destroer01 Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 (edited) Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Пришли к вам с таким вопросом. У нас база отдыха, находится на открытом месте (вблизи нет многоэтажных застроек и тд) хотим сделать бесшовный вай фай на территории базы, общая площадь 0.4 Га, хотим для начала установить точки на улице, а потом уже доустанавливать внутри по необходимости. В качестве сигнала планируем использовать модем с сим картой + антенну mimo. В качестве точек доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh PRO. в связи с данной идеей есть несколько вопросов, я надеюсь вы поможете разобраться. 1. Какой маршрутизатор выбрать по соотношению цена/качество/безотказность/простота настройки 2. Есть ли какая то техническая возможность в качестве приемного сигнала использовать 2 модема с симками, ну и соответственно 2 антенны? Если что извиняюсь за дилетантские вопросы, денег не очень много, но хотим сделать хорошо, один раз настроить, чтоб постоянно с этим не возиться! Заранее спасибо! Edited February 10, 2019 by destroer01 Вставить ник Quote
satboy Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 Сеть для своих целей? Или под клиентов?? во втором случае задайтесь вопросом - Кто будет оплачивать штрафы за отсутствие идентификации ? Вставить ник Quote
slv700 Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 11 часов назад, destroer01 сказал: Ubiquiti UniFi AC Mesh PRO. 1) Эти ТД не для улицы. 2) У UBNT нет бесшовного роуминга. Типа есть 802.11r но этот роуминг поддерживается только смартфонами премимум класса и в защищенном доступе. А у вас открытая сеть. Вопрос выбора маршрутизатора - вообще не проблема в данной задаче. Начните с выбора outdoor ТД с поддержкой функциональности HotSpot и требуемой законодательством аутентификации клиента. Вопрос как и чем подать внешний канал - отдельная задача. При выборе решения вайфай многое зависит от нагрузки на ТД. Если требуется > 40-50 активных клиентов на ТД, то ставьте Cambium E500/E501S/E502S. Каждая точка держит 100+ клиентов. Облачный бесплатный контроллер.-NMS. Роуминг без контролера. Поддержка HotSpot и нужной авторизации. Внутри помещений можно ставить E410. Маршрутизатор - свич L3 cnMatrix Cambium или любой Микротик, да хоть Длинк. Если Сambium, что будет немного дороже, но зато вся сеть будет под единым удаленным управлением. Вставить ник Quote
SSD Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 12 минут назад, slv700 сказал: 1) Эти ТД не для улицы. Ты ничего не путаешь? ;) Вставить ник Quote
slv700 Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 Да , попутал с AC Pro:). Но роуминга нет. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 Тут вопрос в том, что нужен ли вам этот МЕШ? Эта технология активно продвигалась лет 10 назад, типа как оборудование для лентяев - а что, понатыкать точек, они сами там между собой соединятся и все. Больше ничего делать не надо только собирать восторженные отзывы от подключенных клиентов. Только все это хорошо работает на картинке, а в реальной сети, когда появляются цепочки из подключенных точек, или сигналы не очень между магистральными антеннами, все работает плохо, и разобраться в чем же причина, порой, очень сложно. В вашем случае, в первую очередь, надо рассмотреть вариант подключения всего оборудования кабелем, далее возможные места установки уличных БС так, что бы они друг друга не видели, тогда можно сделать локальные изолированные зоны покрытия. При этом такие зоны должны быть очень маленькие, не более 50, максимум 100 метров от БС, иначе на слабые антенны смартфонов ловиться ничего не будет (особенно в варианте, когда человек спиной закрывает БС от смартфона), так же с мощностью нельзя увлекаться - клиенты будут видеть много "палочек", а интернет работает плохо - он не может по уровню сигнала найти где БС и подойти к ней, т.к. и за 300 метров сигнал хороший=) Поэтому самое оптимальное это сделать сеть на микротике, на нем можно и управлять всем нормально, и тонкие подстройки радиоканала есть, в отличии от UBNT, где в веб интерфейсе 2 бегунка. Вставить ник Quote
destroer01 Posted February 11, 2019 Author Posted February 11, 2019 1 час назад, satboy сказал: Сеть для своих целей? Или под клиентов?? во втором случае задайтесь вопросом - Кто будет оплачивать штрафы за отсутствие идентификации ? Со штрафами мы как нибудь разберемся, это наша головная боль, задача в создании сети для клиентов 47 минут назад, slv700 сказал: Да , попутал с AC Pro:). Но роуминга нет. Я несколько дней читал и эти точки доступа поддерживают роуминг Вставить ник Quote
