РКН находит и банит частные Telegram прокси
Коллеги приветствую! Столкнулся с проблемой уже дважды за месяц, каким-то образом РКН находит и банит частный прокси для телеги. Прокси используется исключительно для сотрудников небольшой организации, посторонним он недоступен, публично нигде не светится, тем не менее уже два ip попали в реестр, причем не сеткой, а именно ip. Сначала подумал, совпадение, но после второго случая - засомневался. Может кто сталкивался с чем-то похожим, есть какие-то механизмы защититься и обезопасить прокси от обнаружения? И попутно вопрос, из соображения долгожительства прокси, какой вариант стоит предпочесть: mtproto или socks5?
Спасибо!
  • Replies 108
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Предположительно,у них бот сканирует диапазоны и пытается приконнектиться через дефолтные порты к телеграмму. Если ему удается приконнектиться к телеграмму как клиенту через ваш прокси,ваш прокси попадает в список.
Что-то подобное используется в Китае для блокировки тор за тем исключением,что там еще трафик тора детектиться через dpi и dst addr попадает в список боту для сканирования.
Лечить тут можно белым списком: добавьте в файервол только адреса офисных сетей,остальным давайте отлуп.
Это только предположение,не точная информация.
13 minutes ago, Связной (С) said:
О,опередили уже )))
Edited by zdutpdzi
Лично у меня сложилось ощущение, что не только ботами они это делают, но и подстукивает кто-то из опсосов или крупных операторов. Т.е. опсос своими dpi системами определяет, что есть обращения по определенному алгоритму к определенным ip, сливает базу этих ip ркн или их афиллированным конторам, а они уже работают по списку. Бан прилетает очень быстро, лично у меня прилетел в районе 17 числа, а ip я сменил 31 декабря. получается, до 9 праздники, и за неделю они выявили.
Ограничивать сетки не вариант, так как сотрудники работают не только в офисе. МРГшные и госсетки я, кстати, забанил на проксе, но не помогло.
socks5 у меня под паролем, но преимущественно используется mtproto, я подумал, что раз оно разработано для противодействию блокировок, то там учтена маскировка.
Придется попробовать socks5 с паролем + совсем неожиданный порт.
Кстати, интересный вопрос, а ведь mtproto работает на 443, но поскольку это не https, то диалог выглядит по-другому, получается, что даже не имея ключа mtproto, достаточно стукнуться на ip по 443 и по ответу сразу будет понятно, сайт там или что-то другое, и, видимо, у телеги там что-то однозначное. (не настолько спец, могу говорить глупости :-))
Интересен опыт, кого банили, смена порта для mtproto помогает?
10 минут назад, kibermaster сказал:
Вы не рассматривали вопрос с той точки зрения, что параметры прокси сливается по самому телеговскому протоколу?
Как полистал документацию по mproto,там вроде дипиайю не за что зацепиться,сигнатур каких-то нет. Я конечно не спец,можно кто даст более квалифицированный комментарий?
Ну как вариант можно и так.
22 minutes ago, kibermaster said:
МРГшные
МРГ это мэйл ру групп? ))) Те еще ***@сы.
Там все тело пакета шифруется,насколько помню,ничего такого в открытом виде не передается.
3 минуты назад, zdutpdzi сказал:
Дело не в том что там что-то шифруется полностью или не полностью, а что участник сети могут заполучить интересующие его метаданные. Головоногость разработчиков телеги факт медицинский ("защищенность шифрования" с получаемой от сервера энтропией, фейл с паспортным блокчейном с последовавшим свертыванием криптовалютной темы), потому отметать отсутствие неких не афишируемых фич в протоколе с порога будет глупо.
Да никто ничего не отметает. ))) Только чем может помочь данное подозрение в решении проблемы? Ок,подозреваем,что априори где-то в протоколе уязвимость,а у разработчиков априори руки растут из известного места,дальше что делать? )))
Только что, zdutpdzi сказал:
Возможно это вас сподвигнет на переосмысление коньцепции использования кривого инструмента в важных процессах.
Не намекаете ли вы отказаться от телеграмм? ))). Товарищ Жаров,не перелогинились? ))). Нормальная такая логика,давайте априори заподозрим разработчиков в криворукости,доказательств не нужно,и от него откажемся...)))
Edited by zdutpdzi
5 минут назад, zdutpdzi сказал:
Разработчики свою криворукость доказали и не раз. Пользоваться ли дальше поделкой, с полузакрытым протоколом и полностью закрытой и непрозрачной инфраструктурой это уже ваше право решать.
Суть в том, что mtproxy умеют детектировать некоторые dpi (https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy/issues/35 )
сканирующие боты не нужны, логи проверять смысла нет
крыса-кун с DPI-ем (не будем здесь указывать номера AS, но догадаться не сложно) сливает IP хостов с mtproxy для дальнейшей их блокировки
Для частных socks5-проксей такой метод не прокатит (точнее очень сложно и с большой вероятностью ошибки)
Ёпть. Проблема решается просто - введением уголовной ответственности за попытки обхода блокировок, и за предоставление такой возможности на коммерческой либо некоммерческой основе.
Ждите в новом сезоне.
Почитал,не нашел,где это утверждается,там все на уровне только предположений.
