Прошу помочь с выбором свичей и подскажите как развести кабель грамотно на этажах по 5 квартир.
И есть ли современные решения с организацией кабельканалов между этажами в подъезде?
Задача следующая у меня
В моем доме два подъезда по 70 квартир = 140 квартир. ТСЖ решило создать СКС (локальная сеть, видеонаблюдение, телефония) деньги есть, как видите.
Видионаблюдение это отдельная песня.
Мне поручено подбрать состав оборудования (свичи, кабель, розетки и т.п.)
В каждом подъезде имеется место под шкаф 19'
Возможно примут решение организовать IP телефонию с выходом на ТСОП через PRI (цифровой поток Е1) c использованием шлюза.
Кабельканалы в подъездах - можно сказать их вообще нет. Придется штробить перекрытия.
Вот и вопрос собственно: Какие свичи можно использовать в данной ситуации? Качественные и не дорогие. (Можно конкретную марку) Может имеет смысл использовать свичи с поддержкой QoS? Вообщем КАКИЕ? Какие бы Вы поставили? Использовать ли стекирование? (хз что это такое и надо ли)
Вы понимаете, если бы я знал, то не спрашивал бы.
Денег сколько, для начала?
По-хорошему, от Cisco catalyst 2950 и выше..
Всю активку в одном месте...
Активка или шасси чтоб можно было очень много портов насовать + 3й уровень...
Или свичи 2го уровня с поддержкой 3-4 уровня ИМХО лучше но их особо даже на 48 портов не много, а 24 портовые стекировать заколебешься до 140 портов...
Вообще шасси 3го уровня на клиентов это интерестно + реальные айпи адреса и не нужен нат и т.п. лабуда
Из многопортовых: HP 4000m - 80 портов, Cajun P550 - 100 портов + еще на гиг место останется...
какая-нибудь Cisco 4000 или 5000 думаю можно и по больше портов насовать...
Можно еще Nortel BPS2000 в стек поставить, но вот не помню сколько там предел...
Вообще конечно я бы 3-4 уровень реализовал, DHCP...
по СКС на каждые 5 этажей 50парник и 24 портовая патчпанель, примерно так же разводка под телефоны...
под многопарники класть одну трубу, под разводку другую
Если все в одном подъезде то до дальнего юзера (на 14 этаже 2 подъезда) длина кабеля (1-й подъезд - подвал - 2-й подъезд) без учета патч-панели будет больше 90 м.
разводка под телефоны - имеешь ввиду обычные телефоны СОП?
90 метров это нормально вполне, а вообще не в подъезде ставить а в подвале чтоб растояние минимизировать...
разницы большой не будет только растояние между подъездами
90 метров это нормально вполне,а вообще не в подъезде ставить а в подвале чтоб растояние минимизировать...
Будет более 90 м.
Подвал не отапливаемый, сырой, доступ не регламентирован.
