При подключении через l2tp - не видит локальную сеть
Суть задачи такая: человек с ноутбуком уехал в другой город. Ему надо предоставить доступ по VPN, чтобы он мог подключаться в нашу локалку.
Что сделано: создано l2tp profiles и secrets
https://i.paste.pics/b44c98d606bfd68268f34efda89d2777.png
https://i.paste.pics/675d1ceef03ae949ba96d621d75d522a.png
Далее на win 7 создал vpn подключение. Всё отлично коннектится, я вижу в списке подключений PPP - Active Connectins
Суть проблемы: если оставить галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети" - то инет работает от Микротика. Если галочку убрать - то инет удаленого ноута.
НО! И так и этак не видит локальную сеть за микротиком. IP микротика 192.168.0.1 - пингуется без проблем, и больше ничего не пингуется.
Если в микротике пропинговать удаленного пользователя - то пинг идёт. А если с компа из локальной сети - то пинг до удаленного пользователя не идёт
подлючиться по ВПН пробовал с 3-х удаленных компов - эффект один и тот же
Подскажите как быть, и что сделать чтобы увидел удаленный комп локалку?
Вот настройки с удаленного компа:
route print
Список интерфейсов
73...........................VPN-подключение
32...00 ff 5d 1c 11 1a ......TAP-Windows Adapter V9
31...00 ff e7 92 43 54 ......Kaspersky Security Data Escort Adapter
24...00 ff 9e 80 b9 dd ......TAP-Windows Adapter V9 #4
23...00 ff 56 8d a6 a1 ......TAP-Windows Adapter V9 #3
22...00 ff 85 79 d9 a4 ......TAP-Windows Adapter V9 #2
20...00 ff 62 72 07 80 ......TAP-Windows Adapter V9
15...48 d2 24 b6 2a e7 ......Устройства Bluetooth (личной сети) #2
13...48 d2 24 b5 cd ef ......[CommView] Atheros AR956x Wireless Network Adapter
12...30 65 ec 12 50 64 ......Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Etherne
t Controller (NDIS 6.20)
  1...........................Software Loopback Interface 1
74...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #12
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #5
34...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #6
35...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #7
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
36...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #9
37...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #10
38...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #11
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      172.20.10.1      172.20.10.9   4250
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link     192.168.1.254     26
    77.245.112.46  255.255.255.255      172.20.10.1      172.20.10.9   4251
    192.168.1.254  255.255.255.255         On-link     192.168.1.254    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.1.254     26
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.254    281
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
      192.168.0.1    255.255.254.0      192.168.0.1       1
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
  Отсутствует
  Отсутствует
@siszone Если адрес удаленному клиенту из той же подсети выдаете (маска в локалке /23 ?), надо proxy-arp включать на лок. интерфейсе микротика.
Маршрут постоянный уберите этот бесполезный.  Если нужен доступ в локалку без перенаправления всего трафика, нужен маршрут до СЕТИ, а не до ХОСТА, т.е. до 192.168.0.0/23.
8 минут назад, McSea сказал:
маска подсети /23 - 255.255.254.0
Сейчас все пользователи сидят в сети 192.168.0.0/23, так же next pool настроен на 192.168.1.0/23 (это на случай когда закончатся IP из первой подсети)
т.е надо на BRIDGE1 сменить APR с enable на proxy-apr? верно? Не слетит ли вообще вся сеть, потому что я сперва пытался прописать proxy-arp для порта с сетью и всё слегло, прошлось в микротик захлодить не по IP а по mac-адресу
https://i.paste.pics/99ea39cf4fd70083ea3c73164a220027.png
@siszone Маршрут постоянный уберите этот бесполезный.  Если нужен доступ в локалку без перенаправления всего трафика, нужен маршрут до СЕТИ, а не до ХОСТА, т.е. до 192.168.0.0/23.
А как прописать верный маршрут, если к примеру я выделил пул адресов для vpn 192.168.1.50-192.168.1.70, шлюз по умолчанию 192.168.0.1?
Edited by siszone
Для сети 192.168.0.0/23 диапазон адресов 0.1 - 1.254, а для сети 192.168.1.0/23 это 1.1 - 2.254, т.е. они у вас частично пересекаются, зачем так сделано ?
proxy-arp на локальный интерфейс, если это BRIDGE1, значит на него, я вашего конфига не вижу.  Либо можно давать VPN клиентам адреса из другой подсети, тогда будет без proxy-arp работать, но нужно будет проверить файрвол на микротике и на компах в локальной сети, чтобы не блокировался трафик.
Маршруты для VPN клиентов под виндовс лучше всего через Add-VpnConnectionRoute добавлять (это в powershell, в 10-ке точно есть, про 7-ку не скажу).
Обычная команда будет типа "route add -p 192.168.0.0/23 192.168.1.254", т.е. шлюзом указывается адрес VPN интерфейса клиента.
Если адрес клиенту не постоянный выдается, так не прописать, нужен батник для подключения VPN с командой route, там шлюзом можно поставить VPN адрес микротика. Для постоянного маршрута VPN адрес микротика не будет работать, после переподключения маршрута не будет.
