dedy Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 Помогите плиз с настройкой телефона Мне хотябы с одной моделью , дальше я пойму Поставил на centos tftp сервер, с другого сервера пробую подключаться и скачать с него файл - всё норм Есть телефон SPA921 При ручных настройках на нём всё работает. Как его настроить через сервер ? На одном из сайтов нашел что для него ссылка должна быть формата Linksys SPA921 tftp://<ip>/spa921<mac>.cfg Я в провижин в веб настройках так и вставляю tftp://10.0.0.2/spa921000E64D8BC99.cfg 1) Правильный ли формат или надо мак писать через две точки? 2) Где взять пример cfg ? Я стянул в xml формате настройки когда его настроил вручную и залил на тфтп и поменял ему имя на spa921000E64D8BC99.cfg Заранее благодарен Вставить ник Quote
dedy Posted January 18, 2019 Author Posted January 18, 2019 решил сам взял конфиг с веба телефона айпи/admin/spacfg.xml Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 https://www.manualowl.com/m/Linksys/SPA921/Manual/40160 tftp механизм следует использовать лишь для небольшого стартер-файла для ввода адреса настоящего сервера провизионинга. Потому как tftp для полной настройки телефонов не очень надежен - файл xml бывает весьма большим, особенно если телефонную книгу так распространять, и нет защиты - легко могут подменить файл, есть вирусня, балующаяся сканом tftp серверов на предмет атак на сетевое оборудование. Вставить ник Quote
Prochor Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 1. Установка tftp сервера. # yum install tftp tftp-server # yum install xinetd Зададим права на директорию для файлов: # chown -R asterisk:asterisk /var/lib/tftpboot Отредактируем файл /etc/xinetd.d/tftp service tftp { socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = asterisk server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /var/lib/tftpboot disable = no per_source = 11 cps = 50 10 flags = IPv4 } Применим настройки. /etc/rc.d/init.d/xinetd restart 2. Менеджер пакетов OSS Endpoint на основе FreePBX http://www.prochor.ru/content/nashi-stati/asterisk_st/content1/menedzher-oss-pbx-end-point-ustanovka.html Вставить ник Quote