destroer01 Posted February 11, 2019 Author Posted February 11, 2019 53 минуты назад, Saab95 сказал: Тут вопрос в том, что нужен ли вам этот МЕШ? Эта технология активно продвигалась лет 10 назад, типа как оборудование для лентяев - а что, понатыкать точек, они сами там между собой соединятся и все. Больше ничего делать не надо только собирать восторженные отзывы от подключенных клиентов. Только все это хорошо работает на картинке, а в реальной сети, когда появляются цепочки из подключенных точек, или сигналы не очень между магистральными антеннами, все работает плохо, и разобраться в чем же причина, порой, очень сложно. В вашем случае, в первую очередь, надо рассмотреть вариант подключения всего оборудования кабелем, далее возможные места установки уличных БС так, что бы они друг друга не видели, тогда можно сделать локальные изолированные зоны покрытия. При этом такие зоны должны быть очень маленькие, не более 50, максимум 100 метров от БС, иначе на слабые антенны смартфонов ловиться ничего не будет (особенно в варианте, когда человек спиной закрывает БС от смартфона), так же с мощностью нельзя увлекаться - клиенты будут видеть много "палочек", а интернет работает плохо - он не может по уровню сигнала найти где БС и подойти к ней, т.к. и за 300 метров сигнал хороший=) Поэтому самое оптимальное это сделать сеть на микротике, на нем можно и управлять всем нормально, и тонкие подстройки радиоканала есть, в отличии от UBNT, где в веб интерфейсе 2 бегунка. Тут вопрос скорее не в мэше а в зоне покрытия этих точек Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 У вас был вопрос про маршрутизатор и симки. Микротик может быть маршрутизатором, у него есть USB порт, и в принципе, через активный переходник, можно подключить несколько модемов, и он распределит их на подключенных клиентов. При этом самое хорошее распределение такое - поделить всех подключенных клиентов на равные группы, каждую группу пустить через свой модем. Микротик это сделает автоматически. У микротика есть серия устройств LTE - например версия для размещения на улице с направленной антенной, на прием будет хороший сигнал от сотового оператора, а с ним и скорость, к основному роутеру оно уже будет подключаться по кабелю витая пара. Покрытие точек - лучше от такого термина отказаться, а использовать рабочую зону. То есть нужно на плане местности определить места, где максимальное скопление людей - потребителей услуги, и там делать локальные, малые зоны покрытия. С большими зонами покрытия большой скорости не будет, т.к. многие смартфоны подключаются к сети и сидят на режиме B на скорости 1М, а в таком случае максимальная скорость 128 килобит=) Вставить ник Quote
f.tagir Posted February 16, 2019 Posted February 16, 2019 В 11.02.2019 в 01:31, destroer01 сказал: Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Пришли к вам с таким вопросом. У нас база отдыха, находится на открытом месте (вблизи нет многоэтажных застроек и тд) хотим сделать бесшовный вай фай на территории базы, общая площадь 0.4 Га, хотим для начала установить точки на улице, а потом уже доустанавливать внутри по необходимости. В качестве сигнала планируем использовать модем с сим картой + антенну mimo. В качестве точек доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh PRO. в связи с данной идеей есть несколько вопросов, я надеюсь вы поможете разобраться. 1. Какой маршрутизатор выбрать по соотношению цена/качество/безотказность/простота настройки Маршрутизатор любой, я бы микротик взял... В 11.02.2019 в 01:31, destroer01 сказал: 2. Есть ли какая то техническая возможность в качестве приемного сигнала использовать 2 модема с симками, ну и соответственно 2 антенны? Можно В 11.02.2019 в 01:31, destroer01 сказал: Если что извиняюсь за дилетантские вопросы, денег не очень много, но хотим сделать хорошо, один раз настроить, чтоб постоянно с этим не возиться! Заранее спасибо! Посмотри на TP-Link EAP 225 Outdor Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 В 11.02.2019 в 11:31, destroer01 сказал: Со штрафами мы как нибудь разберемся Вынесут всё оборудование, а потом разбирайтесь, ага... Вставить ник Quote
destroer01 Posted February 27, 2019 Author Posted February 27, 2019 В 18.02.2019 в 11:00, UglyAdmin сказал: Вынесут всё оборудование, а потом разбирайтесь, ага... Да вынесут новое купим, говорю же наши проблемы, интересует техническая часть Вставить ник Quote