36 минут назад, McSea сказал:
извиняюсь что неверно написал. 192.168.0.1/23 и больше никак нету
этот вариант кажется очень интересным, чтобы не менять proxy-arp
Смотрите сделал как вы и сказали про другую подсеть:
1)создал pool адресов L2TP-Pool 172.16.0.2-172.16.0.50
2)настроил l2tp-profile, указав local adress 172.16.0.1 \ Remote adress L2TP-Pool \ DNS server 8.8.8.8
https://i.paste.pics/f86e6a10aecf7703073df583360f6d55.png
3)подключаюсь с компа через vpn, получаю IP 172.16.0.2, инет работает
4)через компьютер который в сети пингую 172.16.0.2 - пинг проходит, но если пинговать с удаленного пк 192.168.0.129 - то пинг не проходит. Что еще надо настроить? чувствую что истина где-то рядом...но только где она хз)) может то что маска подсети присваивается 255.255.255.255 и из-за этого не проходит. На локальных Пк маска подсети 255.255.254.0
Какойто route add -p  поди указать надо на удаленном пк?
Edited by siszone
Файрвол на этом 0.129 смотрели ?  Виндовс по дефолту блокирует не свои подсети.
38 минут назад, McSea сказал:
c подсети 192.168.1.1 нормально заходит на 0.129, это с локального ПК
так же тестил на файловом сервере 0.50 и др. Пинга нету нигде((
5 hours ago, siszone said:
Вот что у меня в правилах Ната стоит
Ну не видно же большей части полей, Out Interface List прописан в правиле маскарада ?
Полный конфиг бы дали командой "/export hide-sensitive".
Сначала добейтесь работы с галочкой "Использовать основной шлюз ...", потом с маршрутами на клиенте разберетесь.
Выше про файрвол писал - отключали для проверки ?
У вас маска /23 и это адреса из одной подсети !
Edited by McSea
22 минуты назад, McSea сказал:
Вот Out Interface List в правиле маскарада
Вот конфиги
[admin@media] > /export hide-sensitive
# jan/28/2019 19:18:54 by RouterOS 6.42.5
# software id = BJUB-UXGC
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = 64310685377E
/interface l2tp-server
add name=l2tp-in-macbook user=macbook
add name=l2tp-in-server user=server
/interface bridge
add admin-mac=6C:3B:6B:5E:4A:5B arp=proxy-arp auto-mac=no fast-forward=no name=\
    BRIDGE1 protocol-mode=none
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ETH1
set [ find default-name=ether2 ] name=ETH2
set [ find default-name=ether3 ] name=ETH3-MASTER
set [ find default-name=ether4 ] name=ETH4-SLAVE
set [ find default-name=ether5 ] name=ETH5-SLAVE
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment="D: 2 U: 2" default-route-distance=4 \
    interface=ETH1 keepalive-timeout=60 name=ISP1.ERT user=v1570701
add add-default-route=yes comment="D: 40 U: 40" default-route-distance=2 \
    disabled=no interface=ETH2 keepalive-timeout=60 name=ISP2.MTS user=\
    79127458618_serv3
add add-default-route=yes default-route-distance=3 disabled=no interface=ETH2 \
    keepalive-timeout=60 name="MTS UL" user=30408201137
/interface pptp-server
add name=pptp-in1 user=""
/interface list
add name=ISPS
add exclude=dynamic name=discover
add name=mactel
add name=mac-winbox
add name=WAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed \
    mode=dynamic-keys name=media supplicant-identity=""
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
    band=2ghz-b/g/n country=russia default-forwarding=no disabled=no distance=\
    indoors hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge name=wlan1_media \
    radio-name=media security-profile=media ssid=Mikrotik \
    tx-power-mode=all-rates-fixed wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1_media enable-polling=no
/ip ipsec policy group
add name=group1
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] disabled=yes enc-algorithms=\
    aes-256-cbc,aes-128-cbc,3des
add disabled=yes enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-128-cbc,3des name=proposal1
add enc-algorithms=aes-256-cbc,3des name=L2TP-Proposal pfs-group=none
/ip pool
add name=vpn-pool ranges=172.16.30.102-172.16.30.110
add name=OVPN_srv_pool ranges=192.168.100.2-192.168.100.254
add name=L2TP-Pool ranges=172.16.0.2-172.16.0.50
add name=POOL2 ranges=192.168.1.101-192.168.1.254
add name=POOL1 next-pool=POOL2 ranges=\
    192.168.0.131-192.168.0.156,192.168.0.158-192.168.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=POOL1 disabled=no interface=BRIDGE1 lease-time=1d name=DHCP1
/ppp profile
add local-address=192.168.100.1 name=OVPN_server remote-address=OVPN_srv_pool
add change-tcp-mss=yes dns-server=8.8.8.8 local-address=172.16.0.1 name=\
    l2tp-profile remote-address=L2TP-Pool use-encryption=yes
add bridge=BRIDGE1 local-address=192.168.0.1 name=vpn-connect-l2tp \
    remote-address=POOL1
/queue simple
add disabled=yes max-limit=256k/256k name=Local target=192.168.0.204/32
add disabled=yes max-limit=256k/256k name="Local(batov)" target=\
    192.168.0.141/32
add disabled=yes max-limit=256k/256k name="Local(batov2)" target=\
    192.168.0.143/32
add max-limit=256k/256k name="Local(uf-printer-shahtirov)" target=\
    192.168.0.195/32
add max-limit=256k/256k name="Local(uf-printer-chernov)" target=\
    192.168.0.147/32
add max-limit=256k/256k name="Local(gibochnii)" target=192.168.0.184/32
add max-limit=256k/256k name="Local(gibochnii2)" target=192.168.0.176/32
