roysbike Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 (edited) Всех с наступающим новым годом, коллеги! Нужен ваш совет. Имеется два сервера и СХД (infortrend Dual controller ) подключение по FC 16G с multipath. Каждые сервер имеет Raid1 из SSD, чтобы хранить саму систему Proxmox и ОС VM. На схд выделен один LUN который виден обоим серверам 40Тб. Задача следущая, нужно заливать файлики через обе ноды. Чтобы каждая нода имела доступ к общей директории (которая располагается на СХД) и 2-я нода не подралась за место. Изучал clvm , gfs2 ,ceph. Нужен практический совет. Размер файлов по 50кб, но их дохрена. На схд настроен RAID10 из 16 SAS, нужна высокая производительность на запись. Edited December 31, 2018 by roysbike Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 Честно говоря, все варианты жопа в вашем случае. CLVM сдохнет на мелких файлах, вернее не он сам, а его менеджер блокировок (DLM). GlusterFS на куче мелких файлов положит CPU на переключениях контекста, ибо userspace. Ceph затрахает СХД своими проверками и беспричинными перестроениями топологии, плюс готовьтесь в ноды напихать отдельных SSD по журнал/метаданные OSD, и опять-таки, на куче мелких файлов именно OSD и ляжет первым. Надо во что-то коммерческое лезть, строго оговаривая задачу без прикрас. Вставить ник Quote
roysbike Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 1 минуту назад, jffulcrum сказал: Честно говоря, все варианты жопа в вашем случае. CLVM сдохнет на мелких файлах, вернее не он сам, а его менеджер блокировок (DLM). GlusterFS на куче мелких файлов положит CPU на переключениях контекста, ибо userspace. Ceph затрахает СХД своими проверками и беспричинными перестроениями топологии, плюс готовьтесь в ноды напихать отдельных SSD по журнал/метаданные OSD, и опять-таки, на куче мелких файлов именно OSD и ляжет первым. Какие варианты еще можно предложить ? Чтобы гонять именно через FC Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 Мне тут со стороны произнесли что-то вроде OCFS2 . Возможно, после праздников дадут посмотреть на рабочую систему под 2 млн файлов. Конфиги не обещаю. Вставить ник Quote
roysbike Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 2 минуты назад, jffulcrum сказал: Мне тут со стороны произнесли что-то вроде OCFS2 . Возможно, после праздников дадут посмотреть на рабочую систему под 2 млн файлов. Конфиги не обещаю. спасибо! Вставить ник Quote
vlad11 Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 ZFS over iSCSI или ZFS over NFS. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 @vlad11 С ZFS я видел реализации dual-active, а топикстартеру нужен active-active Вставить ник Quote
roysbike Posted January 4, 2019 Author Posted January 4, 2019 (edited) Выбрал пока ocfs2 на две ноды. Работает пока отлично. Тестирую mkfs.ocfs2 -N 2 -v -Jblock64 -L archive /dev/dm-2 На сервере1 #node1 cluster: heartbeat_mode = local node_count = 2 name = archive node: number = 1 cluster = archive ip_port = 7777 ip_address = 172.30.23.108 name = node1 node: number = 2 cluster = archive ip_port = 7777 ip_address = 172.30.23.106 name = node2 На сервере2 #node2 cluster: heartbeat_mode = local node_count = 2 name = archive node: number = 1 cluster = archive ip_port = 7777 ip_address = 172.30.23.108 name = node1 node: number = 2 cluster = archive ip_port = 7777 ip_address = 172.30.23.106 name = node2 #fstab на двух нодах #/dev/dm-2 /mnt/ocfs2 ocfs2 defaults 0 0 Думаю сделать теперь lvm поверх ocsf2 Edited January 4, 2019 by roysbike Вставить ник Quote
