sirmax Posted August 29, 2005 Posted August 29, 2005 Свич переставили из слабонагруженного сегмента в относительно сильно нагруженый , в результате раз в 10-30 мин он входит в ступор. Время (по крайне мере субъективно) зависит от траффика Мак-адресов не много, до 100. В сислоге sh logging <skipped> 00:00:55: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VlanXX, changed state to upSCHAN ERROR INTR: unit=0 SRC=6 DST=5 OPCODE=20 ERRCODE=5 SCHAN ERROR INTR: unit=0 SRC=6 DST=5 OPCODE=20 ERRCODE=5 SCHAN ERROR INTR: unit=0 SRC=6 DST=5 OPCODE=20 ERRCODE=5 после этого через него перечтает ходить траффик, он сам перестает пингаться, хотя с консоли зайти можно. Все интерфейсы Fa0/XX, Gi0/X - UP VlanXX - Это тот Vlan в котором есть ip адрес свитча. Замена IOS на другой ни к чему не привела. Кто то сталкивался с подобным, или где почитать? В гугле групс нашел всео одно сообщение - но там проблема судя по всему со стеком. Менять его очень не хочется... Вставить ник Quote
sirmax Posted August 29, 2005 Author Posted August 29, 2005 В том то и хохма, что с разными ИОСами и разными конфигами ситуация один в один. Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Wed 23-Mar-05 15:33 by yenanh Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000 ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader Necromancer uptime is 45 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin" cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision Q0) with 21039K bytes of memory. Processor board ID FOC0816X0MG Last reset from system-reset Running Enhanced Image 24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address: 00:12:43:A1:2F:40 Motherboard assembly number: 73-6114-10 Power supply part number: 34-0965-01 Motherboard serial number: FOC08412CTA Power supply serial number: DAB0838GVD2 Model revision number: Q0 Motherboard revision number: A0 Model number: WS-C2950T-24 System serial number: FOC0816X0MG Configuration register is 0xF version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! aaa new-model aaa authentication login default local ip subnet-zero ! ! ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 1 ! ! ! interface FastEthernet0/1 switchport mode access ! interface FastEthernet0/2 switchport mode access switchport port-security maximum 100 switchport port-security mac-address sticky ... interface FastEthernet0/24 switchport mode access switchport port-security maximum 100 switchport port-security mac-address sticky interface Vlan1 ip address 172.16.xx.xx 255.255.xx.xx no ip route-cache ip default-gateway 172.16.xx.xx no ip http server line con 0 exec-timeout 3600 0 line vty 5 15 ! ! end Вставить ник Quote
Maris Posted August 29, 2005 Posted August 29, 2005 http://expert-labs.com/forums/viewtopic.ph...e238a0d03705709 Takoi vot masage nashol na google Вставить ник Quote
Nailer Posted August 29, 2005 Posted August 29, 2005 Maris, мдя. Может, и аппаратура.. sirmax, попробуйте для начала отделить юзеров от management влана, мало ли чего от них сыпется.. То бишь юзеры (читай порты) не должны видеть ip на vlan1.. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 29, 2005 Author Posted August 29, 2005 Изначально так и было. Уже потом, при разборе полетов переделал конфиг на максимально простой. Указанную статью тоже читал... но нехочется на гарантию, ох не хочеться... Вставить ник Quote
sirmax Posted October 25, 2005 Author Posted October 25, 2005 проблема закрыта Свич ушел по гарантии. Вставить ник Quote
