Bonik Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Добрый день! Прошу помочь с решением следующей задачи: есть 1600 коммутаторов SNR, на всех необходимо обновить прошивку. Заходить на каждый по отдельности и вручную качать файл не очень хочется, на данный момент пытаюсь решить данную проблему скриптом, который сам будет заходить на все железки и заливать софт. У меня вопрос: а возможно ли обновить софт по SNMP-протоколу? Если да, то прошу подсказать как, или хотя бы в какую сторону копать. Заранее благодарю Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 @Bonik добрый день. Обновить ПО через SNMP можно. Процедура сводится к копированию файла с TFTP/FTP сервера в файл nos.img на коммутаторе. Возможно потребуется обновить и boot.rom. Вот описание из нашей статьи в базе знаний: Скрытый текст Передача файлов Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s server_ip Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s switch_file Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s server_file Устанавливаем тип сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i server_type Запускаем процедуру передачи файла: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i direction Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния (0 - Error, 1 - OK, 2 - Uploading, 3 - Downloading, 4 - Idle) где: ip_addr - IP коммутатора server_ip - IP адрес сервера switch_file - имя файла на коммутаторе server_file - имя файла на сервере server_type - тип сервера (1 - FTP, 2 - TFTP) direction - направление передачи файла по отношению к коммутатору (1 - Upload, 2 - Download) Сохранение настроек коммутатора snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 i 1 Перезагрузка коммутатора snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.1.0 i 3 Вставить ник Quote
Bonik Posted January 17, 2019 Author Posted January 17, 2019 11 minutes ago, Ivan Tarasenko said: @Bonik добрый день. Обновить ПО через SNMP можно. Процедура сводится к копированию файла с TFTP/FTP сервера в файл nos.img на коммутаторе. Возможно потребуется обновить и boot.rom. Вот описание из нашей статьи в базе знаний: Reveal hidden contents Передача файлов Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s server_ip Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s switch_file Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s server_file Устанавливаем тип сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i server_type Запускаем процедуру передачи файла: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i direction Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния (0 - Error, 1 - OK, 2 - Uploading, 3 - Downloading, 4 - Idle) где: ip_addr - IP коммутатора server_ip - IP адрес сервера switch_file - имя файла на коммутаторе server_file - имя файла на сервере server_type - тип сервера (1 - FTP, 2 - TFTP) direction - направление передачи файла по отношению к коммутатору (1 - Upload, 2 - Download) Сохранение настроек коммутатора snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 i 1 Перезагрузка коммутатора snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.1.0 i 3 Иван, спасибо большое за помощь! Вроде перед тем, как писать, пробежался по форуму и базе знаний... Сходу не смог найти. Что ж, пойду тестить Вставить ник Quote
Kroys Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 Доброго времени суток. Возможно не в той теме. Хотелось бы уточнить. Как перекинуть кусок конфигурации на SNR (2965) . Допустим на Dlink можно кинуть такой командой: DES-3526:admin#download cfg_fromTFTP 0.0.0.0 /cfg/3526.cfg increment При этом состав конфигурации содержит только ACL. Ну и собственно вопрос...как обновить только нужную конфигурацию у 100+ железок серии SNR 2965? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 @Kroys обычно в cisco-like это copy FILE_URL run - проверьте есть ли такая команды на ваших свитчах Вставить ник Quote
Kroys Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 31 minutes ago, s.lobanov said: @Kroys обычно в cisco-like это copy FILE_URL run - проверьте есть ли такая команды на ваших свитчах SNR-S2965-24T#copy tftp://0.0.0.0/startup.cfg startup.cfg ascii binary indentity-key Какую из них выберать? Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 17 часов назад, Kroys сказал: SNR-S2965-24T#copy tftp://0.0.0.0/startup.cfg startup.cfg ascii binary indentity-key Какую из них выберать? Выберите binary (по-умолчанию), или не выбирайте ничего - просто нажмите Enter. 