deleted Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 Доброго дня, могли бы объяснить возможно ли такое и как быть если невозможно.. Планируется два аплинка в разных местах - следовательно два бордера. После каждого бордера - доступ для клиентов (RADIUS будет выдавать из арендованной /24 сети и AS). Стыки между операторами на их /30 сетях (не из нашей сети). Свою сеть нужно раздавать клиентам исключительно. 1. Возможно ли одну 24 сеть анонсить в два аплинка? и как при этом будут доступны адреса клиентские этой сети из интернета. Например, 111.222.333.5 - будет за первым бордером, а 111.222.333.6 за вторым (совпадения IP исключены биллингом), оба адреса должны быть доступны из инета или только один?? Вопрос больше по работе bgp... 2. В биллинге нет возможности разным сегментам выдавать белые адреса тоже из разных сегментов, например из двух разных /24. Там только один общий список. Как возможно сделать доступность этих адресов из разных сетей, если первым способом невозможно? Кто как вообще выдает белые адреса из одного пула клиентам при двух разнесенных аплинках?? Благодарю вас! Вставить ник Quote
s.lobanov Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 Если AS аплинка одна и та же в обоих местах, то можно анонсить в одном месте 192.0.2.0/25 + 192.0.2.0/24, в другом 192.0.2.128/25 + 192.0.2.0/24, но нужно будет договориться с аплинком чтоб он принял от вас /25 Если AS аплинков разные (и одна не является одноногим клиентом другой), то средствами bgp по факту это сделать нельзя (из-за фильтрация всё мельче чем /24) Вставить ник Quote
deleted Posted January 18, 2019 Author Posted January 18, 2019 3 minutes ago, s.lobanov said: Если AS аплинка одна и та же в обоих местах, то можно анонсить в одном месте 192.0.2.0/25 + 192.0.2.0/24, в другом 192.0.2.128/25 + 192.0.2.0/24, но нужно будет договориться с аплинком чтоб он принял от вас /25 Если AS аплинков разные (и одна не является одноногим клиентом другой), то средствами bgp по факту это сделать нельзя (из-за фильтрация всё мельче чем /24) Т.е. никак не сделать одновременную доступность разных адресов из одной /24 сети через два аплинка?? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 через два разных - никак силами bgp нет, вы конечно можете анонсить из одного место и через тунель гнать туда трафик из второго, но это как бы двойная оплата трафика Вставить ник Quote
Mystray Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 2 часа назад, pandatelecom сказал: Кто как вообще выдает белые адреса из одного пула клиентам при двух разнесенных аплинках?? Должна быть связность внутри автономной системы: бордеры должны иметь маршрут к выданному адресу внутри своей АС, тогда не важно, сколько аплинков и сколько бордеров. Вставить ник Quote