add max-limit=256k/256k name="Local((tronin)" target=192.168.0.165/32
add max-limit=256k/256k name="Local(new-stanok)" packet-marks="" target=\
    192.168.0.203/32
/queue tree
add disabled=yes max-limit=512k name=Local-upload packet-mark=Local-upload \
    parent=global
add disabled=yes max-limit=512k name=Local-download packet-mark=Local-download \
    parent=global
add disabled=yes name=IN parent=global queue=default
add disabled=yes name=OUT parent=global queue=default
add disabled=yes max-limit=2M name=FROM_SIP packet-mark=FROM_SIP parent=IN \
    priority=4
add disabled=yes max-limit=2M name=TO_SIP packet-mark=TO_SIP parent=OUT \
    priority=4
add disabled=yes max-limit=7M name=FROM_ALL packet-mark=FROM_ALL parent=IN \
    queue=default
add disabled=yes max-limit=7M name=TO_ALL packet-mark=TO_ALL parent=OUT queue=\
    default
add disabled=yes max-limit=45M name=FROM_ALL_MTS packet-mark=FROM_ALL_MTS \
    parent=IN
add disabled=yes max-limit=18M name=TO_ALL_MTS packet-mark=TO_ALL_MTS parent=\
    OUT
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
/system logging action
set 0 memory-lines=10000
/interface bridge port
add bridge=BRIDGE1 interface=ETH3-MASTER
add bridge=BRIDGE1 interface=wlan1_media
add bridge=BRIDGE1 interface=ETH4-SLAVE
add bridge=BRIDGE1 interface=ETH5-SLAVE
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=discover
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 default-profile=l2tp-profile enabled=yes use-ipsec=\
    yes
/interface list member
add interface=ISP2.MTS list=ISPS
add interface=ETH2 list=discover
add interface=ETH3-MASTER list=discover
add interface=ETH4-SLAVE list=discover
add interface=ETH5-SLAVE list=discover
add interface=wlan1_media list=discover
add interface=BRIDGE1 list=discover
add interface=ISP1.ERT list=ISPS
add interface=ISP2.MTS list=discover
add interface=BRIDGE1 list=mactel
add interface=BRIDGE1 list=mac-winbox
add interface="MTS UL" list=ISPS
add interface=ISP2.MTS list=WAN
add interface="MTS UL" list=WAN
add interface=ETH1 list=WAN
add interface=ETH1 list=discover
add interface=ETH1 list=ISPS
/interface ovpn-server server
set auth=sha1 certificate=srv-OVPN cipher=blowfish128 default-profile=\
    OVPN_server enabled=yes require-client-certificate=yes
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/interface wireless access-list
add vlan-mode=no-tag
/ip address
add address=192.168.0.1/23 interface=BRIDGE1 network=192.168.0.0
add address=192.168.1.1/24 disabled=yes interface=BRIDGE1 network=192.168.1.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ETH1
/ip dhcp-server alert
add disabled=no interface=BRIDGE1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.148 always-broadcast=yes client-id=1:b8:97:5a:7e:6e:d \
    mac-address=B8:97:5A:7E:6E:0D server=DHCP1
add address=192.168.0.151 client-id=1:90:2b:34:e3:f1:e8 mac-address=\
    90:2B:34:E3:F1:E8 server=DHCP1
add address=192.168.0.250 always-broadcast=yes client-id=1:0:b:82:af:41:60 \
    mac-address=00:0B:82:AF:41:60 server=DHCP1
add address=192.168.0.238 always-broadcast=yes client-id=1:f4:6d:4:94:d1:88 \
    mac-address=F4:6D:04:94:D1:88 server=DHCP1
add address=192.168.0.162 always-broadcast=yes client-id=1:0:71:c2:24:f2:17 \
    mac-address=00:71:C2:24:F2:17 server=DHCP1
add address=192.168.0.246 client-id=1:0:a8:59:cf:13:54 mac-address=\
    00:A8:59:CF:13:54 server=DHCP1
add address=192.168.0.144 always-broadcast=yes client-id=1:f4:6d:4:71:e1:55 \
    mac-address=F4:6D:04:71:E1:55 server=DHCP1
add address=192.168.0.174 client-id=1:c4:e9:84:3:a3:24 mac-address=\
    C4:E9:84:03:A3:24 server=DHCP1
add address=192.168.0.181 client-id=1:0:f:ea:37:18:60 mac-address=\
    00:0F:EA:37:18:60 server=DHCP1
add address=192.168.0.161 always-broadcast=yes client-id=1:0:19:66:94:2a:6 \
    mac-address=00:19:66:94:2A:06 server=DHCP1
add address=192.168.0.146 always-broadcast=yes client-id=1:34:97:f6:88:ee:ff \
    mac-address=34:97:F6:88:EE:FF server=DHCP1
add address=192.168.0.163 always-broadcast=yes client-id=1:10:bf:48:78:54:a1 \
    mac-address=10:BF:48:78:54:A1 server=DHCP1
add address=192.168.0.164 always-broadcast=yes client-id=1:0:25:22:93:cf:f6 \
    mac-address=00:25:22:93:CF:F6 server=DHCP1
add address=192.168.0.171 always-broadcast=yes client-id=1:e8:39:35:57:d:db \
    mac-address=E8:39:35:57:0D:DB server=DHCP1
add address=192.168.0.173 always-broadcast=yes client-id=1:d4:3d:7e:7f:7c:f1 \
    mac-address=D4:3D:7E:7F:7C:F1 server=DHCP1
add address=192.168.0.176 client-id=1:bc:ae:c5:b5:b5:b4 mac-address=\
    BC:AE:C5:B5:B5:B4 server=DHCP1
add address=192.168.0.179 client-id=1:74:d4:35:40:c1:77 mac-address=\
    74:D4:35:40:C1:77 server=DHCP1
add address=192.168.0.182 always-broadcast=yes client-id=1:0:22:4d:7c:48:99 \
    mac-address=00:22:4D:7C:48:99 server=DHCP1
add address=192.168.0.183 always-broadcast=yes client-id=1:74:d0:2b:26:f1:60 \
    mac-address=74:D0:2B:26:F1:60 server=DHCP1
add address=192.168.0.186 client-id=1:bc:5f:f4:67:b6:fb mac-address=\
    BC:5F:F4:67:B6:FB server=DHCP1
add address=192.168.0.194 always-broadcast=yes client-id=1:0:1d:92:be:75:a6 \
