3 и выше). Надо только задаться вопросом, в какой это всё должно быть полярности. Нда... Махровая кустарщина получится...
25хх не умеют выбирать порт синк/асинк, там все жестко.
а в 805 на сериал порту вот такое должно быть для модема
physical-layer async
но вот распайки под руками нет :(
А тебе кошка такое волшебное слово на этом порту с подключённым V.35 кабелем сказать разрешает? Проверь.
По поводу распайки - по-моему, её трудно не найти. Навскидку: документация на Cronyx Sigma, зелаксовские модемы (там есть отдельная дока про кабели), IBM ARTIC X.25 Co-Processor, да мало ли ещё... А в доках на саму циску разве пинаутов нет?
у тебя CAB-SS-V35MT. Нужен CAB-SS-232MT. И тот и другой стоят $100 (GPL). Если без дополнительных затрат - может найти вариант обмена?
Кабель СAB-OCTAL-ASYNC (8портовую гидру) я спаял сам, купив разъемы в магазине. Распайка всех кабелей должна быть на циско.сом - я по крайне мере все что нужно было находил.
Если не найдешь - по свободе прозвоню свой кабель и дам распайку.
sirmax, сериальные кабели от кошки порой обладают одним неприятным свойством: в них со стороны аппарата используются извратные разъёмы. Насчёт микроцентроникса SmartSerial на картинке выше не знаю, не сталкивался (может быть, банальный MC26 или MC50), но, например, DB60 от более других цисок в дикой природе как-то вот мне не попадался.
я купил без проблем, у нас в городе есть магазин торгующий разъемами, там можно купить или заказать практически любой.
Правда, недешево
По сабжевому кабелю - не скажу, насколько сложно найти SmartSerial, не пробовал :)
но у человека УЖЕ есть он, я б посмотрел на распайки кабелей и может просто переходник бы сделал, уж купить вторую половинку к рахъему с фотки - точно не проблема
  • 3 years later...
Любые кабели для оборудования CISCO можно купить здесь: http://www.linkcable.ru
В этом магазине и готовые кабели CISCO есть, и разъёмы продаются, и распаивают на заказ любой длины и распайки, и переходники делают.
Вероятно вам нужен кабель CAB-SS-232MT ?
Любые кабели CISCO ! В наличии на складе в Москве CAB-SS-232MT, CAB-V35FC, CAB-V35MT, CAB-SS-V35MT, CAB-OCTAL-ASYNC, CAB-2V35FC и многие другие кабели для оборудования CISCO. Приемлимые цены ! Возможна доставка по Москве и в регионы.
Купить кабели CISCO...
ВНИМАНИЕ ! БОНУСЫ И СКИДКИ ПРИ ОБЪЁМНЫХ ЗАКУПКАХ !
