kerasin Posted January 16, 2019 Posted January 16, 2019 Суть проблемы: поднят ospf p2p между CCR и циской 6500, маршруты циски на CCR по OSPF прилетают, в LSA видны, в таблице OSPF имеются, всё ок. Но при этом в главной таблице роутинга этих маршрутов нет. Фильтры отключены, связность есть, циска маршруты микротика обрабатывает как надо. Router-id разные, везде ареа 0 итп. В чём может быть проблема? Если прописать маршрут на сети статикой в сторону С6500, то всё работает, но это не есть правильно Вставить ник Quote
VolanD666 Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 А типы инт-сов тоже одинаковые? Вставить ник Quote
kerasin Posted January 17, 2019 Author Posted January 17, 2019 да, конечно, оба р2р Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Сбросьте микротик в ноль, настройте только OSPF. И не используйте p2p, есть много других возможностей установить связь. Так же проверьте версию ПО, в некоторых билдах как раз такая проблема, как вы указываете. Вставить ник Quote
kerasin Posted January 17, 2019 Author Posted January 17, 2019 версия 6.43.7, предпоследняя. р2р это тип линка ospf сбрасывать продакшн железку, очень не хотелось бы, но если ничего не поможет, придётся Вставить ник Quote
alibek Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Не забудьте поставить еще пару Микротиков, это пригодится. И Cisco нужно заменить, это устаревшая технология. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Поставьте версию 6.42.7 как вариант. В 6.43.7 радиус какой-то своей особенной жизнью живет, походу и OSPF тоже. Вставить ник Quote
kerasin Posted January 17, 2019 Author Posted January 17, 2019 собрал аналогичную конструкцию из зипового CCR'a на той же 6.43.7 и воткнул в тот же VRF на 6509. всё работает, маршруты приходят, пинги идут. продакшн ребутнули - не помогло. мистика какая-то Вставить ник Quote
kerasin Posted January 18, 2019 Author Posted January 18, 2019 Проблема найдена, привыкнув работать с циской, ожидаешь, что х.х.х.х/26 это все подсети 26-32, микротик же это понимает как только /26, пока не добавишь в prefix length 26-32 При отключении фильтра вообще, учитывая загрузку железки, он отваливался с ощутимой задержкой, из-за чего и казалось что отсутствие фильтра ничего не меняет Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 В 16.01.2019 в 14:43, kerasin сказал: . Фильтры отключены Нормально Вы так народ подзапутали с фильтром. А отваливается он, согласно интервалу в параметрах ospf Вставить ник Quote
