Полосовой фильтр в усилении сотовой связи
Друзья, не посоветуете ли готовое решение для того, чтобы задушить один или несколько частотных диапазонов при усилении сотовой связи, скажем, на 10...20...30 или 40 дБ с шагом в 10 дБ. Это очень актуально, но лучше рассмотреть какие-то бюджетные решения. Если цена окажется в несколько раз дороже стоимости усилителя сотовой связи, то это не вариант. Какая бывает ситуация: Например, при замере уровня сигнала с внешней антенны получаем значения: Билайн -55 дБ, МТС -85 дБ, Теле2 -80 дБ, Мегафон -51 дБ. Бывает, что заказчику нужно усилить только МТС (например, корпоративная связь). И в идеале бы "задушить" Билайн и Мегафон, скажем, на 30 дБ. Иначе усилок либо начнет фонить и мешать работе БС, либо в случае поддержки функции АРУ усиление становится недостаточным, ибо все регулируется по самому мощному оператору. Конечно, я понимаю, что можно перенаправить внешнюю антенну, но это не исправит ситуацию, когда БС у Мегафона прямо перед носом.
Если есть варианты, то можно сразу глушить сигнал в определенном диапазоне частот хоть на фиксированное значение, скажем, 50 дБ или выше. Ибо из практики внутри помещения из примера выше Билайн и Мегафон будут отлично работать и без усилителя.а
Жду Ваших советом и готов все обсудить. Эта тема может быть актуальна для многих установщиков усиления сотовой связи.
Edited by diver52
Вы  не представляете сколько будет стоит фильтр с ослаблением соседнего канала -50дБ. Канальный усилитель дешевле :)
Самое бюджетное решение узконаправленная антенна на нужную БС. С максимальной экранировкой мешающей БС. Обычно у здания 4 стены и для антенны подходит только одна. Обычная кирпичная стена ослабляет до 15 -20дБ, а если ещё и обшита профметаллом то все 30. Плюс антенна с 20 дБ и получите те же 50 за очень небольшие деньги.
PS Сегодня ставил усилитель в таком варианте. В результате нужный оператор  в помещении -50. Игнорируемый -102. (то есть не работает совсем) До БС третьего 150 м. Приемная антенна панельная 10дБ на стене обшитой профметаллом. Перед этим два дня радиоразведки, неделя подбор оборудования и места установки.
Edited by Корпич
Обычно так и делаю - отворачиваю антенну от не нужной БС. Но такое далеко не всегда спасает. Например, если все БС находятся практически в одном направлении или ненужная БС прямо во дворе.
По канальным усилителям я нарыл довольно мало инфы. Можно скинуть ссылки на них сразу с ценами и возможностью купить? А то обычно либо под заказ без цены, либо только описание и больше ничего.
В 15.12.2018 в 06:41, diver52 сказал:
Отворачивать это ослабить максимум 5-10дБ. А вот специальными мерами, я писал, можно 30-40.
Те канальные усилители которые я видел в прайсе стоили в 10 раз дороже обычных китайских. Поэтому не рассматривал. Так как пока могу получить результат антеннами. Сузить частотный диапазон антенны, или заглушить "задний лепесток " можно используя систему из двух антенн.
Вот раскладки по выше приведенному примеру. Здание экранировано профлистами. До установки 1-й оператор -98 дб, 2-й -102дБ, третий -69дБ (до БС 150 м) после установки 1-й -50; 2-й 102; 3-й 71.
  • 4 weeks later...
Никакие фильтры тут вообще не помогут, т.к. их нет в природе, не зря у сотовых имеется разделение по частотам приема и передачи=)
