anemosphere Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 Здравствуйте. Схема такая. Есть кольцо из MPLS-коммутаторов (начиная сверху по часовой стрелки PE1-PE4). К примеру, от PE1 подключен коммутатор SW1, от PE2 - коммутатор SW2. От PE3 подключен Juniper MX80. К SW1 подключен клиент, к SW2 - второй клиент. На коммутаторе SW1 на порту клиента настроен QinQ с S-VLAN=100 и C-VLAN=10. На коммутаторе SW2 на порту клиента настроен QinQ с S-VLAN=200 и C-VLAN=20. Реализация QinQ - C-VLAN на одного клиента, один S-VLAN на здание. Задача: Между этими клиентами организовать канал связи. Чего хочу: Сделать xconnect обоих вланов до Juniper'a и на нем объединить S-VLAN и C-VLAN в один VPLS-домен. Не совсем понятно, как на Juniper'e засунуть и S-VLAN и C-VLAN в VPLS. Может, кто-то сталкивался с подобной настройкой? Можете помочь? Не могу найти ничего такого в мануалах Juniper'a, да и на "левых" ресурсах ничего подобного не встречал. Вставить ник Quote
Telesis Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 простой l2circuit с сабов, на саббах (input-vlan-map pop-pop, output-vlan-map push-push) Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 9 hours ago, Telesis said: простой l2circuit с сабов, на саббах (input-vlan-map pop-pop, output-vlan-map push-push) А не могли бы вы более подробно описать сей процесс? В данном случае Сабы - это что? Вставить ник Quote
Telesis Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 7 minutes ago, anemosphere said: А не могли бы вы более подробно описать сей процесс? В данном случае Сабы - это что? PE1 и PE2, что за железо? Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 7 minutes ago, Telesis said: PE1 и PE2, что за железо? Dlink DXS-3600-32S + DGS-3630-24SC Вставить ник Quote
Telesis Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 11 minutes ago, anemosphere said: Dlink DXS-3600-32S + DGS-3630-24SC С этим не работал. Думал у вас везде MX`ы Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Сабинтерфейсы. Ну, или EVI. Смысл в том, что снимаете все эти QinQ на порту PE и чистый клиентский трафик заворачиваете в PW. А уж PW можно хоть напрямую между коммутаторами, хоть в VPLS, если точек больше двух. Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 6 minutes ago, UglyAdmin said: Смысл в том, что снимаете все эти QinQ на порту PE и чистый клиентский трафик заворачиваете в PW. На порту PE, вы имеете ввиду коммутатор, от которого работает MX? Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 47 минут назад, anemosphere сказал: Dlink DXS-3600-32S + DGS-3630-24SC ой я чутка по оффтоплю. Как у вас 3630 работает? А то мы всего пару штук купили, пока просто как л3 свичи работают. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Нет, на всех. Не знаю, умеет ли так D-Link. Если не умеет, то это неправильная схема, надо использовать MPLS вместо S-VLAN. Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 3 minutes ago, Butch3r said: ой я чутка по оффтоплю. Как у вас 3630 работает? А то мы всего пару штук купили, пока просто как л3 свичи работают. Да вроде неплохо. Есть некоторые баги с OSPF. Dlink вроде обещался их поправить в ближайшее время. Плюс к этому иногда хаотично отваливаются LSP по каким-то причинам. Пока еще сами мониорим их работу. Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 3 минуты назад, anemosphere сказал: Да вроде неплохо. Есть некоторые баги с OSPF. Dlink вроде обещался их поправить в ближайшее время. Плюс к этому иногда хаотично отваливаются LSP по каким-то причинам. Пока еще сами мониорим их работу. ospf у нас как раз работает нормально, спасибо за информацию. Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 5 minutes ago, UglyAdmin said: Нет, на всех. Не знаю, умеет ли так D-Link. Если не умеет, то это неправильная схема, надо использовать MPLS вместо S-VLAN. В смысле, вы имеете ввиду вообще избавиться от QinQ? Так в том то и дело, что мне необходим QinQ. MPLS на DLink и так настроен, это наш транспорт по кольцу. Смысл в том, что мне необходимо давать клиентам каналы связи от одной точки до другой. Каналов связи может быть не одна сотня - в разных S-VLAN или в одном. Но Dlink не умеет корректно работать с Selective QinQ в VFI. Поэтому и принято решение ставить клиентский свитч и прям на нем заворачивать его трафик в QinQ. Далее нужно по MPLS этот QinQ доставить на MX и уже на нем каждый такой канал связи засунуть в свой VPLS-домен. Вопрос в том, как это сделать средствами MX, чтобы объединить S-VLAN и C-VLAN внутри. Если вообще такое возможно... Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Как-то Вы MPLS неправильно используете. PE с таким функционалом должен быть там, где ещё нет QinQ. И это он должен навешивать S-VLAN или заворачивать в MPLS (функционал S-VLAN и MPLS один и тот же по сути - транспорт). Заворачивать же транспорт в ещё один транспорт как-то неправильно, из-за этого и "желаете странного". Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 3 часа назад, UglyAdmin сказал: Как-то Вы MPLS неправильно используете. PE с таким функционалом должен быть там, где ещё нет QinQ. И это он должен навешивать S-VLAN или заворачивать в MPLS (функционал S-VLAN и MPLS один и тот же по сути - транспорт). Заворачивать же транспорт в ещё один транспорт как-то неправильно, из-за этого и "желаете странного". чушь Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 21 hours ago, GrandPr1de said: бридж из двух pw А вот вы говорили о бридже двух PW... Вы так делали? Есть где-то информация по этому? Вставить ник Quote
Telesis Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 попробуйте почитать тут но судя по докам, для вашей задачи придется задействовать отдельные порты для вашей задачи. Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 (edited) 2 часа назад, anemosphere сказал: А вот вы говорили о бридже двух PW... Вы так делали? Есть где-то информация по этому? а чем бридж из двух+ интерфейсов отличается от бриджа из двух+ pw? Edited February 7, 2019 by GrandPr1de Вставить ник Quote
anemosphere Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 7 minutes ago, GrandPr1de said: а чем бридж из двух+ интерфейсов отличается от бриджа из двух+ pw? Да по сути ни чем. Вопрос в том, что как-то это попробовать надо. А не могу понять, как это сконфижить на JunOS, исходя из моих нужд. Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 51 минуту назад, anemosphere сказал: Да по сути ни чем. Вопрос в том, что как-то это попробовать надо. А не могу понять, как это сконфижить на JunOS, исходя из моих нужд. эээээээээээээ l2circuit гугли, не это даже как-то не серьезно Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Как он может сделать l2circuit, если у него это разные QinQ, причём PE не умеют Selective QinQ? Он эти QinQ пригнал mpls'ом на juniper и не знает, что делать дальше, как их внутри VPLS в отдельный bribge-domain вывести... Ответ - никак. Не делает так никто, поэтому никому такого и не надо. Вставить ник Quote
JoeDoe Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Не надо говорить за всех. На Nokia 7750 делаете e-pipe или vpls между двумя qinq sap-ами, срезав оба тага на sap-e. Ну а если знаете толк в извращениях, то можно и vlan translation задействовать. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 Именно так оно и делается, когда PE умеет срезать QinQ. А когда не умеет? Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 31 минуту назад, UglyAdmin сказал: Как он может сделать l2circuit, если у него это разные QinQ, причём PE не умеют Selective QinQ? Он эти QinQ пригнал mpls'ом на juniper и не знает, что делать дальше, как их внутри VPLS в отдельный bribge-domain вывести... Ответ - никак. Не делает так никто, поэтому никому такого и не надо. ему надо с каждой точки сделать по pw до его МХ. на МХ сбриджевать. изи. я знаю очень крупного оператора у которого весь транзит так сделан, только на другом вендоре. Вставить ник Quote
