PPPoe/l2tp сервер на 200-300 подключений
27 минут назад, NiTr0 сказал:
нуну, скажите на форумах геймерозадротов что твич лагает и надо пользовать только сервисы внутри чебурнета, услышите много нового :)
как типичный пионер вы путаете причину и следствие.
Этот ваш твич стал популярен у геймеров потому , что разместил свои CDN в РФ и не лагал.   А не наоборот.
И Mikrotik стал популярным у малых провайдеров потому  , что функционально, предсказуемо и повторяемо работает без вложений тонн нефти и нескольких лет жизни компании в разработку собственной оригинальной вундервафли.
скучный тазик, который, будучи сконфигуренным прямыми руками (а не лапками некротикоодмина), просто пашет годами...
скучный тазик просто уходит в задумчивый коматоз и ждет пока оттраханый без вазелина пионер приедет его ребутнуть.
Да, не всегда.  Но  примерно в 100 раз чаще на одну средне-взятую инсталяцию, чем Mikrotik.
Что ты ссылку на темы про виснущие тазы то не скидываешь?
А их можно посчитать и сравнивать.
А потом еще дополнительно перемножить на число в работе железок микротик и и число тазов от "гениальных пионеров".
И да, у микротика есть неоспоримое приещущество.
Взять с полки и поставить другой точно такой же в разы проще, быстрее и дешевле чем для таза.
Share this post
Link to post
Share on other sites
14 минут назад, NiTr0 сказал:
если ваш биллинг позволяет вбить ип от балды,
Это не "наш" биллинг ,  это сертифицированный Netup UTM5 .
Ничего нового внедрять клиент не хотел , из сетки выжимались последние соки перед убоем ( через несколько лет )
И не надо опять передергивать.
Разговор был за ядерный PPTP и про то как он крут.
Так вот крут он ровно так..... до тех пор пока из радиуса кривой пакет не прилетел.
16 минут назад, NiTr0 сказал:
чтобы все предусмотреть, достаточно было просто ограничить выдачу адресов определенным диапазоном.
Ну , пионерам то конечно виднее ,  чем владельцам той сети , что , как и где ограничивать.
Ничего, что IP из одной и той же подсети выдавались и через IPOE и через PPTP ?
Сейчас вообще умрешь  , клиенты переводились с PPTP на IPOE с сохранением IP-адреса из договора. Путем таки как раз переноса их внешнего IP из поля VPN IP в поле CLIENT IP в биллинге UTM5.
Share this post
Link to post
9 минут назад, LostSoul сказал:
В моем случае ближайшая точка раздачи оказалась через 3 хопа на cloud-ix
что такое 110мс в километрах - в курсе, не? это где-то ближе к Флориде будет...
3 минуты назад, LostSoul сказал:
мож и местонахождение серверов укажете?
а главное - каким таким волшебным образом при просмотре потока напрямую будут лаги, а при завороте на промежуточный сервер - вдруг лаги внезапно прекращаются?
ну и да, специально только что взял одну проксю на впске digitalocean, в США, и открыл через нее ютупчик. никаких лагов, прекрасно hd видео играет. внезапно для пионеров, на некротиках, да?
Share this post
Link to post
22 минуты назад, NiTr0 сказал:
ок, я весь во внимании - каким же волшебным образом вы предлагаете обеспечить полную изоляцию абонов на л2 на некротике. с вланом на абона и выдачей адресов из пула, ну как в нормальных сетях, а не как в вашем пионернете с одной большой л2 помойкой.
Юноша, хватит свои дебильные идеи приписывать другим.
Большая L2 помойка - это идея, которую тут кроме вас никто не высказывал.
Оставьте ее при себе.
Вам , тратя время на ваше невежество, много раз расписывали , что vlan делается на подьезд, на дом , на группу домов ( в зависимости от числа абонентов ).
Nag вам много лет цветные картинки рисовал.
Прочтите хотя бы пару основных статей по теме.
