Здравствуйте! Для ip-телефонии нужен коммут. с 2 sfp портами и 24(можно и 48 портами LAN портами), желательно 2 активными портами, т.к. на один порт будет приходить сеть, с др. порта уходить, т.е. схема последовательная.
С АКБ внутри, чтобы не докупать отдельно УПС. Т.к. частые скачки напряжения.
Есть ли свитчи с PoE, для подключения к ним телефонных аппаратов, чтобы телефонные аппараты работали без БП, т.к. при перепадах, БП будут просто выгорать.
Смотрю в сторону zyxel, можно mikrotik.
Edited by lohudra
например mikrotik CRS326-24G-2SplusRM
как раз 24 порта, 2 SFP , питается от 24 вольт внешний БП, можно вместо него поставить ИБП на 24 вольта.
по поводу ПОЕ для телефонов то с микротика вроде как не заведётся,
так как выдает на выход тоже напряжение которым питается сам.
У меня телефоны так не запустились, решил дешовым ПОЕ инжектором с Али и БП на 48 вольт.
В 17.01.2019 в 19:10, lohudra сказал:
с 2 sfp портами и 24(можно и 48 портами LAN портами), желательно 2 активными портами, т.к. на один порт будет приходить сеть, с др. порта уходить, т.е. схема последовательная. Есть ли свитчи с PoE, для подключения к ним телефонных аппаратов, чтобы телефонные аппараты работали без БП, т.к. при перепадах, БП будут просто выгорать.
HP Procurve J9087A 2610-24-PWR
Все 24 порта 10/100 Poe  + 2 10/100/1000 + 2 1000 SFP
А вот бесперебойник нужно отдельно ставить.
