Народ, подскажите, если приходится хаб вешать на улице, как он перенесет условия холодной зимы? Не загнется? А может есть специально хабы для наружных работ? Может у кого опыт подобных мероприятий есть?
А с какого времени в Черновцах "суровая зима " ?
Ты бы лучше спросил как сделать так чтобы вода к хабу не попала ...
А бояться надо, именно 0 градусов .
С приветом с Ивано-Франковска - Sirco.
Изолировать хаб от воды можно без особых усилий, а сделать так, чтоб конденсат не оседал на приборе - это сложнее.. просто поместить хаб в железный ящик, снизу две дырки просверлить: для проводов и для вентиляции... талая вода не затечет, но влага оседать будет... как вообще, интересно, с этим борятся и как хабы реагируют на влажность?
Так то-то и оно, вода во всех ее проявлениях , включая росу , туман ...
Так что беги по компютерных фирмах и собирай мешочки с силикагелем.А потом дома , на удивление жены - долго жарь их на кухне , до полного "осушения" .
и после этого бросай в герметичные ящики для хабов ...
А что, по-другому никак? Нет никаких более стационарных методов, чтоб каждый день селикагель не просушивать??? Как же в подобных ситуациях поступать, если доступ к хабу несколько осложнен? Например, он на уровне 3-го этажа себе висит спокойно? Каждые пару дней приходить с лестницей, доставать влажный селикагель и заменять его сухим? Ладно, допустим при использовании обычного хаба по-другому нельзя.... так может человечество изобрело специальные - для наружного использования? Как-то изолированы.... мобилы же делают водонепроницаемыми, почему б хаб не сделать?
У меня есть другой пример.
От суровой зимы помогает. Видимо и от влаги поможет, с небольшими "доработаками".
Воткнули в хаб все, что нужно, т.е. во все, какие нужны были порты + питание. Проложили хаб на спичечный коробок в коробку от ботинок и .... зафигачили строительной пеной. Для вентиляции (напротив отверстий в корпусе), после того как пена "подстыла" - примерно 4 часа, прорезали концелярский ножом отверстие, 2 на 4 см. Потом перевернули коробку, отрезали дно , выкинули коробок и зафигачили с другой стороны пеной.
ВСЕ.
Через 20 часов, примерно, коробка легко разрывается и получается пенопластовый брусок с хабом внутри -))). Малость подровнять, для проформы (эстетсво -можно похерить, как кому хочется). Сделали 2 хаба таких, провисели 2 зимы на улице, с виду ХЗ что висит (это полезно), провода только торчат. Можно еще окрасить его в цвет стены, вообще рульно получается. Насчет влаги не знаю, но если прикинуть, что температура внутри примерно одинакова ( хаб сам себя и греет и сушит) - то и вопроса нет с конденсатом.
Вообщем тема такая, дальше можно доработать.
(с) Сергей Бершадский, Новосибирск -)
PS. Один хаб был раздавлен прямо на стенке, когда перекрывали крышу и ставили выдвижную лестницу. Поставили аккурат на него, маскировка была крутой, не заметили даже.
PSS. Было падение с 7 этажа -херен бы что -) Космос! Подпрыгнул только до 1 этажа и пена треснула. Белка и Стрелка вернулись с орбиты.
Thnx!
Идея хорошая, но как поступить, если надо будет по ходу дела еще кого-то подключать? Можно ли потом прорезать ножичком и дырки к другим портам? Или теряются изоляционные свойства?
У нас были все порты использованы. 1 на каскад, 5 - на клиентов, проводка внутри здания была невозможна, бросали по стенке дома с улицы (делали "висячку").
Ну можно и прорезать. А круче так поступить:перед заливкой пеной, поткнуть что либо в гнездо. Чурки вырезать квадратные "в размер" того отверстия, что нужно получить потом. И "это" нужно смазать маслом, тасолом (или тос.., хз как правильно :-) ), например. После того как пена схатиться, вытащить эти затычки будет не проблема. Использовать эти затычки как заглушки для "ненужных" в данный момент портов.
Можно идею доработать до совершенства, если есть желание.
Благодарю еще раз!
Интересно, а делают ли вообще хабы для наружки? Конечно славянская инженерная мысль и не до такого дойдет, но, ведь, и на западе приходится на улицах хабы вешать.... наверное есть таки зарубежные аналоги нашей изобретательности...
У них есть силикогель по 1$ за тонну и есть негры по 3$ в час.
А если серьезно, то не видел конечных устройств. т.е. вот хаб, он все могет и ни чего не боится.
