Доброго времени суток.
Есть две железки: Juniper QFX3500-48S4Q-AFOS-A
Есть желание собрать их в virtual-chassis. Судя по потому, что я прочитал, для virtual-chassis можно использовать QSFP+ порты, а если это не возможно, то можно использовать SFP+ порты.
Заведется в этом железе такое?
https://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GBIC-XFP-SFP-X2-XENPAK-QSFP-CFP-moduli/01891.Moduli-SFP/08634.SNR-SFPDA-1
https://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GBIC-XFP-SFP-X2-XENPAK-QSFP-CFP-moduli/08629.Moduli-QSFP/08631.SNR-QSFPDA-1
Доступа к железкам пока нет, знаю, что приехали. Хочу подготовиться.
Где можно внятно почитать по фичность? Например, как дела с FC портами на борту?
Спасибо!
@mse.rus77
смысл в vc на sfp+? упрёшься же в скорость, и это при цене совместимого qsfp в 3-4тыс
Неоригинальный SFP+ DAC у меня завелся, qsfp были родные
FC насколько помню включается блоками, 0-5 и/или 42-47, максимум 12 портов
2 часа назад, vvertexx сказал:
@mse.rus77
Думал, пока девайс у меня в доступе будет, собрать стенд 2х10Г, потестировать.
А так, конечно, QSFP+ пару приобрести и норм.
Спасибо!
Забавно, обновился на Junos 14.1X53-D46 и получил алерт о FPC 0 Fan 2 not spinning
root> show chassis alarms
3 alarms currently active
Alarm time               Class  Description
2019-01-24 18:02:07 UTC  Major  Management Ethernet Links Down
2019-01-24 18:01:32 UTC  Minor  FPC 0 PEM 0 is not powered
2019-01-24 18:01:32 UTC  Major  FPC 0 Fan 2 not spinning
{master:0}
root> show system alarms
2 alarms currently active
root> show chassis environment
Class Item                           Status     Measurement
Power FPC 0 Power Supply 0           Present
      FPC 0 Power Supply 1           OK
Temp  FPC 0 Sensor TopLeft E         OK         28 degrees C / 82 degrees F
      FPC 0 Sensor TopRight E        OK         29 degrees C / 84 degrees F
      FPC 0 Sensor TopLeft I         OK         25 degrees C / 77 degrees F
      FPC 0 Sensor TopRight I        OK         25 degrees C / 77 degrees F
      FPC 0 Sensor TopMiddle E       OK         30 degrees C / 86 degrees F
      FPC 0 Sensor TopMiddle I       OK         25 degrees C / 77 degrees F
      FPC 0 Sensor Bottom E          OK         36 degrees C / 96 degrees F
      FPC 0 Sensor Bottom I          OK         25 degrees C / 77 degrees F
      FPC 0 Sensor Die Temp          OK         45 degrees C / 113 degrees F
      FPC 0 Sensor Mgmnt Brd E       OK         28 degrees C / 82 degrees F
      FPC 0 Sensor Switch E          OK         29 degrees C / 84 degrees F
Fans  FPC 0 Fan Tray 0               OK         Spinning at normal speed
      FPC 0 Fan Tray 1               OK         Spinning at normal speed
      FPC 0 Fan Tray 2               Failed
Это может быть софтовый глюк, а-ля, как на 5100 было https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=TSB16733 ?
А то что-то не хочется покупать новый QFX3500-MB-RJ45-AFO и вообще, как долго его можно юзать с данный фейлом?
Edited by mse.rus77
В 24.01.2019 в 19:37, mse.rus77 сказал:
а > show chassis fan
что показывает?
Юзать или нет - твой выбор, многое зависит от температуры в серверной. По идее, FPC 0 Sensor Mgmnt Brd E       OK         28 degrees C / 82 degrees F  не критично, а как оно в реальности - фиг знает
