Лучшая версия прошивки mikrotik для работы по Радио.
На данный момент все Mikrotik ( SXT, Sextant и т.д) у клиентов за натом с прошивкой 6.36, 6.38.1 есть ли смысл обновлять до последней, вирусы и т.д не мешают так как доступ в инет закрыт.
есть ли изменения в прошивках радио-интерфейса биги фитчи по моим наблюдениям их вроде нет, наверно поэтому обновлять пока нет необходимости.
  • 3 weeks later...
nstream у меня зараза никогда нормально не работал, отваливается переодически, бывает что из пяти 4 норм а один рушится постоянно, в nv2 все ок но в нем пинг хуже, приходится для мостов юзать обычный вифи
на сколько мне известно, (на MUM как то слышал) nstream оптимально использовать при точка-многоточие. А вот для точка-точка как раз таки nv2 оптимален.
Пользуясь случаем, на посл прошивке 6.43.7 можно реализовать "пикалку" для точной юстировки антенны? как? Сегодня ставил мост на 1км (поверх крон деревьев, при сильнейшем тумане), на глаз направил, получил Tx/Rx CCQ - 76%/37% Вот и думаю - либо не точно направил, либо туман, либо деревья мешают. Мост на SXT Lite 5. В прницепе скорости достаточно для прогона 30 Мбит тырнета. Но хотелось бы поболее, хотя бы около 70 Мбит стабильного канала. Радиолинк построен в абсолютно чистом эфире. На 5240 частоте при 20Mhz ширине канала, и при 17dbm мощности (пробовал поднять до 20 - ухудшения наблюдаются)
Edited by romsan
В 05.12.2018 в 22:38, Saab95 сказал:
Это в каких его не поддерживают?
На муме надо бывать... С появление OS6 начались проблемы с непостоянством канальных скоростей, о которых давным давно здесь тему создавал, когда все параметры просто идеальны, а канальная скорость прыгает, то 130/130, то 130/6. Прошиваешь OS5 и проблема исчезает навсегда. На муме сказали, что не планируют дальнейшую поддержку nstream и посоветовали переходить на nv2
Вот буквально сегодня собрал мост на 120 метров  на SXTSQ LITE2 и Круглый лайт, (кабелем ни как не пройти перекресток) так вот, в нстриме пинг отличный 1..2 под нагрузкой 2...4 скорость 35 мегабит в 10мгц но скатина отваливается каюдые 15 минут, или при запуске теста, в nv2 скорость 10...12 мегабит пинг стабильно 3....12 и не отваливается, в обычном ви фи те же 35 мигабит пинг без нагрузки 1...2 под нагрузкой как в нв2, пришлось в итоге на обычном вифи оставить :-( в настройках базы в нв2 1мс ставил, качество в нстриме 95...100 в других 85...100 и нечего не помогает с этим нстримом, и шум в ручную и мощностью играл от 3дбм до 17, НЕЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ
Edited by Olejon
@romsan
Работает только на CPE.
@Olejon, я заметил, что мосты в nstream отваливаются при отсутствии трафика. Когда работает под нагрузкой, то всё нормально.
2 часа назад, TTvs сказал:
У меня отваливается без нагрузки каждые 10....30 минут, а под нагрузкой рандомно, бывает при запуске теста не отваливается а бывает именно в момент запуска теста, причем из 10 запусков теста где то 7 именно отваливатся в момент запуска, жаль (
В 23.12.2018 в 17:39, chetkiyparen сказал:
И кстати,да! Не понятно почему и у меня так прыгаю канальные скорости, но вот не замечал или на реальную пропускную способность линка влияет.
Радио лучше всего работает на 5-й версии. Если радио не приоритет, то наиболее стабильные в плане надёжности 6.33 и 6.36.4, но их фаерволить нужно нещадно, ибо шибко ломкие. Беда в поддержке новых устройств старыми системами.
Итого на N-ках у меня 5-ка, на Netmetal 6.36.4.
Очень жаль, чо Микротик полностью забросил беспроводное направление.
SXT2-SXT5  довольно  стабильно работают   на 6.27.
Раздача на RB912 ,  2,4G ,  работает  на 6.42.3  . 29  клиентов .
Edited by uraso
В 01.01.2019 в 17:01, uraso сказал:
Сколько с сектора раздается на этой прошивке в час пик?
В каждом месте установки антенны свои радио условия, и нет никакой разницы какая прошивка (кроме тех, в которых баги) все отлично работает и в нстриме, и в нв2 без отвалов и падений скорости. Даже на 6.42.7, в которой закрыли большинство известных уязвимостей. Просто смотреть надо не на выборке в 10 или там 100 устройств, а от 1000 и выше.
Не забывайте про помехи, и в том числе от своих же устройств. SXT 5HPnD с мощностью на всю при установке на крыше (или любые другие устройства от убнт), создают зону помехового воздействия на 5 километров в прямой видимости по основному лепестку антенны, и на 1-2 по заднему. Именно по этой причине нужно мощность убавлять, использовать узконаправленные антенны и всячески все друг от друга закрывать.
