случайно столкнулся когда один из клиентов сказал про какойто глюк с сетевой картой и адресом 127.1.0.1 именно таким а не 127,0,0,1.
может быть я что то прописутил, но раньше думал что в этом диапазоне должен работать только 127,0,0,1 локальный адрес машины. а тут выяснил что с моей машины пингуется все начиная с 127,0,0,1 и кончая 127,255,255,254. отвечает именнон локальный компьютер. при этом на фряхе такого не наблюдается...
что это глюк или так и должно быть.
127.0.0.0/8 - This block is assigned for use as the Internet host loopback address. A datagram sent by a higher level protocol to an address anywhere within this block should loop back inside the host. This is ordinarily implemented using only 127.0.0.1/32 for loopback, but no addresses within this block should ever appear on any network anywhere [RFC1700, page 5].
127.0.0.0/8 - Блок предназначен для использования в качестве адреса "обратной петли" для хоста. Дейтаграмма, отправленная на этот адрес откуда бы-то ни было протоколом более высокого [чем IP] уровня должна быть возвращена обратно хосту. Обычно это реализуется только через использование адреса 127.0.0.1/32 для "обратной петли", однако ни один адрес из этого блока не должен появляться где-либо в сети. (RFC1700, стр.5).
