сервер доступа linux/debian производительность и скорость
2 минуты назад, TriKS сказал:
Я лишь парировал Ваше:
Чес слово, плакал. Я вчера купил 3 бушных ноута И3 и И5 для монтажников примерно за эту же сумму :) Чтоб они к абонам ездили и скоростя меряли, бедненькие :)
тогда проще взять решение от СНР за 35, новое)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну что проще - решать вам в итоге :) Я б не скупился, учитывая планы и ценник в 500 у.е.
Ссылка на сообщение
DGS-3627 б\у и дёшево и вполне справится с вашими 700 клиентами
У меня в ядре три таких трудятся, главное стэк не делать, накололся с этим.
Ссылка на сообщение
1 час назад, BETEPAH сказал:
б\у и дёшево
Я на ебее самый дешовый вижу по 500. Без доставки. Это где по 500 такие можно взять?
Ссылка на сообщение
Есть DGS-3612G, белый. Продадим с радость. За сколько купите?
Ссылка на сообщение
Я закупками не занимаюсь, шеф занимается, но говорил, что дёшево покупал.
Да вот, например https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/d-link_dgs-3627g_1717679286
Ссылка на сообщение
В 24.01.2019 в 18:52, Saab95 сказал:
Как один из вариантов - уйти от прокси АРП, оператор с тем же успехом может смаршрутизировать вам эти адреса, а не вываливать в порт пачками.
достаточно сделать просто прозрачный бридж.
Автору темы
1) выкинуть proxy arp
2) выкинуть ipt_ratelimit
3) выкинуть ipset
настроить ISG для Linux ( есть большая тема тут )
у меня ISG для линукс свободно тянул 40 гигабит на одном сервере с нагрузкой около 20%  ( nat + скорость + acl )
Ссылка на сообщение
14 часов назад, LostSoul сказал:
опять курсы дендрофекального сетестроительства?
и что с чем бриджевать-то собрались? пппое туннели с аплинком?
а может, проще и правильнее допинать апстрима чтобы он таки зароутил подсеть, а не просто ее поднял на своем ифейсе?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, LostSoul сказал:
3) выкинуть ipset
Вот этого не надо, разве что вместе с iptables
Ссылка на сообщение
47 минут назад, NiTr0 сказал:
Ещё дюжину назад ваших "ценных" сообщений, засоряющих форум,
я вам говорил - учитесь читать.
Читать дальше первой строчки и не по диагонали.
У автора темы IPOE с ненужным бессмысленным роутингом и proxy_arp.
Там где достаточно просто прозрачного бриджа.
14 минут назад, jffulcrum сказал:
выкинуть с iptables не получится, так как функционал linux ISG тоже реализован как target модуль в iptables.
А вот ipset можно выкинуть, так как в ISG уже имеется аналогичный встроенный функционал.
Класс клиента определяется через запрос к серверу radius.
Можно либо сделать класс "отключенный за неуплату" и настроить чтоб по нему был редирект на страницу оплаты  , либо просто  возвращать от радиуса Access-Reject , а в конфиге ISG настроить класс доступа для неавторизованных IP / MAC (  редирект на страницу оплаты/перепривязки и.т.п  )
Ссылка на сообщение
16 часов назад, LostSoul сказал:
Не могли бы вы уточнить что это была за машина?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vurd сказал:
Могу уже по памяти ошибиться , но предположительно что-то вроде DL360p G8  с  2шт xeon e5 на 8 ядер ( всего  16 ядер )
Многоголовая сетевуха с чипом от intel.   Году в 2015 это было.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, LostSoul сказал:
а теперь осильте хотя бы первый пост ТСа прочитать
В 24.01.2019 в 18:20, tnega сказал:
Авторизация абонентов происходит следующим образом:
1. Выдаем ип адреса по PPPoE - используя accel-ppp + включаем proxy arp на аплинк интерфейсе.
2. Используя правила маршрутизация выдаем прямо на интерфейс абоненту нужный ип адрес так же используя proxy arp
потому еще раз спрашиваю - что с чем вы бриджевать собрались?
или "все вланы в бридж, аплинк в бридж, пппое тоже каким-то чудом тоже в бридж, пускай и не л2 туннель, и пускай оно как-то там работает"?
про шейпинг на прозрачном бридже помолчу...
Ссылка на сообщение
sudo echo 65536 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
sudo echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/accept_redirects
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
В ~ 12 раз вам пишу, учитесь читать дальше первой строчки.
Нету у автора в стартовом сообщении никакого PPPoE , он просто термины путает.
У него есть подсеть /24  с gateway ip на оборудовании аплинка .
