Zte zxhn f670 Альтернативная прошивка
Место под wan порт имеется можно распаять
Share this post
Link to post
Share on other sites
А при чем тут распйка если его нельзя активровать?
И попутно про СВИТЧ...
Я думал что опенврт чисто программно реализует работу между портами в том числе ван. И процессора будет достаточно.
Share this post
Link to post
49 минут назад, mycop сказал:
Верно. А я подумываю отложить эту идею в дальний ящик и купить микротик с сфп. Рано или поздно всеравно реализуют что-нибудь
Share this post
Link to post
жаль. может хотябы попобуете прошить дефолтный образ для a9? у вас во всяеом случае есть консольный кабель и доступ к загрузчику.
Share this post
Link to post
Не я дождусь программатора а потом буду мучить
а9 ?
Share this post
Link to post
Можно ли отследить адрес откуда он тянет обновления
Share this post
Link to post
9 минут назад, Vircurus сказал:
С чего вы вообще взяли, что он сам обновления тянет? Обновление делается по команде с сервера управления или по OMCI. В обоих случаях файл с прошивкой расположен где-то внутри сети.
Share this post
Link to post
Я так понял завязано на тр 069
Но он же не может качать хер знает что и откуда по-любому где-то конфигурации создаются.для соединения
Share this post
Link to post
В 18.02.2019 в 19:43, Vircurus сказал:
Во-первых именно так и происходит. По TR-069 url прошивки отдается только в момент прошивки, и заранее вы его не узнаете. А если и узнаете, то он может находиться в подсети управления, в которую так просто и не попасть.
Во-вторых обновление прошивки может происходить по OMCI, а там вообще ни о каких URL речи не идет, там просто OLT пихает трафик напрямую в устройство по служебному каналу данных.
Share this post
Link to post
Тема заглохла или движется?
Нашел вашу пост на 4пда с дампом. почему сюда не выложили? Чем снимали дамп? Что если его поковырять и обратно залить?
Кстати, тот архив RAR не открывается что-то....
Upd. Открывается только раром... 7z что-то не справился.
Edited by mycop
Share this post
Link to post
Снимал блоки так
cat /dev/mtd0 > /mnt/usb1_1_1/mtd0.bin
утилиты dd в busybox нет тк обрезан по хорошему нужно развернуть на флешке entware поставить необрезаный busybox тогда можно делать все что хочеш
вот тебе мой архив со всей инфой
Zte f670 RT
а я посматриваю в сторону микротика
Share this post
Link to post
1 час назад, Vircurus сказал:
что для этого нужно?
Share this post
Link to post
если вкратце entware это типа паралельно работающей системы которая устанавливается и работает с флешки
подробнее погугли
тыц
Share this post
Link to post
Я не спрашивал "что это" ) я спрашивал как реализовать. Там минимум рут нужен.
Share this post
Link to post
а в чем проблема берешь кабель USB TTL разбираешь роутер подключаешся к порту UART вот тебе и отладочный порт с рутом
UART - 5 PIN
1-3.3V
2-rx
3-tx
4-gnd
5-5V
Edited by Vircurus
Share this post
Link to post
ЭТО ПРИМЕР
Обновим busybox, затем установим Optware-ng на флешку.
Перед началом нужно перемонтировать систему для чтения/записи. Busybox скачал отсюда. Сохраняем оригинальный бинарник на всякий случай. Заменяем новым и даем права на исполнение. Создаем символические ссылки на все программы.
mount / -o remount,rw
cd /bin
wgets https://busybox.net/do…/1.21.1/busybox-armv7l
mv busybox busybox-1.14.1
busybox-1.14.1 mv busybox-armv7l busybox
busybox-1.14.1 chmod +x busybox
busybox --install -s
Теперь понадобится флешка. Форматируем ее в ext2/3/4 и подключаем к роутеру. У меня смонтировалась в /var/usbmnt/sda1. Создаем директорию opt в корне флешки и ссылку на нее в корне роутера. Устанавливаем Optware-ng. Добавляем путь к /opt в переменную окружения. Обновляем список доступных пакетов и устанавливаем что-нибудь.
cd /var/usbmnt/sda1/
mkdir opt
ln -s /var/usbmnt/sda1/opt /opt
wget -O - http://ipkg.nslu2-linu…ng-legacy-bootstrap.sh | sh
export PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin
ipkg update
ipkg install mc nano htop
Список доступных пакетов доступен на сайте или по команде
ipkg list | more
или
ipkg find <package-name>
И НАПОМИНАЮ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИХАТЬ ШАЛОВЛИВЫЕ РУЧОНКИ КУДЫ НЕЗНАЕШЬ СЛЕЙ ДАМП РОУТЕРА С ПОМОШЬЮ ПРОГРАММАТОРА
Share this post
Link to post
57 минут назад, Vircurus сказал:
UART - 5 PIN
1-3.3V
2-rx
3-tx
4-gnd
5-5V
можешь показать фото разъема на роутере? не хотелось бы ошибиться. У меня есть кабель там только тх рх и земля. питание точно нужно задейстовать? на длинке мой кабель подходил.
прежде чем слить дамп программатором нужно вначале некий чип выпаять!
Share this post
Link to post
2 часа назад, mycop сказал:
дружище там один разьем подключай тх рх и земля и подавай питание
Share this post
Link to post
Всем здравствуйте, являюсь счастливым(нет) обладателем zte f670 ростелеком, взял его в аренду ибо покупать за 6 тысяч сильно кусается цена да и wifi вообще паршивый, на авито купил zte f670 мгтс но он почему то не подхватывает соединение, есть идея запихнуть прошивку от ростелекома в мгтс, их роутер не хочу вскрывать что бы не влететь, помогите дампом ростелекомовского f670
zte f670 ростелеком
Software Version V1.0.10P5T3
zte f670 мгтс
Software Version V1.1.10P3T14
Share this post
Link to post
надо было брать хуавей, у хуавея в настройках меняется s/n безо всяких перепрошивок
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
