Привет! Я, наверное, не первый с таким вопросом. Но в поиске что-то не нашел.
Вопрос вот в чем. А в чем принципиальное ограничение на использование EDFA, применяемых в КТВ в качестве бустеров для DWDM? Я честно пытался загуглить, но какого-то принципиального различия в КТВ и DWDM EDFA не нашел.
В общем, хотелось бы услышать мнение общественности.
Входная мощность? Ширина спектра почти совпадает по спекам.. но наверное должна быть одинакова, оба эрбиевые. По шумам вроде бы одинаково. Отличие- управляемый коэффициент усиления.
не спец, просто первое, что в глаза бросается.
Использовали- работает нормально... 4 канала на 160км загоняли... 2015 год..
аналогично
надо только иметь анализатор спектра и насколько можно равномерно распределить мощности сигналов трансиверов
2 часа назад, sheft сказал:
у меня была хорошая практика на мой взгляд
усилок ставили на промежуточной точке 20км от источника и входная мощность как раз была на уровне +3
Пускай после мукса и RB-фильтра мы подаем на усилитель 0...-3 дБм. Это, в принципе, по опыту КТВ отличный сигнал для EDFA. Я как раз и говорю чтобы использовать его как бустер, т.е. усиливать сигнал сразу на передачу.
Я на столе крутил DWDM усилители от одной питерской компании и в принципе там есть все те же крутилки, что и в телевизионных усилителях - настройка APC/AGC, аттенюатор. Какой-то особой разницы не увидел.
37 минут назад, RialCom.ru сказал:
Это каким образом? Выходной уровень у распространенных DWDM SFP+ в среднем около 0 дБм, у некоторых чуть в плюс до 2-3 дБм. Т.е. примерно одинаковый. Или вы имеете подтягивать на приемной стороне? Опять же, как? Обыкновенным механическим тюником?
Я все таки склоняюсь к тому, что у DWDM усилителей более равномерный коэффициент усиления. Т.е. узкополосные лямбды там усиливаются более ровно. Жаль нет спектроанализатора чтобы посмотреть что к чему там.
Так так и есть DWDM оптимизированы по ровности усиления в пределах полосы - обычно +-1дб. Обеспечивается специальным оптическим фильтром в тракте усилителя. Для КТВ это параметр конечно же несущественный для усиления одной ( двух ) несущих.
Многие КТВ имеют режимы работы не только стабильной  выходной мощности но и регулируемого коэф усиления ( IPG например)
Edited by vidis
выравнивать механически перед муксом и на вход бустер-усилка уже нормированию "гребенку"
желательно все трансиверы ставить одинаковой дальности
на другой стороне за муском точно не нужно загрублять
и  что то модулей по выходу +3 не встречал
при ПНР Huawei 1800, и PacketLight аттенюаторы ставим прямо на выходе с транспондеров, с SFP модулей... Смотрится спектр, подгоняем  на разность 1дБ максимум... Да есть куча аттенюаторов -2, -3, -5, -7, -10дБ..
2 часа назад, zoro сказал:
Да я то знаю какие тюники бывают и для чего они нужны :). К стати, бывают еще и переменные аттенюаторы с механический регулировкой, но их настраивать не очень и нужна твердая рука как у хирурга )). И нужен еще нормированный источник сигнала с которого известно сколько выходит сигнала.
В 10.01.2019 в 12:32, megahertz0 сказал:
Простите, а Зачем "нормированный источник сигнала с которого известно сколько выходит сигнала." ?
Просто интересно...
7 часов назад, zoro сказал:
Дело в том, что переменные аттенюаторы с механической регулировкой довольно сложно выставить точно. Там же просто гайка вращается на резьбе, которая регулирует зазор между торцами двух патчей. а вторая ее контрит. И на глаз его можно накрутить разве что с точностью плюс-минус километр. Мне когда их приходилось крутить, то я просто брал стабилизированный источник оптического сигнала, которым мы обычно проверяем делилки и т.п. и который выдает известный уровень сигнала и более-менее не брешущий мощметр, а затем по нему уже крутил аттенюаторы чтобы добиться требуемого затухания. Вот и вся магия.
В 10.01.2019 в 19:24, RialCom.ru сказал:
можно и патч на мизинец в некоторых случаях несколько колец  ;)
Это не тру. Тру крутить на карандаш. Одно кольцо - 1 дБ потерь :).
3 минуты назад, megahertz0 сказал:
Про механические аттенюаторы я в курсе, Но у тебя есть Источник сигнала- твой SFP модуль... Тебе надо получить на входе в устройство нужный уровень сигнала... Я за лет 8 точно не разу не пользовался для этих целей источник... Брал нужный сигнал- и глушил его до нужного уровня... Смотрел или на общей картине (анализатором спектра) или измерителем мощности...
Маркер самое то... Или Карандаш... Палец- это подбираешь временно, но видел потом люди изолентой скрепляли...
1 минуту назад, zoro сказал:
Мы, похоже, говорим об одном и том же, но разными словами :)
1 минуту назад, megahertz0 сказал:
Не, я видел методику(уже не помню или Ростелеком или какой то производитель)- и одни  товарищей которые по ней работали.... Брали FLS-300 (Источник оптического сигнала 1550) сначала соединяли адаптером- делали замер измерителем оптической мощности, потом заменяли адаптер на переменный аттенюатор и дальше крутили до посинения расчетный уровень затухания- потом фиксировали аттенюатор и вставляли его в нужную "цепь" на фиксирующей изоленте писали маркером затухание...