Если вас интересует лично мой опыт работы с Mikrotik , то мой опыт следующий
1) В некоторых отдельных случаях уровень доступа делается на микротиках.  В этом случае CPE тоже микротик и он находится под управлением оператора, у абонента на CPE доступа нет.  Для контроля за вторжением пользователя на CPE оно постоянно мониторится по куче метрик через SNMP , неавторизованные изменения регистрируются с оповещением операторов.
2) в основном на микротиках у нас реализуются радиоканалы точка-точка и l3 переключатели между ними . На уровень доступа ставится cisco или dlink .
Share this post
Link to post
8 минут назад, LostSoul сказал:
а ничего что от нетапа обычно используют только сертификат?
хотя да, о чем это я - вы же предпочитаете какашки искаропки использовать, как есть...
знаете пословицу про дурака и стеклянный уй?
10 минут назад, LostSoul сказал:
ну да, "что тут думать - трусить надо!"...
11 минут назад, LostSoul сказал:
а зачем что-то куда-то переносить?
ах да, забыл - unnumbered с радиусом же некротик не умеет, все костыликами реализовывется, а подумать к чему может привести такой перенос с дублированием адресов (при том что проблема известная была) - это же высшие материи...
Только что, LostSoul сказал:
о чем и речь - типичный пионернет на некротиках. изоляция абонов на л2 - не, не слышали, начал срать нетис абонентский непойми чем - лежит весь влан.
Share this post
Link to post
9 минут назад, NiTr0 сказал:
ладно, бессмыслено метать бисер перед свиньями.
Удачи вам в просмотре ютубчика через digialocean
всем клиентам тоже так настроить не забудьте
Share this post
Link to post
1 минуту назад, LostSoul сказал:
а зачем мне клиентам-то настраивать?
это демонстрация пионерам вроде вас, что сервера не обязательно должны стоять в ихнем задрищенске чтобы не лагало. да, понимаю, сложно воспринять суровую правду жизни - но так оно и есть, лишних несколько тысяч км - не проблема. и единичная tcp сессия вполне себе десяток-другой мегабит выжмет. ессно, если магистрал не жлоб, работающий с дикими полками.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, NiTr0 сказал:
Чувак  реально не понимает что речь идет про 2005-2006 год.
Потому что после этого уже никому не пришло бы в голову делать провайдера на pppoe / pptp.
И уж тем более поднимать vpn сервер на "тазах".
Сдвиг по фазе у парниши.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, LostSoul сказал:
пионер, лепящий сети из говна и палок, как обычно заврался, потому как тот же accel-pptp - это ни разу не 2005-2006 год, а 2008 минимум. ну не было раньше ядерного пптп, не было :)
или сейчас начнутся сказки про героически лично написанный модуль ядра и заодно перепатченный поптоп, специально под один-единственный проект?
Share this post
Link to post
19 минут назад, NiTr0 сказал:
а 2008 минимум.
Несколько  модулей писал, но тратить время на такое бы не стал.
Так как уже в 2005 было абсолютно очевидно, что такие вещи как PPTP или PPPoE нужно просто ликвидировать и забыть.
И все нормальные сети это в те годы с облегчением проделали.
А история версий до сих пор на сайт проекта имеется.
Как раз с 0.7.2  где-то и прикрутил ускорение.
https://sourceforge.net/projects/accel-pptp/files/accel-pptp/
патчей накладывать на poptop приходилось 3-4 штуки.
как минимум, точно приходилось для того что caller-station-id в аккаунтинг шел и чтоб вообще радиус работал.
Счастье что теперь для операторов есть много нормального железа и не нужно страдать больше такой хренью.
25 минут назад, NiTr0 сказал:
Если тебе сложно - не воспринимай.
Для тех кто тут не звездит а работает, вполне понятно отчего и почему стабильный и без лагов доступ "для быстрой промотки видео пальчиком вот сюда" к   hetzer  средневзятому россиянина является затрудненным.
Для тупых уточню особо , не "к любому из дюжины разных зеркал на дюжине площадок , куда пинг будет лучше" , а имменно к одному конкретному серверу в германии
Share this post
Link to post
26 минут назад, LostSoul сказал:
ну если сети строятся на некротиках а аплинки работают с полкой - оно-то да, понятно почему стабильный и без лагов доступ невозможен в принципе :)
повторюсь - 10 мбит единичной tcp сессии на рандомный сервер в Нью-Йорке вполне себе реальные цифры. а этого предостаточно для любого сервиса.
