Проблемы со сваркой
16 минут назад, Saab95 сказал:
Получается НАГ несколько лет назад продавал поддельные стрипперы=)
Если они при этом без регулировок не работали нормально, то да, поддельные.
Настоящие идут с фабрики уже отрегулироваными и залитыми.
Но если вы про такие: https://shop.nag.ru/catalog/02331.Instrument/04259.Razdelka-optovolokna/11785.SNR-HT-UFCS
То это никакой не бренд, это как раз и есть стрипперы с алиэкспресса по 300руб.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет именно фирменные с логотипом, они работали без регулировок, но через раз. Винт залит не был.
Share this post
Link to post
Вот и мой старичок Siecor X75 на днях повел себя странно (сорри за качество, снято на мобилку на темном чердаке)
Сразу оговорюсь - сварочнику перед работой чистил зеркала, канавки и т.д.
Волокон 5-6 сварил нормально, потом началось показанное на видео. Если видно плохо, то поясню: сводит волокна, но говорит, что плохой скол или грязное волокно "Fiber dirty or bad fiber end faces". Если нажать еще раз кнопку типа "сварить автоматически", то разводит волокна и говорит, что теперь он вообще волокон не видит "Fiber not detected". Даже если открыть крышку и снова ее закрыть, все равно "Fiber not detected". Помогала только "перезакладка" хотя бы одного волокна заново и снова запуск сварки в автоматическом режиме. И тут как повезет - может все повториться заново, а может и сварить показав оценочное затухание 0.04 (для этого сварочника это норма).
В итоге-то все сварил и линию запустил, но помаялся маленько.
На счет калибровки дуги в курсе, но:
1. до сварки тут дело не доходит, а если доходит, то варит нормально.
2. в мануале процесса калибровки дуги не нашел, может такой фичи в этом старичке и нет.
Абстрактные советы типа "отправь на профилактику" - это КО, но далеко от нас все сервисы. Оставаться на время без сварочника на приличной по размеру сети как-то страшновато :)
Своими силами что можно сделать?
Share this post
Link to post
Может почистить, то что почистили, еще разок?
Share this post
Link to post
В 20.01.2019 в 20:40, Andrei сказал:
Ток дуги в меню регулируется вручную. Автоматической калибровки нет. Подбирать экспириментально.
Share this post
Link to post
похоже на проблемы с оптикой сварочника. хорошо почистить стоит
Share this post
Link to post
Сделайте фото зеркал под крышкой аппарата и скиньте сюда.
Share this post
Link to post
Под крышкой этого аппарате зеркал на сколько я вижу нет.
На крышке - есть.
Share this post
Link to post
Добрый день. спасибо за помощь. Как оказалось, но это только на мой взгляд проблема была - то что волокна жирные были. Я как обычно протирал их салфетками со спиртом но как оказалось этого не достаточно. Мне посоветовали просто взять небольшую бутылку с бензином и просто мокнуть все волокна и немного подержать - протереть и уже потом работать. И действительно из 10 свареных волокон 2-3 могут забраковаться, но я считаю это из-за моей мало опытности.
Интересно почему же при сварке когда сварочный сводил волокна ничего видно не было. Ни грязи, ни каких будь пятен
Share this post
Link to post
Сами канавки чистые? На каком этапе очищали волокна? Чем?
Share this post
Link to post
5 часов назад, madmax12345 сказал:
Обычно так никто не делает. Попробуйте сильнее салфетку, смоченную спиртом, прижимать к волокну. Волокно не порвётся, не переживайте. Если после очистки волокна стриппером остаётся много лака, попробуйте порегулировать его.
20 часов назад, Andrei сказал:
На крышке - есть.
Действительно, у этого сварочника нет зеркал. Удивительное дело: такой старый сварочник, а применена новомодная беззеркальная система.
Тогда:
1) Проблема появилась не после того, как кто-то порегулировал (или снял-поставил) электроды? Скиньте фото электродной площадки.
2) На видео изображение волокон достаточно блеклое. Он всегда так показывал, даже когда нормально работал? Линзы объективов протирали?
Share this post
Link to post
16 часов назад, imagic сказал:
Электроды не снимали.
Блеклое наверное от условий съемок (на мобилку на темном чердаке)
Линзы объективов под электродами, чтобы их почистить придется снимать электроды.
Share this post
Link to post
Тот электрод, который на фото внизу, стоит очень близко к середине. Отодвиньте его назад на 1-2 мм. Посмотрите на результат. Если искра начнёт шить мимо электродов, выдвиньте верхний электрод вниз.
Если изображение в реальности не блеклое, как на видео, ничего не делайте. Если более мутное, чем раньше, снимите электроды и прочистите линзы объективов НАЧИСТО (а не просто повозите ватной палочкой). Устанавливайте электроды назад по фото, сделанному перед их снятием.
Share this post
Link to post
15 минут назад, imagic сказал:
Обычно чистил безворсовой салфеткой для протирки волокон, намотанной на ватную палочку и смоченной в изопропиловом спирте. Все так? Или не так?
Share this post
Link to post
42 минуты назад, Andrei сказал:
Сухой не очень-то отчистишь.
протер смоченой спиртом и тут-же вытираеш насухо (надо вытереть насухо до образования разводов)
Share this post
Link to post
В 25.01.2019 в 19:53, Andrei сказал:
Всё так. Как уже написали, нужно ещё протирать начисто.
Всё зависит от загаженности линз. Если не сильно загажены, одного раза протирки достаточно. Если сильно, натираешь их, бывает, по много раз. Протерев, посмотрите на них. Не должно быть разводов, пятен и т. д. Только идеально чистое стекло.
Сварку-то победили?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
