самое главное не собрать.... самое главное настроить :) я собирал ксв метр.. побаловался... но так и не настроил... ибо нет приборов для настройки... если относительно тогда да... но калибровка на промышленных антенах показала что в одной партии ксв антен меняется :)...экваленты с промышленного ксв метра мне помогли но найти их оказалось не просто...
схему можно найти с помощью поиска на этом форуме...
Мощьность-то какая? Если меньше 5Вт, то не думаю, что пролучится самому сделать.
А так - под оплётку пару витков и на диод
qrz.ru вам поможет
Не лилею себя надеждами, что получится точно настроить, скорее просто измерить относительное количество "попугаев" :)
Мощность естественно не 5 Вт, 100мВт сейчас на точке. Варианты с витками и трансами врядли прокатят. Когда-то попадалась на глаза схемка на лампе, но щаз не могу найти.....
Забудьте. Не сможете откалибровать. Да и детектировать почти наверняка не получится.
схемка на лампе
Ага. На настольной :)
Возможно, проще будет мерять уровень сигнала на расстоянии минимум пару метров, и желательно на открытом воздухе (вне помещения)? Хотя, если получится достать хорошие детекторные диоды, возможно и ксв-индикатор удастся сделать. Идея там простая - под оплетку провод длинной в четверть волны минимум, и на выходе из оплетки - резисторы нагрузочные вместе с диодами.
По первой ссылке - аналогичная конструкция с детектором на д18 или базовом переходе гт346а очень нормально работала в диапазоне до 600-800 МГц (х1-50). А вот попытка сделать что-то похожее на 2,4ГГц закончилась обломом. Возможно из-за детекторного дода, а может быть и из-за общей конструкции...
Было бы очень интересно узнать о результатах.
Делал :) по первому варианту... результат в попугаях получил... даже вроде как и "настроил" с помощью эквалентов вещь интересная но настроить что нибудь так и не удалось.. статикой убил диоды... кстати применял с головок спутниковых... С диапазона..
Понял, учту. А насчет "настройки" - ничего кроме "попугаев" получить особо не надеюсь :) Хотя бы быть более-менее уверенным что не собрал полную лажу.
