http://www.nag.ru/goodies/manuals/ups_easy...y/ups_easy.html
Объясните принцип работы. Хочу установить другой аккумулатор с другими параметрами, соответственно надо менять другие элементы схемы.
На какие конекретно говорить не прошу, просто поясните как работает.
Диод - открывается тогда, когда свич работает от аккумулятора
Резистор - ограничивает ток заряда аккумулятора
Сапрессор работает как простой стабилитрон, ограничивая напряжение на аккумуляторе при зарядке
Если аккум 12 в - ставить 2 таких же сапрессора последовательно
Насчёт сапрессора: для 12В аккума, он должен быть расчитан на 13,8в или около того (может подгоняться прямосмещёнными диодами), для 6В - в 2 раза меньше. Это необходимо для максимально полного использования ёмкости аккумулятора, при этом не допуская его перезаряд.
То есть диод Шотки открывается когда на нем пропадает обратный ток?
Честно говоря - может быть тебе забросить эту задачу, если ты даже не знаешь, зачем бывают нужны и как работают диоды?
Зачем же чморить человека если он что то не знает?
Электроникой занимался в глубокой юности, занимался на любительском уровне, многое забыл. Главное есть желание разобраться.
К сожалению про диоды Шотки ничего путного в инете не нашел, вот и захотелось выяснить как он работает.
Извини , но это еще ласково. Обычно такой хай подымается вместо ответа на вопрос.....
Диод Шотки работает как обычный - туда пропускает, обратно нет. Но на обычном, когда он пропускает, падает напряжение на 0.5-1 вольт. На Шотки из-за специально подобраных материалов на порядок меньше потерь...
  • 5 months later...
Не смотря на простоту схемы, вопросы все же есть.
Зачем используется двунаправленый (СА) сапрессор? Обычный не подойдет разве? Тем более, что в схеме изображен именно обычный стабилитрон, а маркировка - двунаправленного.
А разве этот сапрессор двунаправленный?
Кроме того, если снять зависимость напряжения на этом "стабилитроне" (да и любом другом) - то легко заметить что напряжение стабилизации может и больше вольта "гулять" (больше ток - больше напряжение).
Лучше найдите пдф-ку на TL431 - это управляемый стабилитрон (по-сути внутри здоровенная схема), в котором можна задать напряжение стабилизации очень точно. В пдф-ке есть схема умощнения, если ток заряда соберетесь увеличить. Таким образом вы обеспечите максимально точное поддержание напряжения на аккумуляторе в почти буферном режиме, что существенно продлит его жизнь.
А не будит ли схема с пдфкой стоить дороже аккумулятора?
Однонаправленые кактят, проверено.
пдфка - документ в формате .pdf
tl431 стоит 30-40 центов + транзистор за ту-же сумму - по цене будет как тот же сапрессор. А по качеству - не сравнить.
dan, наверно так и есть. Но вряд-ли его характеристика жестче простого...
знать, в схеме ашипка.
я-то по наивности весь базар перерыл - искал "СА". их нет. нагреб обычных - составить. надо бы схему-то поправить, чтобы народ не путать. чай, в раздел избранного попала...
еще вопрос - а переразряд свинцово-кислотным аккумуляторам не страшен ли?
Ыыыыы.... Ну низя ж так..... :))
Двунапрвленый - потому как другого под рукой не было... А потом нарисовал то, что поставил... Перезаряд , конечно, плохо, но уж не настолько... Короче, ставишь любой стабилитрон на 6.8 вольт, независимо от того, одно или двунаправленный, для пущей уверенности в силах - помощнее... например Д815Б. Вместо 30 Ом ставишь 100.... И забываешь, что бывает перезаряд, что температура уходит, что входное напряжение плавает... Поставил - и забыл... :)
Пере_разряд_ - дело не хорошее, но оно может быть (отключили питание и дооолго не включают) а может и не быть. А вот пере_заряд_ при котором вода (в каком бы состоянии не пребывала внутри аккумулятора) разлагается - смертельное дело. Причем, для гелевых особенно акцентируют внимание на перезаряде. Кроме того, из нескольких одинаковых аккумуляторов однотипных, которые пребывали в эксплуатации сдох один - тот, который перезарядили. А мой, который я на своем запорожце разряжал _очень_ глубоко, работает вполне еще (в бесперебойнике).
Так вот в этой схеме перезаряд - вполне реален. Мало того, зависит от того, какое входное напряжение. Для мощных аккумуляторов даже пульсации напряжения оговаривают (для тех, где хотят получить срок експлуатации порядка десяти-двадцати лет).
Вобщем, перезаряд возможно(скорее всего) гарантирован, а переразряд - возможен.
Защитить от переразряда можно той-же TL431+биполярный ключик совмесно с обычным IRFZ44 за 50 центов (у него маленькое сопротивление во включенном состоянии).
Дык, mcp100 и тот же IRFZx4 - деталек меньше, всего две :)
А 431-й засвистит быстрее, кроме того - ему гистерезис вводить надо, чтобы транзистор не перешел в активный (не ключевой) режим
все бы вам непонятными словами ругаться...
схемку слабо? ;)
и про перезаряд - как он возможен? ведь напряжение на аккумуляторе не может быть большим чем на сапрессоре...
Напряжение на сапрессоре будет зависить от тока через него. И не слабо...
Схемку рисовать не очень хочется. А в даташите (пдф-ке) на 431 есть куча примеоров применения.
Barsick, mcp100 - в руках не держал, не в курсе что такое, и не уверен, что можно легко достать. А засвистеть не должно. Я предполагал держать открытым мосфет, пока напряжение на шине не меньше 6 вольт, а дальше он закроется и напряжение пропадет совсем. По-моему там нечему свистеть. Тоесть, при отключении аккумулятора вряд-ли будет повышение напряжения, которое может возвратить схему во во включенный режим.
Куда схемку девать? По-хорошему то надо-бы смакетировать хотя-бы. А пока не получается. Если кто-то захочет поигратся - могу накидать схемку.
Да что вы голову морочите - работает эта схема без проблем и без всяких перезарядов - все так сделано с точностю до десятых вольта .
Много писать не буду - ищите в конференции уже надцать раз обсуждалось ....
Для недопущения глубокого разряда можно применить схему которая тут побликовалась , в конференции . но вероятность такого разряда очень маленькая ....
так что можно и обойтись стандартной схемой
если хочеться найти ключевые слова
автор "sirco" "если сказал а говори и б"
В принципе необслуживаемые аккумуляторы к перезаряду более стойки чем обычные машинные аккумы. Если волнуетесь можно уменьшить ток заряда поменяв сопротивление.