    mac-address=00:1D:92:BE:75:A6 server=DHCP1
add address=192.168.0.196 client-id=1:0:15:58:59:46:35 mac-address=\
    00:15:58:59:46:35 server=DHCP1
add address=192.168.0.198 always-broadcast=yes client-id=1:f0:92:1c:e8:1b:16 \
    mac-address=F0:92:1C:E8:1B:16 server=DHCP1
add address=192.168.0.199 client-id=1:0:19:66:62:ac:13 mac-address=\
    00:19:66:62:AC:13 server=DHCP1
add address=192.168.0.160 client-id=1:48:5b:39:c4:23:4a mac-address=\
    48:5B:39:C4:23:4A server=DHCP1
add address=192.168.0.141 client-id=1:0:1e:58:9f:70:18 mac-address=\
    00:1E:58:9F:70:18 server=DHCP1
add address=192.168.0.143 client-id=1:94:de:80:e3:a:ad mac-address=\
    94:DE:80:E3:0A:AD server=DHCP1
add address=192.168.0.150 always-broadcast=yes client-id=1:0:1a:4d:fc:66:16 \
    mac-address=00:1A:4D:FC:66:16 server=DHCP1
add address=192.168.0.172 always-broadcast=yes client-id=1:50:e5:49:90:6a:68 \
    mac-address=50:E5:49:90:6A:68 server=DHCP1
add address=192.168.0.170 always-broadcast=yes client-id=1:90:2b:34:61:fc:72 \
    mac-address=90:2B:34:61:FC:72 server=DHCP1
add address=192.168.0.185 always-broadcast=yes client-id=1:0:f:fe:d1:44:df \
    mac-address=00:0F:FE:D1:44:DF server=DHCP1
add address=192.168.0.193 always-broadcast=yes client-id=1:d4:3d:7e:fc:85:2e \
    mac-address=D4:3D:7E:FC:85:2E server=DHCP1
add address=192.168.0.184 client-id=1:0:e0:66:da:b4:c6 mac-address=\
    00:E0:66:DA:B4:C6 server=DHCP1
add address=192.168.0.205 client-id=1:64:70:2:2:4c:d mac-address=\
    64:70:02:02:4C:0D server=DHCP1
add address=192.168.0.207 client-id=1:1c:6f:65:93:d5:47 mac-address=\
    1C:6F:65:93:D5:47 server=DHCP1
add address=192.168.0.202 always-broadcast=yes mac-address=00:80:48:25:0B:A7 \
    server=DHCP1
add address=192.168.0.153 always-broadcast=yes client-id=1:14:da:e9:ef:83:e5 \
    mac-address=14:DA:E9:EF:83:E5 server=DHCP1
add address=192.168.0.167 always-broadcast=yes client-id=1:bc:5f:f4:59:76:61 \
    mac-address=BC:5F:F4:59:76:61 server=DHCP1
add address=192.168.0.206 client-id=1:70:54:d2:52:c4:d8 mac-address=\
    70:54:D2:52:C4:D8 server=DHCP1
add address=192.168.0.156 always-broadcast=yes client-id=1:b8:97:5a:d1:d9:20 \
    mac-address=B8:97:5A:D1:D9:20 server=DHCP1
add address=192.168.0.195 client-id=1:90:2b:34:43:e0:4c mac-address=\
    90:2B:34:43:E0:4C server=DHCP1
add address=192.168.0.168 client-id=1:b8:97:5a:90:66:90 mac-address=\
    B8:97:5A:90:66:90 server=DHCP1
add address=192.168.0.177 always-broadcast=yes client-id=1:bc:5f:f4:ed:be:cb \
    mac-address=BC:5F:F4:ED:BE:CB server=DHCP1
add address=192.168.0.197 always-broadcast=yes client-id=1:14:da:e9:93:f1:18 \
    mac-address=14:DA:E9:93:F1:18 server=DHCP1
add address=192.168.0.147 always-broadcast=yes client-id=1:2c:56:dc:3f:b7:c6 \
    mac-address=2C:56:DC:3F:B7:C6 server=DHCP1
add address=192.168.0.212 client-id=1:0:1f:d0:5e:62:89 mac-address=\
    00:1F:D0:5E:62:89 server=DHCP1
add address=192.168.0.211 always-broadcast=yes client-id=1:10:78:d2:38:3c:15 \
    mac-address=10:78:D2:38:3C:15 server=DHCP1
add address=192.168.0.216 always-broadcast=yes client-id=1:10:1f:74:b9:f:58 \
    mac-address=10:1F:74:B9:0F:58 server=DHCP1
add address=192.168.0.223 always-broadcast=yes client-id=1:90:2b:34:60:76:d0 \
    mac-address=90:2B:34:60:76:D0 server=DHCP1
add address=192.168.0.249 always-broadcast=yes client-id=1:0:a8:59:cf:13:56 \
    mac-address=00:A8:59:CF:13:56 server=DHCP1
add address=192.168.0.209 always-broadcast=yes client-id=1:80:ee:73:3c:bc:99 \
    mac-address=80:EE:73:3C:BC:99 server=DHCP1
add address=192.168.0.210 always-broadcast=yes client-id=1:0:e0:4c:e5:94:7 \
    mac-address=00:E0:4C:E5:94:07 server=DHCP1
add address=192.168.0.217 always-broadcast=yes client-id=1:8:78:8:ee:53:6e \
    mac-address=08:78:08:EE:53:6E server=DHCP1
add address=192.168.0.218 client-id=1:1c:36:bb:12:fb:60 mac-address=\
    1C:36:BB:12:FB:60 server=DHCP1
add address=192.168.0.235 always-broadcast=yes client-id=1:90:2b:34:2:f7:6f \
    mac-address=90:2B:34:02:F7:6F server=DHCP1
add address=192.168.0.244 client-id=1:70:54:d2:52:98:a4 mac-address=\
    70:54:D2:52:98:A4 server=DHCP1
add address=192.168.0.248 always-broadcast=yes client-id=1:e8:8d:28:c0:c0:a2 \
    mac-address=E8:8D:28:C0:C0:A2 server=DHCP1
add address=192.168.0.247 client-id=1:10:78:d2:d5:ce:92 mac-address=\
    10:78:D2:D5:CE:92 server=DHCP1
add address=192.168.0.243 always-broadcast=yes client-id=1:0:24:1d:de:75:9f \
    mac-address=00:24:1D:DE:75:9F server=DHCP1
add address=192.168.0.245 always-broadcast=yes client-id=1:74:d0:2b:7c:7a:f1 \
    mac-address=74:D0:2B:7C:7A:F1 server=DHCP1
add address=192.168.0.253 always-broadcast=yes client-id=1:94:7b:e7:16:23:9 \
    mac-address=94:7B:E7:16:23:09 server=DHCP1
add address=192.168.0.139 always-broadcast=yes client-id=1:1c:6f:65:45:58:d3 \
    mac-address=1C:6F:65:45:58:D3 server=DHCP1
add address=192.168.0.136 client-id=1:0:40:d0:c2:a:74 mac-address=\
    00:40:D0:C2:0A:74 server=DHCP1
add address=192.168.0.133 client-id=1:f8:da:c:50:20:5d mac-address=\
    F8:DA:0C:50:20:5D server=DHCP1
