RockShield RF elements опыт использования
Всем доброго времени суток. есть у кого опыт использования RockShield RF elements?
Есть ли смысл в их использовании при условии размещения двух баз c Rocket M2 направленные в противоположные стороны!
спасибо!
  • 2 weeks later...
Сгодится. Но не нужно забывать и про антенны - их тоже следует загородить чем-то. Есть аналогичные поделки из гнутого листа в продаже - но можно сделать и самим.
Как вариант приклеить сзади и чуть сбоку антенны лист толстого пластика, или плиту жесткой минеральной ваты и т.п.
а от пластика будет толк?
24 минуты назад, armatura360 сказал:
Только если он не радиопрозрачный.
Будет. Закрыть можно толстым листом металла, он внесет затухания, однако он будет отражать излучение во все стороны, и может получиться так, что установив за антенной металлический лист, приемник клиента поймает сначала сигнал от антенны, а потом сильно ослабленный сигнал с запаздыванием на распространение за эти лишние 10см, какое расстояние от антенны до защитного листа. Именно этот эффект и возникает, когда антенны устанавливают на металлических стенах и кровлях.
Пластик вносит только затухания, отражения от него минимальны (если это не специальные типы пластиков, например такие, какие используются у микротика в виде рефлектора параболических антенн).
Как пример можно перед антенной размещать различные преграды - ведерки, толстые утеплители и т.п., смотреть насколько сигнал падает, это и будет затухание. В некоторых местах, где очень сложно с размещением антенн, сзади листы пенофлекса прямо на антенну приклеиваются, позволяют ослабить влияние заднего излучения и т.п. Самое лучшее это все проверить на практике, по месту и т.п.
