Произошло нелепое стечение обстоятельств, после которых я не смог восстановить роутер. Если вкратце - то во время обновления прошивки через винбокс сдох упс, исчезло питание. подключил напрямую - роутер больше не загрузился, ушел в циклическую перезагрузку.
Думал восстановлю через netinstall, но после нескольких часов манипуляций, ничего сделать не удалось.
NetInstall видит роутер но после нажатия на кнопку install на секунду появляется надпись Installing и все, прогрессбар не идет, надпись Ready на 10 секунд исчезает и потом опять появляется.
Продовал отключать фаервол, антивирус, разные версии netinstall, разные версии прошивок, пробовал уменьшать скорость ethernet порта до 10 мбит\с, пробовал втыкать кабель во 2-5й порты роутера - безрезультатно, не шьется и все тут.
Может еще какие нибуть способы восстановления есть?
@MikroUser на будущее нужно пробовать с разными версиями netinstall разными версиями по и не пытайтесь даунгрейдить микротик ниже версии чем с завода. Так же мне пару раз помогло увидеть роутер  с помощью netinstall с зажатым reset.
В 12/16/2018 в 04:46, MikroUser сказал:
Чудо версия netinstall 5.26 смогла обновить восстановить устройство, прошил последнюю версию и все завелось.
Тоже сталкивался с такими граблями, те же симптомы, хотел было предложить версию, но вы уже нашли сами решение.
4 часа назад, DAF сказал:
Если МТик подключить к компу через тупой свич, то нетинсталл как правило с первого раза его увидит.
Видимо важно, чтобы Ethernet порт был UP на момент запуска Netinstall. Я обычно сначала роутер запитываю в обычном режиме,  жду когда порт будет UP, потом стартую Netinstall, и после этого рестарт роутера в режиме перепрошивки.
  • 3 weeks later...
Тот же самый эффект можно получить создав бридж (мост) на винде и добавив туда сетевой адаптер.
В 20.12.2018 в 19:06, MikroUser сказал:
Нетинсталл видел мой микротик, и напрямую и через свич, но прошивать не хотел. только версия  5.26 решила проблему )
Для работы нетинсталл нужно отключить антивирус, отключить другие сетевые адаптеры. Это зависит от версии винды и типа аппаратных контроллеров, где-то и без манипуляций работает, где-то надо все отключать. Опять же нужно вручную установить IP на сетевом адаптере. Кроме всего нужно понимать, что при включении микротика на нем отключается и повторно включается сетевой порт, что приводит к потери связи.
