День добрый.
Во вложении примерная схема сети.
Есть 5 микротиков. Между собой они все соединены оптикой в порты SFP+.
На каждый микротик приходит несколько абонентов-устройств, которые я условно показал системными блоками.
Конфигурация каждого микротика одинакова, а именно.
Порты 1-9 и 16-22 (включительно) - bridge1
Порты 10-15 (включительно) - bridge2
Порты 23, 24, SFP1-SFP4 - bridge3-TRUNK
Созданы VLAN'ы, а именно.
VLAN1-id33 на bridge3-TRUNK
VLAN2-id44 на bridge3-TRUNK
Так же в bridge1 - добавлен VLAN1-id33
Так же в bridge2 - добавлен VLAN2-id44
В Routes есть условие что весь трафик с 0.0.0.0/24 заворачивается на 192.168.7.1 - я так понимаю это осн. шлюз.
IP адреса присвоены:
1 устройство - 192.168.7.1 / 10.10.7.1 - vlan1-id33/bridge2
5 устройство - 192.168.7.5 / 10.10.7.5 - vlan2-id33/bridge2
Стоит 2 сервера.
1 подключен в порты к bridge1 на 192.168.7.3
2 подключен в порты к bridge2 на 10.10.7.3
т.е. к одному и тому же устройству, только разные порты.
На текущий момент меня волнует ситуация на bridge1, так как bridge2 успешно работает без проблем. Получает данные от абонентов и отдает их на сервер.
Проблемы:
1. Сервер №1 не пингуется. Точнее проходит 1 запрос пинга и потом "превышен период ожидания"
2. Сервер №1 отвечает на запросы tracert
3. Сам сервер может периодически пинговаться если в этот момент делать пинг до микротика на котором он висит.
4. Если в этот момент зайти по RDP на сервер, то он не видит НИКОГО из иных абонентов-устройств ни на одном из микротике.
5. Если подключиться ноутбуком в bridge1 любого микротика, все абоненты-устройства доступны.
Что бы вы понимали, сеть - техническая. Т.е. все устройства имеют static IP. DHCP отключен. DNS не настраивали.
Доп. вопросы.
1. Планируется настроить доступ из внешней сети до сервера №1, т.е. в будущем к нему должны уметь подключаться с интернета. (просто инфа)
2. Надо ли в Route List - RULES прописывать запрет на доступ из одного бриджа в другой?
3. Назначать IP надо бриджам или Вланам?
4. Нужен ли DNS? Выходна в глобал нету.
5. Периодически может отваливаться осн. шлюз 192.168.7.1 - что может происходит с сетью? На всех устройствах-абонентах прописан осн. шлюз
6. Как проверить наличие в сети дублирования IP адресов?
7. Как проверить в сети наличии случайных залётных абонентов из подсети 10.10.7.0/24 в подсеть 192.168.7.0/24?
Документ1.pdf
Edited by p001p
@p001p По проблемам вашим - для начала берете эксель, и с каждого микротика копируете ARP и MAC-таблицы по интерфейсам. В конце сличаете и ищите аномалии. Цель - найти, где "протекает", т.е. порт одной сети оказался прокинут в другую, и MAC какого-то устройства оказался и там, и там. Протекать может и НЕ микротик, а какое-нибудь еще устройство, очень любят протекать точки доступа, всякие промежуточные неуправляемые свитчики и т.п.
По остальным вопросам - что прошито в свитчи, RouterOS или SWOS?
1 час назад, jffulcrum сказал:
С таблицей разбираюсь. Спасибо за идею. Беспроводных точек нету.
Прошит везде RouterOS, пользуем через winbox
  • 4 weeks later...
Этот микротик может работать и роутером, переведите его на L3 Транспорт и это сразу решит все проблемы с не понятными адресами.
То есть смысл в том, что на каждый порт вешаете только один IP подключенного к этому порту компьютера. Все между собой общаются уже посредством роутинга.