Вся его сеть представляет с точки зрения аплинка - плоскую L2 сеть.
Добивается автор этого путем иммитации L2  через proxy_arp .
Хотя достаточно было просто включить бридж.
Или вы правда думаете что тут куча народу обсуждает замену тазика на коммутатор, чтоб на коммутаторе потом pppoe терминировать?
У вас упертое нежелание читать и думать
13 минут назад, NiTr0 сказал:
шикарно работает десятки лет.
И не только в Linux реализации , но и в родной , в виде железа от Cisco.
На случай зависания которого там optical bypass имеется.
Для исключения простоя услуги при аварии.
А теперь попробуйте сделать optical bypass с L3 :-)
Ссылка на сообщение
1 час назад, LostSoul сказал:
"Пастернака не читал, но осуждаю"...
если бы вы хоть по треду пробежались, поняли бы что у ТСа есть И пппое, И ипое. и должно работать И то, И другое. и нормально, а не в виде л2 помойки с костылями.
а нахрена? если делается нормальное резервирование с балансировкой нагрузки на n+1 брасах и все прекрасно работает?
а теперь сделайте n+1 резервирование + балансировку на пионербриджах...
вот и говорю - аплинк рукожоп, и надо заставять аплинка делать все по-нормальному.
Ссылка на сообщение
1 час назад, TriKS сказал:
Да ладно. У Вас коннтрак НАТа выжрет все на 40К абонов то :)
Что "всё" должен выжрать conntraсk?
память? памяти много
Этож надо так извратиться. Небось еще расскажешь про то, что тянуло это все через РОС, который на проксмоксе крутился :)
В указанной задаче нету ни одного повода к применению Router OS.
Вы настолько безграмотны и некомпетентны что даже с удачно пошутить проблемы.
RouterOS на виртуалке ( да и другие сервисы ) применяют когда сетевого трафика мало и очень мало,  а вот uptime нужен "без единого разрыва" .
В этом случае такие виртуальные машины можно годами перемещать с одной ноды на другую, с нулевым временем простоя.
В решениях с высокой сетевой нагрузкой резервирование и отказоустойчивость делают по совсем другим схемам.
Многоголовая сетевуха эта та, которая 2х10Г на карте? Так в этот сервак влазит, если мне память не изменяет 2 таких. т.е. 4х10Г.
Насколько я помню, стояли платы 4*10Гбит.
И утилизированы они были весьма плотно , работало 4 сервера через балансер на С7609.
С своим трамвайным хамством дальнейшую дискуссию продолжайте  с nitro , вы два клоуна , друг друга стоите.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, NiTr0 сказал:
Вы шизофрению то полечите.
Вы в теме, где все адекватные специалисты советовали L3 брызгали слюной что только L2 до ядра и там тазик с кошерными iproute , iptables и главное никакого
микротика :-)
А сегодня  , в ситуации когда явно нужно настроить linux тазик в режиме L2  начинаете брызгать слюной про ваши же любимые iptables , ругая это "помойкой с костылями".
Вы или крестик снимите, или трусы наденьте или к сходите уже к психиатору.
А заодно откройте для себя, что процессинг форвардинга пакетов на L2 и на L3 уровне между 2 интерфейсов в линуксе ВООБЩЕ НИЧЕМ не отличается.
кроме содержания поля c целевым MAC  в сетевом кадре.
Заканчивайте уже всюду светить   своей безграмотностью.
Ссылка на сообщение
л2 должно жить внутри зоны ответственности прова, а не летать хренпоймизачем на аплинк лишь потому, что рекомендующий все забриджевать пионер не осилил сконфигурить ip unnumbered, а второй пионер-аплинкер не осилил зароутить подсеть. внезапно, не правда ли?
и вообще - у нормальных провайдеров каждый клиент живет в своем, личном, влане. а ненормальные - лепят из вланов прозрачные бриджи и делают шикарные бродкаст помойки, где один рукожопый абон легко ложит всю "сеть". после чего - героически начинают бороться с собственной рукожопостью фильтрами на своих бриджах и прочими костылями.
ну и да, как там вы пппое бриджевать собрались, причем - поднятое на разных софтроутерах, расскажите? или будете продолжать рассказывать ТСу басни о том, что у него на самом деле нет пппое на некротиках, что они ТСу приснились?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, NiTr0 сказал:
От зеркала отойдите, и найдите еще такого "нормального".
А потом посмотрите как строят ростелеком , билайн  и.т.п.
Почему они?
Да потому что именно они со своими суммами контрактов прогибают производителей железок выпускать определенные модели определенного функционала.
И весь остальной мелкий рынок подстраивается.