add address=192.168.0.132 client-id=1:90:b1:1c:66:b7:ef mac-address=\
    90:B1:1C:66:B7:EF server=DHCP1
add address=192.168.0.208 mac-address=3C:D9:2B:49:D6:37 server=DHCP1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/23 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1 netmask=\
    23
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4,77.88.8.8,77.88.8.1
/ip dns static
add address=192.168.0.1 name=router
/ip firewall address-list
add address=78.85.4.* list=White
add address=85.140.7.* list=White
add address=91.185.67.* list=White
add address=92.39.216.* list=White
add address=91.223.44.* comment="\CD\CF" list=White
add address=78.85.40.* list=White
add address=78.85.34.* list=White
add address=78.85.32.* list=White
add address=78.850.32.* list=White
add address=78.85.41.* list=White
add address=92.61.31.* list=White
add address=91.146.20.* list=White
add address=46.188.125.* disabled=yes list=White
add address=31.173.85.* list=White
add address=77.245.124.* list=White
add address=46.188.59.* list=White
add address=192.168.0.50 list=Local_MTS
add address=192.168.0.182 comment="Surin P" list=Local
add address=192.168.0.198 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.174 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.151 list=Local_MTS
add address=192.168.0.148 list=Local
add address=192.168.0.156 list=Local_MTS
add address=192.168.0.154 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.171 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.170 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.163 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.172 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.150 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.161 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.212 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.207 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.173 list=Local_MTS
add address=192.168.0.168 list=Local_MTS
add address=192.168.0.238 list=Local_MTS
add address=192.168.0.146 list=Local_MTS
add address=192.168.0.167 list=Local_MTS
add address=192.168.0.153 list=Local_MTS
add address=192.168.0.179 list=Local_MTS
add address=192.168.0.183 list=Local_MTS
add address=192.168.0.185 list=Local_MTS
add address=192.168.0.144 list=Local_MTS
add address=192.168.0.194 list=Local_MTS
add address=192.168.0.206 list=Local_MTS
add address=192.168.0.197 list=Local_MTS
add address=192.168.0.193 list=Local_MTS
add address=192.168.0.177 list=Local_MTS
add address=192.168.0.186 list=Local_MTS
add address=192.168.0.213 list=Local_MTS
add address=192.168.0.211 list=Local_MTS
add address=192.168.0.216 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.223 list=Local_MTS
add address=192.168.0.129 comment=SERVER list=Local
add address=192.168.0.202 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.203 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.143 list=Local
add address=192.168.0.141 list=Local
add address=192.168.0.139 comment=SISADMIN list=Local
add address=192.168.0.195 list=Local
add address=192.168.0.147 list=Local
add address=192.168.0.184 list=Local
add address=192.168.0.176 list=Local
add address=192.168.0.100 list=Local_MTS
add address=192.168.0.200 list=Local_MTS
add address=192.168.0.160 list=Local
add address=192.168.0.175 list=Local_MTS
add address=192.168.0.254 list=Local_MTS
add address=192.168.0.152 list=Local_MTS
add address=192.168.0.250 list=Local_MTS
add address=192.168.0.145 list=Local_MTS
add address=192.168.0.188 list=Local_MTS
add address=192.168.0.246 list=Local_MTS
add address=192.168.0.169 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.249 list=Local_MTS
add address=192.168.0.166 list=Local_MTS
add address=192.168.0.90 comment=ATC-server list=Local
add address=192.168.0.210 list=Local_MTS
add address=192.168.0.2 comment=IP-camera list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.214 list=Local_MTS
add address=192.168.0.215 list=Local_MTS
add address=78.85.5.* list=White
add address=192.168.0.208 list=Local
add address=192.168.0.217 comment="Galaxy A8" list=Local_MTS
add address=192.168.0.218 list=Local_MTS
add address=192.168.0.221 list=Local_MTS
add address=192.168.0.226 list=Local_MTS
add address=192.168.0.162 list=Local
add address=192.168.0.164 list=Local
add address=213.87.132.* list=White
add address=192.168.0.159 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.231 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.234 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.235 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.244 list=Local_MTS
add address=192.168.0.243 list=Local_MTS
add address=192.168.0.245 list=Local_MTS_UL
add address=192.168.0.247 list=Local_MTS
add address=192.168.0.248 comment=iPhone list=Local_MTS
add address=192.168.0.253 comment="Galaxy A3" list=Local_MTS
add address=192.168.0.138 comment="nout packartBell" list=Local_MTS
add address=192.168.0.134 comment="pc roman" list=Local_MTS
add address=192.168.0.133 comment="nout roman" list=Local_MTS
add address=192.168.1.151 list=Local_MTS
add address=192.168.0.132 list=Local_MTS