Share this post
Link to post
56 минут назад, NiTr0 сказал:
я не люблю иметь дела с идиотами.
Если найдется клиент , который станет платить деньги за то что трафик с его камер отправлят куда-то нью-йорк, а затем доставят обратно на смартфон размещенный в той же комнате - пусть платит кому-нибудь другому.
Я лучше найду себе клиента , который заплатит мне вдвое больше за трафик не прошедший ни одного лишнего маршрутизатора.
За сервис , зеркала которого размещены и подключены к ростелекому , билайну, мегафону и.т.п.  и автоматически выбирают наилучшее.
Share this post
Link to post
2 часа назад, LostSoul сказал:
Клиенты обычно сказочна тупые и жадные, за лишние 50 рублей/мес им будет пофик как оно ходит.
Share this post
Link to post
8 часов назад, LostSoul сказал:
да клиенту абсолютно пофиг куда оно ходит. его интересуют лишь 2 вещи: чтобы дешево и чтобы работало.
почему собссно и нахваливают всякое гогно типа тенд/нетисов. даже вы тому прекрасный пример :)
Share this post
Link to post
7 часов назад, Ivan_83 сказал:
Вот тут примерно такой расклад и получается.
Что те кому жалко лишних 50р  будут сидеть через бесплатное китайское облако.
Есть еще продвинутый жлоб-вариант , кто например имеет в москве в квартире от провайдера динамический белый IP нахаляву , настраивает себе dyndns какой-нибудь , и туннель с дачи с 4g до квартиры.
потом каждый раз когда в этой глючной схеме что-нибудь отвалится едет на дачу теряя штаны и глотая валейдол , что там чего-нибудь сожгли, сперли или батареи разморозились.
А те кто будет готов платить за указанный сервис, делятся на 2 категории.
1) не могут разобраться как настроить и использовать китайское облако.  То есть совсем технически безграмотны. Таким желательно готовое коробочное решение ( преднастроенный комплект ) , а не инструкцию по настройке pptp
2) те, кто понимает что платит за качество и надежность. И таким вовсе не безразлично где стоит сервер и какая до него задержка и стабильность канала.
Share this post
Link to post
о хоспади !!!
почитал прифигел...
первое да прошу прощения за тупняк и замену понятий pppoe|pptp ....
1. Сколько всего придумали то ешкий кот (а ответа нет, ток холивар очередной). Только пару человек реально поняли, что я НЕЕЕ собираюсь организовывать на этом безумную коммерческую выгоду...
2. Я не провайдер, не VPN, не для клубнички.. все точка... это только для видеонаблюдения (регистраторы и камеры)
3. Еще раз повторюсь, просто есть сервис реализация которого мне понравилось и т.к. не так далек от данной тематики хочу сделать это сам ...
4. Сайта не будет... это только для своих монтажников (и так хватит людей...)
5. А вы давно ставили камеры то ? через китайские обалака работает все ужасно ("облака - белокрылые лошадки" Пушной) ..... холивар на тему ставить онли А бренд не прокатит, не каждый заказчик готов платить за хик и т.п.
6. DDNS не всегда спасает... особенно когда приезжаешь в минигородок где инет раздает ара провайдер с проходом через 3-4 роутера...
7 . В идеале вообще думал железку кинуть в квартире, с подключением нормального провайдера+ статика и вперед... все... профит.
+ есть частые заказы аля ... микротик с пое + 4г модем в антене усиления + камера(POE).... с подключенным данным сервисом ... все человек просто ездит у меня камеру тяп ляп как ему надо вешает на пару дней ... цепляет блок питания от микротика (заранее подгтовленный под удлинение) и рег который у него стоит в офисе автоматом по RTSP  цепляет камеру (моего участия при переезде 0, один раз настроил и гуд)
Edited by Zusk
Share this post
Link to post
3 часа назад, alexaaa сказал:
Mikrotik ССR1036 + Abills
ну да, вундервафлю за полтора килобакса которая с трудом 200-300 мбит пптп пережует - годный совет :)
а главное от абиллса с ней никакого прока не будет - порты-то форвардить все равно придется ручками...