destroer01 Posted March 23, 2019 Author Posted March 23, 2019 В 11.02.2019 в 19:58, Saab95 сказал: У вас был вопрос про маршрутизатор и симки. Микротик может быть маршрутизатором, у него есть USB порт, и в принципе, через активный переходник, можно подключить несколько модемов, и он распределит их на подключенных клиентов. При этом самое хорошее распределение такое - поделить всех подключенных клиентов на равные группы, каждую группу пустить через свой модем. Микротик это сделает автоматически. У микротика есть серия устройств LTE - например версия для размещения на улице с направленной антенной, на прием будет хороший сигнал от сотового оператора, а с ним и скорость, к основному роутеру оно уже будет подключаться по кабелю витая пара. Покрытие точек - лучше от такого термина отказаться, а использовать рабочую зону. То есть нужно на плане местности определить места, где максимальное скопление людей - потребителей услуги, и там делать локальные, малые зоны покрытия. С большими зонами покрытия большой скорости не будет, т.к. многие смартфоны подключаются к сети и сидят на режиме B на скорости 1М, а в таком случае максимальная скорость 128 килобит=) прочитал Ваши ответы, помогите с выбором оборудования по соотношению цена качество, по сути нам необходимо покрыт участок в 50 соток с довольно таки плотной застройкой, что из оборудования можете подсказать? Вставить ник Quote
destroer01 Posted March 23, 2019 Author Posted March 23, 2019 В 11.02.2019 в 19:58, Saab95 сказал: У вас был вопрос про маршрутизатор и симки. Микротик может быть маршрутизатором, у него есть USB порт, и в принципе, через активный переходник, можно подключить несколько модемов, и он распределит их на подключенных клиентов. При этом самое хорошее распределение такое - поделить всех подключенных клиентов на равные группы, каждую группу пустить через свой модем. Микротик это сделает автоматически. У микротика есть серия устройств LTE - например версия для размещения на улице с направленной антенной, на прием будет хороший сигнал от сотового оператора, а с ним и скорость, к основному роутеру оно уже будет подключаться по кабелю витая пара. Покрытие точек - лучше от такого термина отказаться, а использовать рабочую зону. То есть нужно на плане местности определить места, где максимальное скопление людей - потребителей услуги, и там делать локальные, малые зоны покрытия. С большими зонами покрытия большой скорости не будет, т.к. многие смартфоны подключаются к сети и сидят на режиме B на скорости 1М, а в таком случае максимальная скорость 128 килобит=) Если можно Ваш контакт в лс для то чтобы мы могли проконсультироваться у Вас, буду очень благодарен! Вставить ник Quote
destroer01 Posted March 23, 2019 Author Posted March 23, 2019 В итоге выбрал вот эти точки доступа TP-Link EAP 225 Outdoor есть несколько вопросов: 1. До каждой точки тянуть провод от коммутатора, или можно как то последовательно их подключить? 2. Сможет ли эта точка работать от коммутатора с РОЕ и что то нигде не могу найти сколько она потребляет питания? 3. Можно ли как то подключить от сети 220 вольт через переходник POE в комплекте, но при этом не тянуть провода а настроить как то это все по wifi? Заранее спасибо Вставить ник Quote
slv700 Posted March 23, 2019 Posted March 23, 2019 40 минут назад, destroer01 сказал: В итоге выбрал вот эти точки доступа TP-Link EAP 225 Outdoor есть несколько вопросов: 1. До каждой точки тянуть провод от коммутатора, или можно как то последовательно их подключить? 2. Сможет ли эта точка работать от коммутатора с РОЕ и что то нигде не могу найти сколько она потребляет питания? 3. Можно ли как то подключить от сети 220 вольт через переходник POE в комплекте, но при этом не тянуть провода а настроить как то это все по wifi? Заранее спасибо Это не те вопросы , на которые Вам нужно знать ответы, выбрав этот девайс. Начните еще раз очень внимательно с постановки задачи и разработки технических требованиям к устройствам. Самая низкая цена - плохой критерий. А то построите сеть, потом все выбросите. Скупой и тупой платит дважды. Вставить ник Quote
destroer01 Posted March 23, 2019 Author Posted March 23, 2019 2 минуты назад, slv700 сказал: Это не те вопросы , на которые Вам нужно знать ответы, выбрав этот девайс. Начните с постановки задачи и технических требованиям к устройствам. Самая низкая цена - плохой критерий. А то построите сеть, потом все выбросите. Скупой и тупой платит дважды. Сможете проконсультировать в скайпе? Вставить ник Quote
