Помирает приемник на SXT-Lite5 после скачка света.
Не понятное поведение железок SXT-Lite5 после скачка света, девайс работает  но не одну из баз не видит, если его в качестве bridge то приемник его работает. За декабрь-январь подохло 5 шт. SXT-Lite5  ( темпиратура -22-25гр).  От чего может дохнуть приемник , до этого все работало как часы , железо из партии 2017-2018 годов.
 Читайте выше внимательно.  ! Цпе работает до тех пока не произойдет скачек света , при сканинге не находит не одной AP.  После долгих ребутов по питанию все начинает подниматся, в логах не чего кроме ошибок при пропадании питания.
Edited by bg80211
Ну начинать надо с того, что проверить кабель, инжектор, блок питания на исправность. Потом просканировать эфир на наличие помех. Попробовать на БС поменять частоту, не трогая настройки клиентов и т.п. На клиенте попробовать выключить и включить wi-fi адаптер без перезагрузки.
Если питания не хватает, то радиокарта может не запуститься, что и можно проверить выключением и включением адаптера в настройках. В стандарте с оборудованием идет маленький блок питания на малый ток, его может просто не хватать. Другой вариант перегрев и деградация БП, если он расположен в жарком помещении и т.п. В любом случае если появляется такая ситуация, нужно сразу у абонента проверять кабель, если это не помогает, установить другую исправную антенну, если она заработает - антенну на проверку, если нет - заменить БП. Часто монтажники просто приезжают и сразу все меняют, не особо разбираясь в чем была проблема.
16 часов назад, Saab95 сказал:
На счет просадки БП  надо попробовать, траблы начинаются в мороз.
питание не причем.
На 2- х разных линках стоят лайты5 на приеме за ними с десяток абонов. траблы начинаються в мороз -5 и более. помогает только зайти на лайт5 просканировать с меню и подключается, ребуты не помогают, при первом заходе видно что noise -45 вместо -110, помех нет, глухие села, только мои линки разнос по 200мгц или базы в 2ке. это именно в мороз с весны до осени все нормально. блоки меанвил 27в ad-55b. также замечено в метель и снегопад было в разных селах у абонов, между ними 50 км, умерли лайты5 в один день, ремонт показал проц, просто заменили. Во такая куайня. С 2ками такого небыло.
Edited by vitalle
А не много 27 вольт?
Есть примеры выхода из строя микротиков и UBNT при питании их от подобных БП. Суть такая - для резервирования питания устанавливают аккумуляторы на 24 вольта и подключают к нему блок питания аналогичного указанному вами (есть и другие производители). Если есть напряжение 220 на входе, то они выдают питание 27 вольт, заряжая аккумуляторы, при отсутствии питания оборудование потребляет электричество от аккумуляторов.
Пользователи делали замеры напряжения тестером и получали типовые напряжения в районе 27 вольт, показатели внутренних показомеров микротика так же показывало напряжение в пределах 27 вольт. Однако при подключении осциллографа видно, что напряжение колеблется в сильных пределах, доходя в пиках до 40-50 вольт при неком токе отдачи. Вот вам и причина выхода из строя.
9 часов назад, Saab95 сказал:
Питалово родное стоит , ставили новое с коробки, симптомы теже что и описал чел в посте выше.
В 09.01.2019 в 23:29, bg80211 сказал:
Добрый день! Т.е. вы на SXT ставите режим Mode в station bridge и приемник начинает работать? Мы с этой проблемой постоянно сталкиваемся зимой начиная с 2015 года, так и не победили. Сейчас активно ставим LDF и DISC, на них такой проблемы пока не наблюдаем.
