Огромная просьба помочь!
Проблема:
Имеется сеть Wi-fi между ap DI-614 и картой DWL-520 , а также на компе с картой обычная сеть lan , очень хотелось бы их объеденить без дополнительного оборудывания. Пробывал делать между поключениями ''Подключение типа Мост'' но в таком случае прерывается wi-fi сеть .... пожалуйста помогите ...
P.S ip между wi-fi 192.168.23.* а по лану 10.0.0.*
1.Файрвол давно вол отключи ...
2.Когда делаю мост и прописываю на нём ip похожий на тот что в провадной сети тогда видит только провадную ... а беспровадная не пингуется хотя соединениее держится , но пакеты не идут ....
-Light-, если вы делаете мост - то сможете пинговать проавайдерскую сетку, а вот как выпускать вас из нее наружу - решает провайдер. Если сделать машрутизацию между интерфейсами - то не сможете из ви-фи пинговать ничего, кроме интерфейса своего компа со стороны провайдерской сети, так как провайдерская сеть понятия не имеет о том, где находится ваша подсетка. Поэтому лучше всего для вас поднять NAT на машине и ходить в провайдерскую сеть с одного ip..
Все не правы :)
Причины искать в документации (как тут все любят отправлять к документации!). Если коротко, то суть в том, что стандартный виндовый мост между LAN и WAN интерфейсом не будет работать в вашем случае, как вы хотите. В целях безопасности. В документации винды все расписано. Но это ограничение можно обойти с NetCom - проверял лично.
Microsoft , если не затруднит можно поподробее ,что есть netcom ? и где найти эти документации винды на которые все ссылают ? )) уж не сравка ли это ?
Из встроенной справки Windows:
Не следует создавать мост между общим подключением к Интернету и частным сетевым подключением, а также добавлять общее подключение в состав существующего сетевого моста. Это привело бы к образованию незащищенного канала связи между сетью и Интернетом и сделало бы сеть уязвимой для проникновения извне.
Так-как Wi-Fi карта является WAN-подключением, то винда сама понимает, что это подключение во внешнюю (небезопасную) сеть и без вопросов дропает пакеты.
Хотя с другой стороны в справке так-же написано, что:
Сетевые адаптеры, обеспечивающие связь с Интернетом, такие как адаптеры DSL и кабельные модемы, не могут использоваться для создания моста и все время остаются в списке ЛВС или высокоскоростной Интернет.
Почему она вообще позволила включить в мост это соединение? - загадка.
В общем мне кажется, что причина того, что сеть не работает где-то здесь :) - это мое мнение - возможно ошибаюсь.
http://www.routix.net - я создавал мост между WAN и LAN подключениями.
Я вот подумал, что правильный ответ этот:
Раз винда позволила включить соединение в мост, значит проблема не в том, о чем я писАл.
У меня была проблема с невозможностью создать мост WAN <-> LAN, и я при чтении увидел слово "мост", и меня понесло :).
Народ такая ситуация поставил комп - играющий роль сервака с Win 2003 Server воткнул в него эти обе несчастные сетёвки Включаю маршрутизацию а толку ноль из подсетей невидать ни сервак ни другие сегменты ... Объясните пжалуста как правильно в моём случае её в 2003 настраивать .... Огромное Заранешное спасибо !
