Вова72 Posted January 31, 2019 Posted January 31, 2019 Уважаемые коллеги, последняя надежда на вас. Имеются вот такие настройки ipsec: ! crypto isakmp policy 100 encr aes 256 authentication pre-share group 2 crypto isakmp key Mykey address 10.200.200.70 crypto isakmp aggressive-mode disable ! ! crypto ipsec transform-set IPSEC-TS esp-aes 256 esp-sha-hmac mode tunnel ! ! ! crypto map IPSEC-CM local-address Vlan148 crypto map IPSEC-CM 100 ipsec-isakmp set peer 10.200.200.70 set security-association lifetime seconds 28800 set transform-set IPSEC-TS set pfs group2 match address IPSEC-ACL <skip> interface Vlan145 description USERS ip address 10.127.145.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.127.144.100 interface Vlan147 ip address 10.127.147.1 255.255.255.128 ip helper-address 10.127.144.100 interface Vlan148 description IPSEC ip address 10.200.200.14 255.255.255.252 crypto map IPSEC-CM <skip> ip route 10.200.200.68 255.255.255.252 10.200.200.13 ip route 10.127.161.128 255.255.255.192 10.200.200.13 <skip> ip access-list extended IPSEC-ACL permit ip host 10.127.145.81 host 10.127.161.130 при такой настройке, пинг при запуске с узла 10.127.145.81 не получает ответа от 10.127.161.130 в show crypto isa sa не активных соединений. При инициализации ipsec со стороны пира, первая фаза ipsec устанавливается, а с моей стороны в show crypto ipsec sa туннели поднимаются, но счётчик encripted пакетов равен нулю, а decripted растёт. Но если я изменяю ACL на: ip access-list extended IPSEC-ACL permit ip host 10.127.147.1 host 10.127.161.130 и запускаю ping 10.127.161.130 source 10.127.147.1 с коммутатора, то пинг проходит, и в ipsec поднимается. Такое впечатление что трафик с узла 10.127.145.81 не попадает на Interface Vlan148. Помогите разобраться. Железо: cisco WS-C2960XR-24TS-I IOS: Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1) Вставить ник Quote
Telesis Posted January 31, 2019 Posted January 31, 2019 Может я уже устарел. Но вроде IPSEC на коммутаторах не было. Вставить ник Quote
vvertexx Posted January 31, 2019 Posted January 31, 2019 @Telesis на 9к сейчас есть NAT, так что лучше не удивляться) PS: зачем ТСу ipsec на коммутаторах - я хз, даже если в итоге как-то заведется Вставить ник Quote
Вова72 Posted February 1, 2019 Author Posted February 1, 2019 12 hours ago, zhenya` said: не выйдет. Объясните пожалуйста, почему? Вставить ник Quote
zhenya` Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 потому, что это коммутатор, а не маршрутизатор. 3750 например немного gre (но без ипсека) умеет, но оно там soft. процессора хватает на несколько мбит. при удачном стечении обстоятельность у вас будет примерно таже картина. Вставить ник Quote
Вова72 Posted February 1, 2019 Author Posted February 1, 2019 1 hour ago, zhenya` said: потому, что это коммутатор, а не маршрутизатор. 3750 например немного gre (но без ипсека) умеет, но оно там soft. процессора хватает на несколько мбит. при удачном стечении обстоятельность у вас будет примерно таже картина. Да мне бы и этих нескольких Мбит хватило, вопрос как это сделать и почему не инициализируется соединение. Я понимаю что это коммутатор но зачем тогда там есть возможность настройки ipsec если оно не будет работать. Вставить ник Quote
Telesis Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 16 hours ago, vvertexx said: на 9к сейчас есть NAT, так что лучше не удивляться) Наверно я забыл указать на коммутаторе уровня ACCESS Вставить ник Quote
ShyLion Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 1 hour ago, Вова72 said: но зачем тогда там есть возможность настройки Это там полно такого, нужно просто привыкнуть. Какие железки конкретно? А то лечим тут сферического коня в вакууме. Вставить ник Quote
vvertexx Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 1 час назад, Telesis сказал: Наверно я забыл указать на коммутаторе уровня ACCESS я про cat9k, новые для access'а 1 час назад, Вова72 сказал: зачем тогда там есть возможность настройки ipsec Наверно, просто универсальный образ. Вставить ник Quote
Telesis Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 27 minutes ago, vvertexx said: я про cat9k, новые для access'а только NAT на 9500, а это уже уровень Core. Вставить ник Quote
Вова72 Posted February 1, 2019 Author Posted February 1, 2019 1 hour ago, ShyLion said: Это там полно такого, нужно просто привыкнуть. Какие железки конкретно? А то лечим тут сферического коня в вакууме. Я же написал внизу: Железо: cisco WS-C2960XR-24TS-IIOS: Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1) Вставить ник Quote
ShyLion Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 Пардон, не по глазам. ИМХО забудьте эту идею, не свича это задача. Вставить ник Quote
semop Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 Так ипсек то завелся почти. Это уже круто. Интерфейсы 145 и 147 с виду друг от друга ничем не отличаются. В 31.01.2019 в 11:50, Вова72 сказал: при такой настройке, пинг при запуске с узла 10.127.145.81 не получает ответа от 10.127.161.130 В 31.01.2019 в 11:50, Вова72 сказал: и запускаю ping 10.127.161.130 source 10.127.147.1 с коммутатора, то пинг проходит, и в ipsec поднимается. а с соурса 10.127.145.1 в первом случае тоже не пинг? может на хосте .81 шлюз .1 не выставлен или некорректны маршруты? И второй вопрос к обратной стороне. Как настроена она. Вставить ник Quote
xcme Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 В 31.01.2019 в 13:50, Вова72 сказал: Уважаемые коллеги, последняя надежда на вас. Имеются вот такие настройки ipsec: ... Помогите разобраться. Железо: cisco WS-C2960XR-24TS-I IOS: Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1) Не волшебник в IPSec и с crypto-map не работал. Циска пишет что crypto-map это legacy, как, кстати, и IKE/ISAKMP. Если это допустимо, можно попробовать через тоннель. Нужно создать профиль и прикрепить его к туннелю и так все работает. Вот здесь how-to: https://github.com/Azure/Azure-vpn-config-samples/blob/master/Cisco/Current/ASR/Site-to-Site_VPN_using_Cisco_ASR.md P.S. 2960 нет, сделал на i86linux-L3 в UNetLab - там работает. Вставить ник Quote
zhenya` Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 1 час назад, xcme сказал: Не волшебник в IPSec и с crypto-map не работал. Циска пишет что crypto-map это legacy, как, кстати, и IKE/ISAKMP. Если это допустимо, можно попробовать через тоннель. Нужно создать профиль и прикрепить его к туннелю и так все работает. Вот здесь how-to: https://github.com/Azure/Azure-vpn-config-samples/blob/master/Cisco/Current/ASR/Site-to-Site_VPN_using_Cisco_ASR.md P.S. 2960 нет, сделал на i86linux-L3 в UNetLab - там работает. вы наверное и на длинках доступовых туннели поднимаете? п.с. какой может быть ипсек без ике ? )))) Вставить ник Quote
xcme Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 1 час назад, zhenya` сказал: п.с. какой может быть ипсек без ике ? )))) IKEv2 же ))) Вставить ник Quote
myst Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 7 часов назад, zhenya` сказал: вы наверное и на длинках доступовых туннели поднимаете? п.с. какой может быть ипсек без ике ? )))) ачо, роут ликинг удобно делать например... туннель + оспф какойнить Вставить ник Quote