add address=77.245.112.* list=White
add address=192.168.0.137 list=Local_MTS
add address=78.85.25.* list=White
add address=192.168.0.99 list=Local_MTS
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="ACCEPT VPN" dst-port=1701,500,4500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment=OPENVPN dst-port=1194 in-interface=ETH2 \
    protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="ACCEPT EVOLVEX" dst-port=8291 protocol=\
    tcp src-address=91.223.44.*/28
add action=accept chain=input comment="ACCEPT EVOLVEX" disabled=yes \
add action=accept chain=input comment="ACCEPT ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="ACCEPT ESTABLISHED RELATED" \
    connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="DROP ALL" in-interface=ISP2.MTS
add action=drop chain=input comment="DROP ALL" in-interface="MTS UL"
# ISP1.ERT not ready
add action=drop chain=input comment="DROP ALL" in-interface=ISP1.ERT
add action=accept chain=forward protocol=icmp
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-port=80,443,3389,1593 \
    protocol=tcp src-address=172.16.0.0/24
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=172.16.0.0/24
add action=drop chain=forward comment="DROP TORRENT KEYWORD" content=torrent \
    src-address=192.168.0.0/23
add action=drop chain=forward comment="DROP TORRENT TRACKERS" content=tracker \
add action=drop chain=forward comment="DROP TORRENT GET PEERS" content=getpeers \
add action=drop chain=forward comment="DROP TORRENT INFO HASH" content=\
    info_hash src-address=192.168.0.0/23
add action=drop chain=forward comment="DROP TORRENT ANNOUNCE PEERS" content=\
    announce_peers src-address=192.168.0.0/23
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT VOIP" dst-address=91.223.44.67
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT WHITE FROM WAN TO LAN" \
    in-interface-list=ISPS src-address-list=White
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT LOCAL" src-address-list=Local
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT LOCAL MTS" src-address-list=\
    Local_MTS
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT LOCAL_MTS_UL" src-address-list=\
    Local_MTS_UL
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT ESTABLISHED RELATED" \
add action=drop chain=forward comment="DROP ALL" connection-state=""
add action=drop chain=forward comment="DROP INVALID" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="DROP ALL NOT DSTNAT" \
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ISP1.ERT
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ISP2.MTS
add action=accept chain=forward comment="ACCEPT LOCAL_RT" src-address-list=\
    Local_RT
add action=drop chain=input comment="DROP ALL ROSTEL" in-interface=ETH1
add action=drop chain=forward comment="DROP ALL NOT DSTNAT RT" \
    connection-limit=100,32 connection-nat-state=!dstnat connection-state=new \
    dst-limit=1,5,dst-address/1m40s in-interface=ETH1 limit=1,5:packet
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=91.223.44.67 \
    new-routing-mark=RM-MTS-UL-OUT passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting in-interface=BRIDGE1 new-routing-mark=\
    RM-MTS-OUT passthrough=yes src-address-list=Local_MTS
    RM-MTS-UL-OUT passthrough=yes src-address-list=Local_MTS_UL
add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1.ERT \
    new-connection-mark=CM-LT-IN passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=CM-LT-IN new-routing-mark=\
    RT-LT-OUT passthrough=no
add action=mark-connection chain=forward connection-state=new in-interface=\
    ISP1.ERT new-connection-mark=CM-LT-FRW passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=CM-LT-FRW \
    in-interface=BRIDGE1 new-routing-mark=RT-LT-OUT passthrough=no
add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2.MTS \
    new-connection-mark=CM-MTS-IN passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=CM-MTS-IN \
    new-routing-mark=RT-MTS-OUT passthrough=no
    ISP2.MTS new-connection-mark=CM-MTS-FRW passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=CM-MTS-FRW \
    in-interface=BRIDGE1 new-routing-mark=RT-MTS-OUT passthrough=no
add action=mark-connection chain=input in-interface="MTS UL" \
    new-connection-mark=CM-MTS-UL-IN passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=CM-MTS-UL-IN \
    "MTS UL" new-connection-mark=CM-MTS-UL-FRW passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=CM-MTS-UL-FRW \
    in-interface=BRIDGE1 new-routing-mark=RM-MTS-UL-OUT passthrough=no
add action=mark-packet chain=prerouting disabled=yes new-packet-mark=FROM_SIP \
    passthrough=no src-address=91.223.44.*
add action=mark-packet chain=prerouting disabled=yes dst-address=91.223.44.* \
    new-packet-mark=TO_SIP passthrough=no
add action=mark-packet chain=prerouting disabled=yes in-interface=ISP1.ERT \
    new-packet-mark=FROM_ALL passthrough=yes
add action=mark-packet chain=forward disabled=yes new-packet-mark=TO_ALL \
    out-interface=ISP1.ERT passthrough=yes
add action=mark-packet chain=prerouting disabled=yes in-interface=ISP2.MTS \