Сомнения в dpi создают еще такие моменты:
1. Если трафик детектируется dpi и адрес назначения попадает в реестр,как он оттуда удаляется,если прокси закрывают? По истечению определенного интервала,в течении которого нет активности,то есть трафика на этот прокси?
2. Топикстартер пишет,что с момента смены адреса до бана прошла неделя. Это что,автоматика так работает при детекте трафика dpi-ем? Скорее похоже на бота. Ну можно конечно предложить,что жаровцы список потенциальных прокси вручную проверяют перед занесением в реестр.
Но вот кстати высказанная там идея с переводом телеграм на TLS с целью сокрытия от dpi вместо изобретения своих велосипедов типа mtproto вполне здравая.
З.Ы. Кстати,прокси с паролем отсечет минимум версию с ботом.
Не так уж и сложно догадаться
22 hours ago, Ivan_83 said:
Пользуйтесь TOX, Briar, джаббером, не страдайте массовой идиотией.
Для личных целей может быть. Для бизнес целей исключительно годится именно то,что является предметом массовой идиотии ))).
Edited by zdutpdzi
3 часа назад, zdutpdzi сказал:
Так полтора дебила начали и теперь все страдают, вы же даже на визитке не удосужились ничего написать альтернативного, чтобы с телеги попробовать соскочить.
@kibermaster ,попробуйте shadowsocks и отпишитесь по результатам тут. Есть плагин для обсфускации чтобы закосить под TLS/SSL.
ЯННП. Вроде спрос всегда диктовал предложение,а не наоборот? ))). Предлагаете не под клиентов подстраиваться,а клиентов под себя подстраивать?)))
Edited by zdutpdzi
В 18.01.2019 в 08:00, kibermaster сказал:
Не увидел информации, прокся размещена у себя или на хостинге, если на хостинге то где?
6 часов назад, zdutpdzi сказал:
Вы в ловушке: курица или яйцо.
Я вам предлагаю завести и остальные каналы общения, потому что выбора или-или не стоит.
10 часов назад, zdutpdzi сказал:
Там в комментах того тикета указывают на явные изъяны протокола, которые позволяют его идентифицировать, для вендоров dpi этого достаточно, чтобы добавить очередной протокол к себе в копилку. Ситуация в Иране указывает именно на пассивное сканирование mtproxy (без ботов)
С этим (разблокировкой после устранения "нарушения") у РКН всё плохо. Есть даже рынок заблокированных доменов (ну т.е. попасть под бан РКН не так уж и плохо - можно потом продать свой домен борцам с РКН - они начнут развлекаться и издеваться над операторами, блокирующими https по IP)
https://vc.ru/flood/24357-revizor-rkn-collapse
Цитата
В Роскомнадзоре не стали комментировать ситуацию, но Здольников обратил внимание, что ведомство начало чистить реестр запрещенных сайтов от разделегированных доменов. Однако потом ИТ-специалист сказал, что Роскомнадзор удалил из перечня только часть доступных для регистрации адресов.
Короче говоря, это known issue у них. Разделегированные домены я привёл для примера. Есть куча контента в dump.xml, которые уже давно 404 и т.п., но из реестра эти url-ы удалять никто не спешит
В подобных системах мало кто совершает действие при первом же чихе, иначе можно получать много ошибочных результатов и "выбросов". Т.е. например, в критериях на блокировку указано что-то типа "100 подтверждённых сессий mtproxy", кроме того там интеграция мониторящей системы и внесением в dump.xml скорее всего на ручном приводе с учётом того что мониторящая система не в РКН находится, да и РКН/их подрядчик уже много раз обсирался с автоматизацией, например когда они заблокировали ntp.msk-ix.ru. Если б они этим занимались, то в РФ можно было бы нормально пользоваться Интернетом без обхода блокировок (сейчас за пределами рунета постоянно что-то не работает)
В mtproxy тоже есть пароль (secret), по крайней мере оф. клиент не даёт настроить proxy в режиме mtproxy без пароля. Дело не в пароле, а в протоколе
Прекратите читать советские газеты (а точнее недакветного графомана ведущего канал ЗаТелеком), которые пиарит свою говноверсию что мейлру помогает РКН. Нет ни единого доказательства этому. Надеюсь что мейлру его засудит за клевету и репутационные издержки
У мейлру нет транзита трафика, т.е. пассивное детектирование они сделать не могут
Сам не имею к мейлру никакого отношению. Даже если они ***ы, это надо доказать
7 часов назад, disappointed сказал:
Там хуже, ребята кажется и в логи то не смотрели, их поднятиым только для своих проксей поди уже пользуется пол интернета и на каждом втором заборе его реквизиты указаны. Ну и да, ой, его там же и РКН нашел. И забанил.
Прокси поднятые так, что посторонние ими воспользоваться не могут никакие РКНы не банят..
Нет,речь была не про мрг,о провайдерах же речь шла? ))). Перечитайте ;).
Тогда не socks5 и не mtproto нужно использовать,а любое,что может косить под TLS. Выше ссылка на shadowsocks.
Они это доказывали сами неоднократно ))). И чувак с зателекома здесь  - капля в море ))).
Да что вы говорите ))). Мы просто пользуем то,что популярно,то,что пользуют клиенты. Завтра клиенты захотят хоть icq - будем пользовать icq ))).
