Привет!
Планируем ставить BRAS для порядка 10-12к пользователей.
Если рассматривать cisco то нужен функционал ISG/NAT + netflow, планируемый объем трафика до 15G, смотрим в сторону ASR но хватит ли одного?
Есть ли какие-то аналоги у juniper под вышеуказанные требования?
NAT (а вам наверняка нужен именно PAT) у джуника только на платах MS-MPC/MS-MIC.
Это сразу минус новые роутеры mx150/204.
Или MX104 и балансить трафик на две карты, или модульный mx240 минимум.
@MrNv Из описания не ясно - умеет ли он терминировать или же он работает как L2-бридж, а потитики навешивает по зеркалу радиуса
Если он терминировать не умеет, то смысла мало, ибо терминировать на говно-L3-свитчах это плохо, а хорошие роутеры стоят деньги, т.е. это двойные расходы
@unfraget  5 копеек минимум mx240, скорее хватит лицензии.
Есть нюансы тегированные атрибуты в Radius пакете, должен понимать радиус билинга.
При создание IPoE vlan на клиента, тратится 2 лицензии, на IPoE и на QnQ vlan
При сливе netflow избыточное количество строк. Т.е. если клиент зашел на vk.com и ему прилетело 8 пакетов, в лог запишется 8 строк. (Как раньше терминируем всё на микротиках(пишется 1 строка с указанием количества пакетов)  с них же льем флоу, а вот уже натим MX, да  коряво, но работает + резервирование через OSPF)
Один mic или mpc(сам не пробовал на старших железках) не может делать два сервиса одновременно, т.е. если у вас MX80 + ms-mic, карточка будет делать только нат, флоу уже нужно слать с RE. Поэтому многие ради флоу, редиректа и т.д. ставят в большие железки отдельную mpc.
З.Ы. из плюсов очень гибкий фильт, полисер, vrf(отдельная история, долго вникал, не работал с циской).
@MrNv Глянул, там опять не очевидно. Вы просто скажите, он терминировать (быть шлюзом по умолчанию в случае IPoE) умеет или нет. Если умеет, то дальше это уже детали
@s.lobanov из wiki - да
Терминация трафика
FastDPI BRAS может терминировать исходящий трафик LAN→WAN и приземлять входящий WAN→LAN.
Терминация трафика производится на уровне L2, включается настройками в fastdpi.conf:
bras_terminate_l2=1
bras_gateway_ip=192.168.0.1
bras_gateway_mac=aa:bb:cc:dd:ee:ff
6 часов назад, s.lobanov сказал:
Брали СКАТ в тест. Терминировать IPoE умеет. Проверял на тестовом стенде. В итоге у нас не сложилось и мы его не используем, так что подробностями работы в продакшене поделиться не могу.
ISG это только Cisco.
Если что-то ISG-подобное, то Redback неплохая платформа, я собственными силами и без каких-то сверхестественных сложностей адаптировал биллинг (который поддерживал только Cisco ISG) к Ericsson SE100. Само-собой атрибуты другие и логика работы несколько отличается, но принципы схожие.
Но 10к пользователей SE100 конечно не вытянет, на нынешних тарифах я бы на него больше 2-3 тысяч не сажал.
На 10к нужно смотреть SE600 и это совсем другие деньги.
1 час назад, alibek сказал:
Абсолютно неоправданный выбор в 2019-ом. Здоровый, жрет много, портов мало. Нафиг оно надо. Эриксон как взлетел со своим се100, так и сдохнул. Не интересен им этот рынок видимо, в SSR одноюнитовый нат даже не запиливали, а это было самое крутое в эриксонах.
Сейчас вообще выбора не особо много, это или циски asr с суффиксами -x, или юниперы 104 с вышеназванными картами. Зависит от религии или от возможностей биллинга. Ну и от денег.
хз стоят се600 молотят какраз на 10к хомяков. но они уже давненько EOS
жрет кстати очень мало. портов много.
ну а вам- да, только ASR остается. на одну железку я бы физически не заземлял, на 10к хомяков все дублировать пора.
9 часов назад, pingz сказал:
По поводу лицензий - на ipv4+ipv6+vlan тратится одна лицензия.
Вот один из брасов:
Цитата
Subscribers by State
   Configured: 4
   Active: 9850
   Total: 9854
Subscribers by Client Type
   DHCP: 5107
   VLAN: 4747
   Total: 9854
Цитата
 Feature name                       used    installed      needed
scale-subscriber                   4741         8000
У джу вроде же есть inline j-flow. Проблема может быть только с netflow v5. Но и тут можно выкрутиться - поставить ipt_netflow на зеркало трафика.
Перешли с redback' ов se100 на rdp который econat2040, терминировать не умеет, ставился в разрез, делаем на нем брас и нат, а также фильтрацию ркн, есть свои нюансы, но все устраивает.
В 31.01.2019 в 08:22, lumenok сказал:
Да, тоже ценник на железяку и лицензии интересен.