100+ коммутаторов возможно будет проще обновить через SNMP: Скрытый текст Для начала необходимо настроить SNMP на коммутаторе (если еще не настроен): conf snmp-server enable snmp-server securityip disable snmp-server community ro 0 public snmp-server community rw 0 private Передача файлов (с примером сохранения конфигурации на TFTP-сервер) Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s server_ip Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s switch_file Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s server_file Устанавливаем тип сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i server_type Запускаем процедуру передачи файла: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i direction Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния (0 - Error, 1 - OK, 2 - Uploading, 3 - Downloading, 4 - Idle) где: ip_addr - IP коммутатора server_ip - IP адрес сервера switch_file - имя файла на коммутаторе server_file - имя файла на сервере server_type - тип сервера (1 - FTP, 2 - TFTP) direction - направление передачи файла по отношению к коммутатору (1 - Upload, 2 - Download) Вставить ник Quote
Kroys Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 21 minutes ago, Ivan Tarasenko said: Выберите binary (по-умолчанию), или не выбирайте ничего - просто нажмите Enter. 100+ коммутаторов возможно будет проще обновить через SNMP: Hide contents Для начала необходимо настроить SNMP на коммутаторе (если еще не настроен): conf snmp-server enable snmp-server securityip disable snmp-server community ro 0 public snmp-server community rw 0 private Передача файлов (с примером сохранения конфигурации на TFTP-сервер) Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s server_ip Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s switch_file Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s server_file Устанавливаем тип сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i server_type Запускаем процедуру передачи файла: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i direction Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния (0 - Error, 1 - OK, 2 - Uploading, 3 - Downloading, 4 - Idle) где: ip_addr - IP коммутатора server_ip - IP адрес сервера switch_file - имя файла на коммутаторе server_file - имя файла на сервере server_type - тип сервера (1 - FTP, 2 - TFTP) direction - направление передачи файла по отношению к коммутатору (1 - Upload, 2 - Download) Спасибо за ответ. А возможно ли обновить часть конфига? А не весь полностью..на длинке такая возможность присутствует. Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Только что, Kroys сказал: Спасибо за ответ. А возможно ли обновить часть конфига? А не весь полностью..на длинке такая возможность присутствует. Такой возможности нет. Вставить ник Quote
Kroys Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 1 minute ago, Ivan Tarasenko said: Такой возможности нет. Хорошо, спасибо. Будем выкручиваться так. Хотелось бы добавить это в копилку пожеланий =) Вставить ник Quote
init_ Posted December 27, 2019 Posted December 27, 2019 Доброго дня, хотелось бы уточнить, если нужно обновить boot и сам root можно ли это сделать одновременно? То есть по snmp задать загрузку сначала boot, потом root, а затем дать команду на перезагрузку? Или сначала нужно по snmp загрузить boot потом дать команду на перезагрузку, затем по snmp загрузить root и дать снова команду на перезагрузку? Спасибо! Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted December 27, 2019 Posted December 27, 2019 @init_ Добрый день! Можно. Вставить ник Quote
Dmitriy Smirnov Posted February 27, 2021 Posted February 27, 2021 On 3/12/2019 at 9:28 AM, Ivan Tarasenko said: Выберите binary (по-умолчанию), или не выбирайте ничего - просто нажмите Enter. 100+ коммутаторов возможно будет проще обновить через SNMP: Reveal hidden contents Для начала необходимо настроить SNMP на коммутаторе (если еще не настроен): conf snmp-server enable snmp-server securityip disable snmp-server community ro 0 public snmp-server community rw 0 private Передача файлов (с примером сохранения конфигурации на TFTP-сервер) Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s server_ip Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s switch_file Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s server_file Устанавливаем тип сервера: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i server_type Запускаем процедуру передачи файла: snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i direction Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния (0 - Error, 1 - OK, 2 - Uploading, 3 - Downloading, 4 - Idle) где: ip_addr - IP коммутатора server_ip - IP адрес сервера switch_file - имя файла на коммутаторе server_file - имя файла на сервере server_type - тип сервера (1 - FTP, 2 - TFTP) direction - направление передачи файла по отношению к коммутатору (1 - Upload, 2 - Download) небольшая ошибка, в случае обновления (direction download) server_file и switch_file местами поменять нужно. Вставить ник Quote
