Вопрос наверно не совсем по mikrotik-у, но начинающему возможно простительно....
Есть локальная сеть организации 192.168.1.0/24, стоит задача подключаться к расшаренным ресурсам для "разьездных" сотрудников по VPN.
Я запустил на 951-ом микротике VPN сервер PPTP, L2TP , выдаю клиентам адреса из той же подсети ( непересекающиеся с адресами локального пула ), все вроде работает как надо.
Однако я понял, что если клиент вдруг подключиться из локалки с этой-же подсетью 192.168.1.0/24 ( чем естественно управлять невозможно )  - получим фигвам...Как решается вопрос в таком случае ?
Спасибо.
1. Использовать серые сети, которые обычно висят по умолчанию в сети организации - дурной тон.
2. А кто запрещает выдавать "разъездным" адреса из любой другой серой сети?
1. Где использовать, поясните....
2. Никто не запрещает, но "разьездной" всяко может оказаться в сети какой-либо гостинницы 192.168.1.0/24 и обращаться к ресурсу тоже будет в сеть 192.168.1.0/24
6 часов назад, Startnik сказал:
получим фигвам
А конкретнее?
Клиенту вообще безразлично, в какой сети работать.
23 минуты назад, Startnik сказал:
И что с того?
Подключитесь и выполните команду route print.
3 minutes ago, alibek said:
А конкретнее?
И что с того?
1.Конкретнее - в "локальной" сети клиента и в удаленной офисной сети допустим будут одинаковые адреса 192.168.1.100 и понадобится обратится к нему....куда будет обращение ?
2.Чтобы подключиться к офису из такой же локалки мне ее надо сымитировать.... это уже завтра...
@Startnik
Если локальная сеть с такой же адресацией, доступа к ней после подключения по VPN не будет, т.к. маршрут через VPN добавляется с меньшей метрикой. Доступ к удаленной сети будет.
Можно использовать для VPN клиентов адреса из другой подсети, например 172.16.0.0/12, такой проблемы не будет.
1 minute ago, McSea said:
@Startnik
Хорошо, например клиент получит по VPN адрес из диапазона 172.16.0.0/12, а в локальной сети гостиницы все же из 192.168.1.0/24
Теперь набирает он в обычном Проводнике для обращения к ресурсу адрес \\192.168.1.100 - в какую сеть и почему пойдет обращение ?
В локальную сеть, если дополнительно не добавляется маршрут на 192.168.1.0/24 с меньшей метрикой через VPN каким-либо образом - вручную, через командный файл, либо powershell.
Для доступа к удаленным ресурсам в таком случае надо также использовать адреса из 172.16.0.0/12, которые можно dst-nat-ить в соответствующие адреса 1-й подсети на микротике.
Смотрите, что вам и сотрудникам нужно/будет удобнее, при доступе из гостиницы наверно не большая проблема, если одновременно локальные и удаленные ресурсы не доступны.
Edited by McSea
Можно пример, как сделать ?
Т.е. мне нужно взять произвольный адрес из vpn-диапазона и " dst-nat-ить" их на нужный адрес  офисной сети ?  ( на vpn интерфейсе ? )
Минимально так
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=172.16.1.100 to-addresses=192.168.1.100
Для ограничения по входящим интерфейсам удобно сделать динамический интерфейс лист для VPN клиентов, прописывается в PPP профиле.
