Как можно активировать включение WiFi?
Есть RB952 с двухдиапазонным WiFi, в 5G WiFi отключен.
Никак не могу придумать удобный способ автоматического включения WiFi, когда я оказываюсь рядом с RB952.
Пока что не придумал ничего лучше, чем периодически проверять эфир и при нахождении в нем определенного устройства включать интерфейс.
Scanner для этого не подходит — он определяет только AP.
Snooper видит ST, видимо он и должен использоваться.
Я правильно предполагаю алгоритм?
Периодически в скрипте запускаю snooper в 2G, проверяю выявленные ST на предмет совпадения со списком устройство. Если совпало — включаю интерфейс 5G.
Если устройства из списка отсутствуют более часа, отключаю интерфейс 5G.
Так?
Увижу ли я свой смартфон, если он не подключен к беспроводной сети, но WiFi включен?
9 часов назад, alibek сказал:
Так?
Может как вариант присвоить своему смартфону статический адрес, и сделать скрипт что при появлении пинга на этот адрес включить интерфейс?
Так пинга не будет, смартфон ведь не будет подключен к беспроводной сети.
Это беспроводной доступ в интернет на удаленном объекте, который предназначен только для меня. А когда меня нет, то и радио лучше выключать, на всякий случай.
Излучение от смартфона увидите только тогда, когда он к какой-то беспроводной сети подключится.
Как вариант - переведите режим работы wi-fi на микротике в режим клиента, а на своем смартфоне настройте точку доступа, и пусть уже микротик к нему подключается.
11 минут назад, Saab95 сказал:
Жаль. Весь смысл как раз в автоматизации, чтобы радио само включалось и выключалось, когда надо.
Если нужно вручную что-то делать для этого, то с тем же успехом можно удаленно зайти на маршрутизатор и вручную включить радио.
А если сделать так?
Скрипт периодически (например каждые 5 минут) на короткое время включает радио.
Если подключенных клиентов так и не появилось, то радио выключается.
Если есть подключенные  клиенты, то радио не выключается.
Если подключенных клиентов нет, но были в течение последнего часа, то радио не выключается.
Это рабочая схема? Или ее можно улучшить?
@alibek
А вариант с подключением смартфона к сети 2.4 ГГц с последующием включением скриптом сети 5 ГГц по его наличию и "выпиныванием" его туда через access list не подойдет ?  Потом также скриптом убирать запись в access list и отключать сеть 5 ГГц.
Edited by McSea