Отдельные маргиналы , лепящие по vlan на каждого абонента на устаревшем хламе - погоды не делают.
Именно таким провайдерам как Билайн ( а тогда еще корбина ) мы обязаны появлению скажем модели DES-3526 / DES-3200.
Где замечательно функционирует IP MAC Binding , аналоги которого имеются в любом  телеком коммутаторе уровня доступа.
(IP Guard и прочие изыски в каталистах, ежиках, елтексах , снр и прочем )
20 минут назад, NiTr0 сказал:
У них нету здесь никакого "прова" ни по технической сути ни по документам.
У них идет розничная торговля "оптическим выносом"  интернета от аплинка.
С его единственным каналом, его маршрутизатором и его IP.
Ребята  строят последнюю милю - коммутатор + кабели.
Но им нужно на этом хитром коммутаторе еще резать скорость и должников отключать.
Исходя из этого нужно было делать L2 бридж .
Естественно ( и внезапно для вас  )  с фильтрами.
Вы не поверите, но и L3 маршрутизатор тоже ( внезапно ) надо делать с фильтрами.
И для нормального админа нет ВОООБЩЕ НИКАКОЙ разницы писать правила на iptables для L2 или L3.
Повторяю для вас в третий раз  - будет ли транзитная железка между IP-шлюзом аплинка и абонентом переписывать ether dsc mac  , подменяя mac-адрес абонента/аплинка своим , или будет пропускать его с интерфейса на интерфейс без искажений - суть работы не меняется НИКАК.
А вот с точки зрения СОРМ весьма существенно, чтоб реальные MAC-адреса абонентов доходили до BRAS аплинка без искажений.
Иначе потом по результатам ОРМ придут тот самый тазик с proxy arp изымать :-)
2 часа назад, NiTr0 сказал:
Вообще ни разу не проблема.  Нужно только убрать из схемы пионера , и все получится.
( если это реально нужно для дела, а не потому что пионер решил что так круто )
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, NiTr0 сказал:
Они приснились не ТС у , а приснились вам.
Потому что во всей этой теме , нету ни слова а про микротики , а про PPPoE есть ровно 5 букв, написанных ТС по ошибке.
Ниже он подробно приводит пример, как именно они вручную заводят пользователя с серым IP и как настроен proxy_arp.
Ничего про pppoe там НЕТУ.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, LostSoul сказал:
Ага, а бегать по этой таблице с si*2 в отличае от БЕЗ НАТа?
Не шутите сказки, уважаемый. Давайте графики - поверю. Иначе эти сказки венского леса рассказывайте на собраниях любителей братьев Гримм :)
А теперь вопрос. Вы провайдер? На чем ядро и дестрибуция? На 1072? или 4011?
Например 10х1072 в кольцо?
Так 4 сервера, или 1 сервер и 4х10Г карта? :)
Изменено пользователем TriKS
Ссылка на сообщение
Давай , досвиданья. Уехал твой цирк.
Беги догоняй, а то некому будет 10x1072 в ядро ставить и 4-портовые сетевухи на 4 сервера распиливать.
Ссылка на сообщение
Ну т.е. малыш снова зашкварился? :) Ожидаемо.
Малыш видать ошибся и мел ввиду 4Г. Верно? Ибо то что данный серв продул НАТ с терминацией в 40Г схоже на встречу инопланетян в супермаркете электроники, что на альфацентавру покупают новую плазму в замен старой.
Ну и как бы 40к абонов вполне себе позволяют не тыкать вокруг МТ. А брать нормальное железо и строить qnq.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, TriKS сказал:
Мне тоже интересна сия магия. Как бы правило гигагерц за гигабит проверено годами, и особо природу не обманешь. Если имелось ввиду 20 - от абонов, 20 - наружу, итого 40 - еще поверю, хотя для этого нужны были процы как минимум E5-2670, по полтора косаря за проц (а в случае китов HP - все два). Но 40 на вход, 40 на выход - это уже 80, и на 16 ядер необходима частота каждого ядра в 5 ГГц... И это если сервер ничем другим не занимался, то есть вообще. Ну или там заказная оптимизация всей kernel части была, хотя все равно сумнительно, тут уже реальные скорости памяти и PCI-E начинают сказываться.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, LostSoul сказал:
насчет некротика - да, попутал, тут другой кто-то китайский л3 свич хотел ставить, тоже с пппое + ипое, и с некротиками.
но ТС явно написал - есть пппое. а вы всех убеждаете, что нету его, ТСу оно померещилось - потому что с пппое ваша прозрачная л2 помойка, которой вы хотите поднасрать аплинку, становится невозможной.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