    new-packet-mark=FROM_ALL_MTS passthrough=yes
add action=mark-packet chain=forward disabled=yes new-packet-mark=TO_ALL_MTS \
    out-interface=ISP2.MTS passthrough=yes
add action=mark-packet chain=forward comment=Local-upload dst-address-list=\
    Local new-packet-mark=Local-upload out-interface=BRIDGE1 passthrough=yes
add action=mark-packet chain=forward comment=Local-download in-interface=\
    BRIDGE1 new-packet-mark=Local-download passthrough=yes src-address-list=\
    Local
add action=mark-routing chain=prerouting comment=ROSTEL in-interface=BRIDGE1 \
    new-routing-mark=RM-ROSTEL-OUT passthrough=yes src-address-list=Local
add action=mark-routing chain=output comment=ROSTEL connection-mark=\
    CM-ROSTEL-IN new-routing-mark=RM-ROSTEL-OUT passthrough=no
add action=mark-connection chain=input comment=ROSTEL in-interface=ETH1 \
    new-connection-mark=CM-ROSTEL-IN passthrough=no
add action=mark-connection chain=forward comment=ROSTEL connection-state=new \
    in-interface=ETH1 new-connection-mark=CM-ROSTEL-FRW passthrough=no
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1593 in-interface-list=ISPS log=yes \
    protocol=udp src-address-list=White to-addresses=192.168.0.129 to-ports=\
    1593
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=ISPS
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1593 in-interface-list=ISPS protocol=\
    tcp src-address=91.223.44.66 to-addresses=192.168.0.129 to-ports=1593
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface-list=ISPS protocol=tcp \
    src-address=91.223.44.66 to-addresses=192.168.0.100 to-ports=80
    tcp src-address-list=White to-addresses=192.168.0.129 to-ports=1593
add action=netmap chain=dstnat comment=RDP4000 dst-port=4000 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.0.86 to-ports=4000
add action=dst-nat chain=dstnat comment=WEB dst-port=4001 in-interface-list=\
    ISPS protocol=tcp to-addresses=192.168.0.2 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat comment=RDP3999 disabled=yes dst-port=3999 \
    in-interface=ISP2.MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.0.145 to-ports=0
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-port=3999 in-interface=ISP2.MTS \
    protocol=udp to-addresses=192.168.0.145 to-ports=0
/ip firewall service-port
set sip disabled=yes
/ip ipsec peer
add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp1024 disabled=yes enc-algorithm=\
    aes-256,aes-128,3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-strict
add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp1024 enc-algorithm=aes-256,3des \
    exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override \
    policy-template-group=group1
/ip ipsec policy
set 0 disabled=yes
add group=group1 proposal=L2TP-Proposal template=yes
/ip route
add distance=1 gateway="MTS UL" routing-mark=RM-MTS-UL-OUT
add distance=1 gateway=ISP2.MTS routing-mark=RM-MTS-OUT
add distance=1 gateway=ISP1.ERT routing-mark=RT-LT-OUT
add distance=1 gateway=ISP2.MTS routing-mark=RT-MTS-OUT
add distance=1 gateway=78.85.25.* routing-mark=RM-ROSTEL-OUT
add distance=1 gateway=ISP1.ERT routing-mark=RM-ERT-OUT
add distance=1 gateway="MTS UL,ISP2.MTS"
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add disabled=yes name=server profile=l2tp-profile service=l2tp
add disabled=yes name=serverovpn profile=OVPN_server service=ovpn
add name=macbook profile=l2tp-profile service=l2tp
add name=test profile=l2tp-profile service=l2tp
add name=piter profile=vpn-connect-l2tp service=l2tp
add local-address=192.168.0.1 name=ppp1 profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.0.99 service=pptp
/snmp
set enabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Samara
/system identity
set name=media
/system logging
add disabled=yes topics=pppoe
add disabled=yes topics=ipsec
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=94.247.111.* secondary-ntp=95.104.192.10
/system routerboard settings
set silent-boot=no
/system scheduler
add disabled=yes interval=1d name=system_reboot on-event="/system reboot" \
    policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
    start-date=oct/25/2017 start-time=05:00:00
add disabled=yes interval=5m name=resetSipConnections on-event=\
    resetSipConnections policy=\
    start-date=oct/25/2017 start-time=09:00:00
/system script
add name=resetSipConnections owner=admin policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source=
    reach i in=[/ip firewall connection find assured=no && dst-address~\":50
    ] do={/ip firewall connection remove \$i}"
add name=btest owner=admin policy=\
    ol bandwidth-test address=91.223.44.66 user=btest password=enumfl protoc
    cp direction=both random-data=yes tcp-connection-count=10\r\
    \n"
/tool graphing interface
add interface=ETH1
/tool mac-server
set allowed-interface-list=mactel
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=mac-winbox
/tool sniffer
set filter-interface=l2tp-in-server
@siszone  сейчас пишу с телефона на пальцах. У тебя стоит регулировщик на перекрестке и всех шлёт на право ему глубоко все равно трафик с локалки или с ВПН все шлёт на право.
