Всем доброго времени суток. Стандартный из коробки блок POE-24-24W 1А.
но точка заводится и работает уже некоторое время на POE-24-12W 0.5А.
на что это может повлиять? в чем смысл ставить на 1А?
спасибо!
1 hour ago, NewUse said:
может перегружаться, но если мощность на максимум не ставить и во второй порт ничего не включать -- и так пойдёт.
Какой такой "второй порт" у RM2?
6 часов назад, armatura360 сказал:
когда она у вас пару раз уйдет в дефолт поймете, после таких "приколов" ставлю на 2А, с расчетом того что через некоторое время просядет бп
19 часов назад, armatura360 сказал:
Устройство при напряжении 24 вольта потребляет ток что-то в районе 0.1-0.2А, большую часть времени 0.1-0.13А, если кабель короткий, напряжение в нем не падает, то хватит и блока на 0.35 ампер. Но если кабель длинный, метров 50-60, да и сам кабель плохого качества (тонкий), напряжение в нем будет уменьшаться и на верху у устройства будет уже не 24, а 20 или менее вольт. Ясно дело ток при этом возрастет, и может достигать 0.3-0.4 ампер, если блок на 0.5, его, в некоторых случаях, может не хватить.
Так же если сам БП расположен в маленьком ящике, где летом жарко - то блок на 0.5 будет нагреваться сильнее, чем блок на 1 ампер.
Вообще, если говорить про блоки питания UBNT - то это одни из самых лучших блоков питания, они надежные и совсем не нагреваются. Поэтому ставить на 1, или на 0.5 ампер, если кабель хороший и не рекордных длин, не так важно.
