Somewell Posted January 22, 2019 Posted January 22, 2019 Доброго времени суток! Помогите разобраться, есть не большая Gpon сеть Используемое оборудование - Eltex OLT 4x rev.C sfp используется LTE3680P-BC+2 замерили мощность с pon порта - мощметр показал 3-3,5 хотя по паспортным данным должно быть - Average Launch Power +7..+10 dBm сама железка выдает следующее: Gpon-port status information: Gpon-port: 0 State: OK ONT count: 34 ONT autofind: enabled SFP vendor: Ligent Photonics SFP product number: LTE3680P-BC2 SFP vendor revision: 1.0 SFP temperature [C]: 39 SFP voltage [V]: 3.23 SFP tx bias current [mA]: 16.84 SFP tx power [dBm]: 8.18 суть вопроса в следующем: Все ли в пределах нормы?? мощметр показал 3-3,5??(мощметр глючный??) или на холостом ходу pon порт не выдает заявленые 7-10?? мерили следующим образом: мощметр ----> патчкорд (1 метр) ---> pon-port Заранее прощу прощения если спрашиваю глупости..... Совсем недавно в Pon сетях Вставить ник Quote
Umux Posted January 22, 2019 Posted January 22, 2019 Вполне возможно, что измеритель мощности не рассчитан на такие входные параметры. Ставьте проверенный аттенюатор и меряйте с ним. Вставить ник Quote
Butch3r Posted January 22, 2019 Posted January 22, 2019 Да, дешевые измерители плохо плюсовой сигнал измеряют Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted January 22, 2019 Posted January 22, 2019 Померяйте через сплиттер 1x32 с заранее известным затуханием, потом сложите. Так точно будет понятно, перегружается измеритель, или модуль плохой. Вставить ник Quote
vurd Posted January 22, 2019 Posted January 22, 2019 Тут одно из двух, или калибровка измерителя убита, или модуль дрянной. Я встречал в практике сильное несоответствие показаний ддм и реальности. Это даже объясняется довольно просто, исходящий уровень теряется на базе напряжения в лазер и оно там есть, а вот сама оптика косячная. В общем, смотрите другой модуль, если там так же, то измеритель. И да, вы на какой частоте смотрели то? Там 1490 на аут должно быть, на сколько я помню. Вставить ник Quote
passer Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Патч подключаете с правильной полировкой? Он чистый и не помят (были прецеденты)? Вставить ник Quote
Butch3r Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Да скорее всего проблема в приборе, которым измеряют Вставить ник Quote
Voloda Posted January 26, 2019 Posted January 26, 2019 В 22.01.2019 в 20:51, Somewell сказал: замерили мощность с pon порта - мощметр показал 3-3,5 хотя по паспортным данным должно быть - Average Launch Power +7..+10 dBm Мы задавали вопрос в тех саппорт нага по тому же вопросу: Добрый день! Приобрели пару SNR-SFP-W43-GEPON-20, в описании указана мощность "Мощность излучения лазера ,dBm +2.5..+7", уточните пожалуйста, действительную мощность для расчетов? Спасибо! а вот и ответ: Добрый день! К сожалению спрогнозировать точную мощность излучения уровня сигнала на модуле невозможно, так как уровень сигнала зависит от огромного количества факторов, однако при проектировании оптической трассы я бы рекомендовал за расчетную величину брать уровень от +4 до +5. Однако следует помнить, что со стороны ONU передатчик светит от 0 до 4, что среднем, а значит опираться нужно именно на оптический бюджет в 32db Думаю максимальное значение варьируется в зависимости от наименьшего сигнала от ONU. И коллеги правы по поводу измерителя, на +10 должен быть хороший мощметр, посмотрите в паспорте максимальный сигнал. Вставить ник Quote
passer Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 Кстати, измерители бывают -70 ..10дБм и -55..25дБм. Цифры по памяти, но и так ясно, что первым тыкать в поновскую sfp c++ или в ктв передатчик не стоит. Покупаем c++ gepon sfp у одного продавца, т.к. тестовые обмеры показывают стабильные 5-6дБм, после перебора различных вариантов. По моим наблюдениям китайцы всегда пишут выхлоп sfp в весьма широком диапазоне, например, 0..5 или 2.5..7дБм, с этим можно смириться или покупать напрямую у китайцев, некоторые из них вкладывают в упаковку паспорт на модули с результатами контрольных измерений. P.S. К слову, модуль не Eltex, а Hisense, и у них в доке тоже уровень выходного сигнала указан с приличным диапазоном. Вставить ник Quote
