Для софт-роутера разыскивается хорошая сетевая на 2/4 линка (несколько разьемов на одной сетевой).
Интересно также услышать отзывы, если у вас такое уже работает/работало.
Поставить несколько однопортовых мешает малое количество слотов PCI.
Только, пожалуйста, не предлагайте менять материнскую плату. :)
За небольшое количество свободно конвертируемого пива помогу тебе сконструировать надежный роутер на много портов (материнку менять не надо) :-)
DFE-580TX
По сути - четыре 550ТХ в одном флаконе. Работает как четыре независимых устройства под никсами и нетварью (собственно, что и нужно для роутера), под виндой дрова позволяют сделать транк и получить скорость в 400 Мбпс.
Э-э-э...
А применить гигабитную карточку и управляемый свитч с 802.1q VLAN'ами религия не позволяет???
А вам ответить на конкретный вопрос вместо перехода на личности, позволяет ?!
М-дя...
ИМХО ставить в одну материнку даже пару карточек на 4 порта это издевательство над Эзернетом :-) Неужели ты думаеш что на этой карточке можно получить 100 мегабит между портами? А как на счет пропускной способности PCI? Консольно (бюджетное решение) управляемый свитч с 802.1q (8 портов 10/100 и 1 1000) + гигабитная сетевуха на PCI-E (желательно ИНТЕЛ) = 8 гарантированных 100мб потоков :-)
Интересно мне, какая разница для PCI, стоит на ней 8 портов 100 или 1 порт 1000? :-)
По поводу "гарантированных 100мб потоков" - полный бред.
да никакой :-) и то и другое не вытягивает. И говорю это из собственного опыта, ставили 4 сетевухи гигабитные в комп и на них на всех вместе взятых даже не смогли поднять ГИГАБИТ, так как шина не вытягивает. Поставили одну гигабитку, и нифига, максимум добились ~400мегабит. Купили мамку с 2-мя встроенными гигабитками на PCI-E и запросто бегает между ними 1 гигабит. А если сделать транк то хватит для роутинга на 20 портов по 100 мегабит. А можно и по другому, в одну из сетевух можно вставить свич в виламами (ГАРАНТИРОВАННЫЕ 100МБ на каждый из 10 портов) а в другую несколько серверов с архивами. Вот так вот, старые PCI материнки не расчитаны на такие нагрузки как не крути. 32 бита - это 4 байта. Четыре байта, умноженные на 33,3 млн/сек, дают 133Мб/сек. У PCI, как обычно, реальная пропускная способность ниже этой (накладные расходы) и получается в теории не больше 100Мб/сек, и это только если шина полностью свободна :-) а на практике 50-60. Вот так вот.