Тебе либо делать исключения, чтобы трафик с ВПН не попадал под правило ната(есть входящий и исходящий если с точки а плюнуть пакет в точку б, то для ответа нужно, чтобы точка б мога плавать в точку а) и прописывать маршруты.
Либо добавить в нат исключения и прописать срц нат.
З.ы. для начало нарисуй схему, будет проще тебе и советчикам тебе помочь.
@pingz
У него там Out Interface List прописан в правиле маскарада, а также нет interface листа в профиле L2TP, так что трафик VPN клиента не должен попадать под маскарад.
@siszone
Так вы для проверки файрвол на 0.129 пробовали отключать или нет ?
Edited by McSea
1 минуту назад, McSea сказал:
@siszone
Да выключил брандмауэр, антивирусы на обоих машинах.
Так же пинговал другие IP - эффект один и тот же((
20 minutes ago, pingz said:
@McSea отсыпь
З.ы. исключение со знаком "!"
Причем тут исключение, в правиле маскарада указан Out Interface List  ISPS в который входят четыре интерфейса (интернет видимо).
Т.е. для трафика на VPN клиента (для которого свой интерфейс создается при подключении) это правило не будет отрабатывать, как и для трафика в лок.сеть интерфейс BRIDGE1
Т.е. правило маскарада отрабатывает ТОЛЬКО НА ВЫХОДЕ для указанных интерфейсов из этого листа.
Если бы этот интерфейс лист был указан в профиле, тогда бы было динамическое добавление интерфейса VPN клиента, но этого нет !
Давайте посмотрим куда пинги идут, запустите на микротике команду
/tool sniffer quick ip-protocol=icmp ip-address=192.168.0.129
Пропингайте с VPN клиента этот адрес и покажите выдачу команды.
Edited by McSea
@siszone Я делаю все через нат
Правило основного ната(нет возможности сделать маскарад):
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=x.x.x.239 src-address-list=pool dst-address-list=!mgm log=no log-prefix=""
Адрес листы:
ip firewall address-lis add address=y.y.y.2-y.y.y.15 list=pool (pptp клиенты)
ip firewall address-lis add address=z.z.z.0/24 list=mgm(устройства за микротиком)
Профиль pptp:
ppp profile name="default" local-address=pptp remote-address=pptp session-timeout=4h
     idle-timeout=10m use-mpls=default use-compression=default
     use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
     use-upnp=default address-list="" dns-server=8.8.8.8,
     on-up="" on-down=
Пул для pptp:
ip pool
add name=pptp ranges=y.y.y.2-y.y.y.15
Правило ната для устройств за микротиком, чтобы могли клиенты pptp ходить туда.
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=z.z.z.0/24 src-address-list=pool \
    to-addresses=z.z.z.32
@McSea  А через какое правило у него клиент с l2tp выходит в интернет через микротик?
З.Ы. отсыпь, если не согласен конфиг в студию, как написать пример выше.
Да причем тут выход в интернет, ТС нужно, чтобы клиент L2TP получил доступ в ЛОКАЛЬНУЮ сеть ЗА микротиком !!
Это обычный РОУТИНГ, зачем там NAT вообще ??
Чтобы это работало, в дефолтном конфиге вообще ничего не надо делать, кроме настройки  L2TP подключения.
Когда L2TP клиент подключается, создается интерфейс + добавляется маршрут автоматом на него.
И если в файрволе доступ не закрыт, а по дефолту от не закрыт, все работает отлично.
Edited by McSea
6 hours ago, pingz said:
у ТС есть глобальное правило ната и его подключение l2tp попадает под это правило.
Трафик между L2TP клиентами и локальной сетью не попадает под это правило, выше писал почему - Out Interface List прописан там, попадает трафик исходящий в инет только.
@siszone
У вас много правил в mangle, которые перенаправляют трафик из локальной сети по разным провайдерам, и не сделано исключение для трафика на локальные подсети.
Рекомендую сделать адрес лист для локальных подсетей (включая VPN pool), и прописать его исключением в dst-address-list в правила mark-routing
  • 3 months later...
я не понял, а почему на бридже proxy-mode=none? ясно же сказали: "включить"
кстати может кому пригодится: в случае модели БЕЗ WiFi-я бриджа дефолтом нет. и создавать - огород городить
на мастер-порте включил proxy-arp
Edited by Spartac