Думаю, что все решается с помощью спец коробов (навороченных) и спец цен. Как писал Сирко: с конвекторами, охладителями , кучей датчиков и доп электроники (тоже нужно подстрахерить которую). И есть спец фирмы которые делают всю эту шнягу. А слово СПЕЦ увеличивает стимость в разы.
Так что сужденнно нам быть изобретательными.
Тогда подключаем смекалку и будем пытаться с помощью строительной пены добиться нужного результата... как сделаю - напишу...
У меня строительной пеной заделаны окна, так вот после года пена на которую попадало солнце. стала как труха и к тому же пена очень гигроскопична, т.е. отлично впитывает влагу.
Я ведел такую муть с пеной. Но это происходит не со всеми ее сортами. Какая именно нужна - сказать не могу, давно было дело. В то время другой не было, кроме как какой-то xxxFLEX. Стоила дороговасто, по тем временам. Ни какой влаги она не впитывала, не рассыпалась в труху. Рыжей не становилась, и я повторюсь - брус был окрашен маслянной краской еще.
Вот оно - ключевое слово ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Сама по себе пена боится света солнечного. Но если тщательно покрыть какой-нить краской, то будет жить.
какой-то-FLEX до сих пор продается - на днях покупал на рынке,
только у этого мо(а?)крофлекса есть две разновидности - для
наружных работ, и для внутренних. Цена, соответственно, 90 и 80
рублей за большую банку.
P.S. А если полученную конструкцию еще стеклотканью на эпоксидке
обклеить - топором хрен разрубишь :)
P.P.S. - только бред это всё. Без вентиляции хаб перегреется и
сдохнет, а с вентиляцией (цитата: 2 на 4 сантиметра) - нафиг
сдалась это пена, все равно забортный воздух будет к микросхемам
поступать.
ИМХО, обычный ящик вполне подойдет. Если уж очень холодно,
то можно пенопластом изнутри обклеить. Пока сбоев по питанию нет -
хаб сам себя обсушит и обогреет. Как питание отключится на пару
часиков - если от не запаян в полиэтилен, то все-равно намокнет.
пену как раз надо брать для наружных строительных работ... (у меня недавно ремонт был, я эти выды пены наизусть выучил :))) и не очень жесткую... потому что она, ведь, раздувается... чтоб не проникла в процессе раздутия куда не надо... насколько я понимаю.
Братцы, каюсь, забыл сказать. Перед заливкой пеной, хаб был обернут и обмят газетой в 3-4 слоя слегка влажной (для эластичности). И пена не протекала никуда.
Kuzmich, соласен что бред.
А изернет по П296, да 10 мгб, да на 500 метров - не бред? И бред такой классный.
Насчет выпадения росы и перегрева... работали и все было п-о-х-р-е-н. :-)
Ругать и не верить, это по нашему, по славянски....
Если подойти по научному и расcмотреть: как именно протекает воздух, какой температуры, его дебет и все, что связанно с конвенкцией, типа "Численные методы решения задач конвекции-диффузии" :-), то очень можно расчитать какие отверстия, под каким углом и их кол-во нужно сделать, что бы выжить. Но это ломает же делать.
Пробовать нужно и получится.
Попробовали такой вариант:
Металлический ящик 250Х350 в котором находится свич, хаб у кого, что, стоящий в деревянном ящике выхода на чердак! В ящике находится 2 розетки европейки! Одна для активки другая освещение/обогрев! Обогрев ящика осуществляется фумикатором, штука такая против комаров ;-)))) За зиму не перегорела! При условии, что на улице у нас в середине зимы температура доходит до -35 (-18....25 средняя), температура в ящике около + 10....15 градусов, что вполне нормально! Только надо вовремя весной фумикатор выключить!
Дёшево и сердито!!!
А фумикатор надо через терморегулятор биметалический включить, от обогревателя, там подходящий диапазон.
  • 10 months later...
Da ja toze izpolzuju variant s lapochkai, stait termostat i lampacjka 60W , jashik zeleznij, vnutrenosti penoplastom opklejeni vso chiki briki, etoj semoj un as bila - 35 pito baolshaja vlaznas, a vjashikue leto ;) glukov nebilo.
Variant slaposhkaj ispolzujo jesle jashek naulece, v holodnix cherdokax stavlu swich v jashik iz eto svich suju v mishochek iz pod dolumentov a konec sprivadami zazimaju hamutom, poka problem nebilo.
hota odin swich prostojel etu zimu golij na ulece (vada na nevo nepopodala) i nechevo ;)(skareje pavezlo)
Maris...