Share this post
Link to post
В 10.02.2019 в 20:03, LostSoul сказал:
так вот не заметил этого сразу , так как эффект был просто сказочный --  последний mikrotik из 3 транзитных замечательно форвардил пакеты с ttl=0  , и последний ( 4 микротик в цепочке на котором поднят radius ) видел их в torch.....  но не слышал на уровне radius client и не срабатывал счетчик в iptables input .
icmp ttl exceeded тоже не генерировал  никто , хотя ограничивающих правил на это нету.
Если там один сегмент, то всё правильно, форвардить должен, ицмп слать нет. То, что игнорирует пакет -- и на тазиках встречалось часто, всегда причиной были настройки неправильные.
Share this post
Link to post
1 час назад, NiTr0 сказал:
CCR1036-8G-2S+ - 70 т.р - 900 $
Раньше на таком сидели 700 РРРoE реально тащит
Крутой Сервак вам во столько же вольется.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, alexaaa сказал:
не очень крутой сервак типа supermicro или hp g5  на 700 pppoe можно за 3000-4000р купить ,даже новый с хранения.
правда он жрать электричества будет в 5-8 раз больше.
но тут оно не нужно от слова совсем.
для реализации указанного проекта строго не нужен ни pppoe ни pptp
44 минуты назад, ixi сказал:
Видимо я непонятно написал.
Большая распределённая по городу сеть.
Пакет с стартовым TTL = 2 маршрутизируется через 3 транзитных микротика роутера , до 4 , который является адресатом пакета.
пакет с ttl = 1  должен быть отброшен маршрутизатором с сообщением icmp ttl exceeded
пакет с ttl = 1 поступивший для обработки на данном узле должен быть обработан
я же наблюдал ситуацию, когда пакет с ttl =1 роутится одним микротиком, а затем принимается, но отвергается другим
Share this post
Link to post
37 минут назад, alexaaa сказал:
1) речь о пптп, а с ним у некротика все очень и очень печально.
2) 700 пппое сессий с трафиком под гигабит тащит обычный такой офисный целерон g530, ценой баксов в 200 вместе с нормальной сетевкой, с загрузкой камня % 40-50 :)
34 минуты назад, LostSoul сказал:
угу, а потом рассказывать клиентам, вундервафля которых не умеет в л2тп (а только пптп), что им надо выкинуть рабочую железку и купить новую :)
Share this post
Link to post
Только что, NiTr0 сказал:
Бинго пионер, ты угадал.
Нормальная реализация проекта ТС именно так и делается.
Пользователь выкидывает старую железку и ему выдают новую.
Преднастроенную  сотрудниками сервиса.
Потому что квалификация типового потребителя этой услуги не предусматривает навыки настройки ни PPTP ни L2TP ни даже просто IP.
В нашем случае для дилеров предоставляется личный кабинет , где они скачивают для каждого клиентского устройства преднастроенную прошивку с openwrt.
А устройство покупают в ближайшем магазине.
Share this post
Link to post
1 час назад, LostSoul сказал:
Если они в одном бродкаст домене, отброшен не будет. Самый простой вариант, почему не работает 4 -- неправильная маска, или другой сегмент, опять же.
Исправляюсь, вспомнил ту ситуацию более точно -- возможно на неё повлиял бридж. Но проверял точно, независимо от TTL были доступны одновременно все микротики
Edited by ixi
Share this post
Link to post
50 минут назад, NiTr0 сказал:
Для программы-минимум тоннели вообще не нужны. Залез в веб-морду, на айпишник клиента открыли соответствующие проброшенные порты.
15 часов назад, Zusk сказал:
Камеры разные-случайные, разумеется? Тогда без этого не обойтись. Как сервер/железяка будет залезать на камеру клиента за натом и на случайном айпишнике?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
