юстировка антенны m5
  Добрый день.
  КАК  отьюстировать антенну ,
мачты поставили по уровню.               разница 10-14 db/
что  и куда нужно крутить , что надо  физически делать .
скачет  rx от 58  до 6,8
расстояние 2,3км.   м5 с двух сторон.
На вкладке wireless в пункте max tx rate установите самую низкую скорость на обоих устройствах. Так у вас перестанет прыгать канальная скорость, а с ней и уровень сигнала. Тогда наведете антенны так, как надо.
Суть проблемы вот в чем:
1. Подключили антенны сигнал -80, канальная самая низкая.
2. Наводите антенны друг на друга, получаете сигнал -70, канальная скорость низкая.
3. Антенны переходят на более высокую скорость, от чего уровень сигнала падает до -75 (мощность на передачу на низких скоростях выше, чем на более высоких).
4. Монтажник видит такое положение дел и начинает крутить антенну обратно до момента, пока скорость обратно не упадет и не вернется к сигналу -70.
От этой причины почти все антенны оказываются наведены не правильно.
  • 3 weeks later...
В 16.01.2019 в 09:12, vsl сказал:
Расстояние 2.3 км или миль? Если не сомневаетесь в юстировке, дело скорее всего в самих антеннах(неисправность радиочасти)
