RN3DCX Posted January 25, 2019 Posted January 25, 2019 Установил в ME3400G-12-CS-D два блока AC И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected sh env all: FAN 1 is OK FAN 2 is OK SYSTEM TEMPERATURE is OK System Temperature Value: 32 Degree Celsius System Temperature State: GREEN Yellow Threshold : 56 Degree Celsius Red Threshold : 66 Degree Celsius POWER SUPPLY 1 is FAULTY POWER SUPPLY 2 is OK Хотя по очередно работают оба блока питания. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted February 15, 2019 Author Posted February 15, 2019 неужели ни кто не сталкивался с подобной проблемой? Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 15, 2019 Posted February 15, 2019 В 25.01.2019 в 15:36, RN3DCX сказал: И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected вы не хотите "написанному верить"? а если местами поменять? тестером померять? Вставить ник Quote
RN3DCX Posted February 18, 2019 Author Posted February 18, 2019 В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал: вы не хотите "написанному верить"? Написано же выше: Хотя по очередно работают оба блока питания. В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал: а если местами поменять? Тоже самое пишет. В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал: тестером померять? А что мерят то? это же не 12V c RPS. В идеале бы выключить это уведомление и хрен бы с ним. Но гугл молчит по этому поводу... Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 Через sh inv серийники видит? Если нет то внутри просто замкнуть премычку наличия блока и аварий с с него. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted February 18, 2019 Author Posted February 18, 2019 #sh inv Скрытый текст NAME: "1", DESCR: "ME-3400G-12CS-D" PID: ME-3400G-12CS-D , VID: V03 , SN: FOC1715X44T NAME: "GigabitEthernet0/1", DESCR: "1000BaseLX SFP" PID: GLC-LH-SMD , VID: V01 , SN: SE3T720024 NAME: "GigabitEthernet0/3", DESCR: "1000BaseLX SFP" PID: SFP-GE-L , VID: V01 , SN: SC6L490042 NAME: "GigabitEthernet0/13", DESCR: "1000BaseLX SFP" PID: GLC-LH-SMD , VID: V01 , SN: SE3T720021 NAME: "GigabitEthernet0/14", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP" PID: Unspecified , VID: , SN: TD43310123 NAME: "GigabitEthernet0/15", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP" PID: Unspecified , VID: , SN: TCCE540217 NAME: "GigabitEthernet0/16", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP" PID: Unspecified , VID: , SN: TCCE540223 нет не видит. 32 минуты назад, Garra-67 сказал: Если нет то внутри просто замкнуть перемычку наличия блока и аварий с с него Перемычку? Побольше бы информации. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 Значит мозга в бп нет. Он формирует сигнал типа PG power good на одном из выводов. Его нет, вот цизка и уродует. Разобрать блок, глянуть. Они обычно подписаны. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted February 18, 2019 Author Posted February 18, 2019 (edited) 25 минут назад, Garra-67 сказал: Он формирует сигнал типа PG power good на одном из выводов тогда, почему, если включить любой один из двух блоков питания, подобные сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply detected в консоле не появляются? Edited February 18, 2019 by RN3DCX Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 (edited) Конструктивно БП одно целое? Edited February 18, 2019 by Garra-67 Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 3 минуты назад, Garra-67 сказал: Значит кирдык логике внутри на плате питания. Над смотреть распиновкии, глушить power good или power present Чтоб цизка не видела наличие второго блока, но питание с него будет. на всякий случай, добавлю, что у меня на ME-3400 ( не G ) , даже на платах , исходно установленных в железке с единственным БП определение всех указанных сигналов происходит корректно. ( и прошивку менять не требовалось ) Вставить ник Quote
RN3DCX Posted February 21, 2019 Author Posted February 21, 2019 В 18.02.2019 в 21:46, LostSoul сказал: с единственным БП определение всех указанных сигналов происходит корректно Ключевой момент, что с единственным! Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 21, 2019 Posted February 21, 2019 4 часа назад, RN3DCX сказал: Ключевой момент, что с единственным! вы не так прочитали мое сообщение. Месседж был следующий. -Взяли из коробки новый ME3400 с одним БП с родной прошивкой -Добавили на колодку материнской платы коммутатора провода от второго БП -зашли на коммутатор , там вся сигнализация работает корректно ( как будто с завода два бп стояло ) Вставить ник Quote
No_name Posted December 2, 2022 Posted December 2, 2022 В 25.01.2019 в 15:36, RN3DCX сказал: И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected Кстати, может кто подскажет, как отключить логгирование сего, а то весь лог(logging buffered) засирает? Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается Вставить ник Quote
MrNv Posted December 2, 2022 Posted December 2, 2022 В 02.12.2022 в 11:37, No_name сказал: Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается так попробуйте logging discriminator nolog mnemonics drops DUAL_PWR logging buffered discriminator nolog Вставить ник Quote
No_name Posted December 2, 2022 Posted December 2, 2022 В 02.12.2022 в 11:37, No_name сказал: Кстати, может кто подскажет, как отключить логгирование сего, а то весь лог(logging buffered) засирает? Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается В 02.12.2022 в 12:13, MrNv сказал: так попробуйте logging discriminator nolog mnemonics drops DUAL_PWR logging buffered discriminator nolog Решено! Solved! Благодарю! Решение было близко, но что то я не так делал. Сейчас все норм. Вставить ник Quote
