C2960X кол-во портов в конфигурации и физически отличается
Приветствую.
Подскажите как такое может быть? Физически у коммутатора всего 48 гигабитных и две десятки.
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
50 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
Model revision number           : M0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960X-48FPD-L
System serial number            : FOC2026V3MC
Top Assembly Part Number        : 68-100471-02
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V03
CLEI Code Number                : CMMLR00ARC
Daughterboard revision number   : A0
Hardware Board Revision Number  : 0x05
Switch Ports Model                     SW Version            SW Image
*    2 54    WS-C2960X-48FPD-L         15.2(6)E2             C2960X-UNIVERSALK9-M
при этом позволяет их конфигурить:
sh run int gi1/0/50
Building configuration...
Current configuration : 39 bytes
interface GigabitEthernet1/0/50
end
Интерфейсы Gigabit Ethernet  49 и 50 равнозначны интерфейсам Ten Gigabit 1 и 2 - в зависимости от вставленного модуля (можно вставить гиговые модули). Что касается четырех интерфейсов 10G - не воткнут ли с заду FlexStack модуль?
%) на стэкованых тоже не все очевидно:
cisco WS-C2960X-24TS-L (APM86XXX) processor (revision A0) with 524288K bytes of memory.
2 Virtual Ethernet interfaces
56 Gigabit Ethernet interfaces
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:5F:86:63:B7:00
Model revision number           : A0
Motherboard revision number     : C0
Model number                    : WS-C2960RX-24TS-L
Version ID                      : V01
Hardware Board Revision Number  : 0x12
*    1 28    WS-C2960X-24TS-L          15.2(2)E3             C2960X-UNIVERSALK9-M
     2 28    WS-C2960X-24TS-L          15.2(2)E3             C2960X-UNIVERSALK9-M
Switch 02
Switch Uptime                   : 1 year, 45 weeks, 4 days, 21 hours, 15 minutes
Edited by guеst
12 часов назад, jffulcrum сказал:
Про 49 и 50, странно, на 3850 если в ten воткнуть обычный гигабитный модуль, то он все равно ten остается. видимо это специфика данной модели.
да, стэковый воткнут.
Это специфика данной модели, даже в даташите про это сказано.
10 минут назад, dr Tr0jan сказал:
Поделитесь ссылочкой пожалуйста
Edited by alger