slv700 Posted March 23, 2019 Posted March 23, 2019 Это сложно. Постановка задачи и выработка технических требований к функциональности устройств это половина проекта. Если нет знаний и опыта, просто посмотрите на чем строят люди - профильные интеграторы сети типа Outdoor Hot Spot с публичным доступом на улицах , парках и др. Это точно не тплинк. Вставить ник Quote
destroer01 Posted March 23, 2019 Author Posted March 23, 2019 Только что, slv700 сказал: Это сложно. Постановка задачи и выработка технических требований к функциональности устройств это половина проекта. Если нет знаний и опыта, просто посмотрите на чем строятся люди - профильные интеграторы в сетях типа Outdoor Hot Spot с публичным доступом на улицах , парках и др. Это точно не тплинк. Да у нас база небольшая, и нет денег на профф оборудование, я уже пол интернета излазил ничего не могу найти? Вставить ник Quote
slv700 Posted March 23, 2019 Posted March 23, 2019 Вы сначала сделайте проект, а потом смотрите сколько нужно денег. Если начнете с денег, то ничего работать не будет. Зря потратитесь. Вставить ник Quote
Engenius Posted March 23, 2019 Posted March 23, 2019 Проффесор, да что Вы вокруг да около. ТС тут человек новый. Говорите ему сразу - покупать надо только камбиум!!! Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 24, 2019 Posted March 24, 2019 Эти уличные точки, якобы раздающие гигабит по wi-fi, на улице такую скорость не раздадут - про частотный диапазон не забываем, что в 2.4ггц для них будет всего один канал при такой скорости=) Если нет желания тянуть кабель до каждой, то следует установить в неком центре несколько БС на 5ггц, например Mikrotik SXT SA, и к ним подключать Mikrotik DISC Lite5, по кабелю с которой уже соединять Mikrotik SXTG-2HpND, и уже к ним будут подключаться клиенты. Но самое лучшее, это протянуть кабель или оптику до каждой точки. На этом сайте уже было много примеров, когда строили сети на тплинках и нормально не работало (вернее нормально работало после того, как поставили и проверили одним ноутбуком, подключились клиенты и все перестало работать), и на убнт строили и тоже не работало. И всех подкупала схема - напихали точек, тяп ляп, по радио соединили и типа все полетит, а на деле скорости более 5-10 мегабит на всех не смогли получить. И одно из самых важных - это правильно разместить точки, что бы они не создавали помех сами же себе. А все это сложно и дорого, как минимум надо на плане местности все это отметить, зоны покрытия, возможность прокладки кабелей и т.п. Вставить ник Quote
f.tagir Posted March 25, 2019 Posted March 25, 2019 В 24.03.2019 в 13:06, Saab95 сказал: Эти уличные точки, якобы раздающие гигабит по wi-fi, на улице такую скорость не раздадут - про частотный диапазон не забываем, что в 2.4ггц для них будет всего один канал при такой скорости=) Если нет желания тянуть кабель до каждой, то следует установить в неком центре несколько БС на 5ггц, например Mikrotik SXT SA, и к ним подключать Mikrotik DISC Lite5, по кабелю с которой уже соединять Mikrotik SXTG-2HpND, и уже к ним будут подключаться клиенты. Но самое лучшее, это протянуть кабель или оптику до каждой точки. На этом сайте уже было много примеров, когда строили сети на тплинках и нормально не работало (вернее нормально работало после того, как поставили и проверили одним ноутбуком, подключились клиенты и все перестало работать), и на убнт строили и тоже не работало. И всех подкупала схема - напихали точек, тяп ляп, по радио соединили и типа все полетит, а на деле скорости более 5-10 мегабит на всех не смогли получить. И одно из самых важных - это правильно разместить точки, что бы они не создавали помех сами же себе. А все это сложно и дорого, как минимум надо на плане местности все это отметить, зоны покрытия, возможность прокладки кабелей и т.п. Антон, эта модель ТРЛинка не имеет отношения к предыдущим поделкам ТРЛинка... Вставить ник Quote
alibek Posted March 25, 2019 Posted March 25, 2019 8 минут назад, f.tagir сказал: эта модель ТРЛинка не имеет отношения к предыдущим поделкам ТРЛинка Какая, TP-Link EAP 225 Outdor? Я брал на пробу EAP225 (не уличную). Клон UniFi где-то 4-летней давности. Вставить ник Quote
f.tagir Posted March 25, 2019 Posted March 25, 2019 Только что, alibek сказал: Какая, TP-Link EAP 225 Outdor? Я брал на пробу EAP225 (не уличную). Клон UniFi где-то 4-летней давности. TP-Link EAP 225 Outdor именно Вставить ник Quote
