Хочу приобрести кабель ОПД от Еврокабель-1 с растягивающим усилием 6кН. На их сайте написано что его можно использовать на расстоянии до 70 м. А по рассчетам с сайта http://www.adp.ru/APPLETS/CABFORCE/ можно и больше провесы делать. Подскажите, выдержит ли он 150 м.
Насчет натяжки кабеля : пойми одно - что натяжка зависит от провиса,
тойсь если не натягивать кабель чтобы он был как струна .
6 кН = 600 кг по всей видимости это максимальное растягивающее усилие
берем половину 300 кг - все равно это довольно много
как правило можно обойтись 100 кг - это усилие которое смогут натянуть 3 мужика.
Не знаю что это за кабель если он действительно очень тяжелый - то лучше все таки кинуть стальку - для страховки .
вес твоего кабеля 1км =150кг
тойсь 150 метров = 22 кг - можно спокойно натягивать
он практически еквивалентный П296 - хотя прочностные характеристики твоего намного лучше ....
А П296 натягивают на большие расстояния и ничего висит....
Еврокабель-1
По сравнению с другими - совсем легкий
И, если П-296 по моему опыту можно спокойно вешать на 3-мм стальке (~2 кн) на 150-200 м провесы - то и этот Евро-1 на 150 м можно вешать смело
Москабель-Фуджикура, если не ошибаюсь, для 150 метров рекомендовала кабель с растягивающим усилием в 9 кН. Ес-но, в первую очередь зависит от используемого троса, от условий эксплуатации (климат)...
зависит от провиса, ага.
Соответственно вопрос: как рассчитать этот самый провис?
Допустим, такая вводная. Кабель ОПТЕН ДПТ, самонесущий (допустимая нагрузка - 3кН ?), пролет 50 метров. Вешаться будет на стойки из пятисантиметровой трубы. Перепады температуры от -40 (зимой) до +30 (летом). Вешаем летом. Какова должна быть стрела провиса?
Расчет провиса от натяжения кабеля описан в книге Нага
а вообще не надо ничего считать 300 кг довольно большая сила чтобы ошибиться
3 мужика хватаються за кабель (перетягивание каната) тянут данный кабель - в результате они могут потянуть на 100 кг
если такой провис удолетворяет крепим кабель и забываем .
Если провис по вашему мнению большой берем лебедку с измерением силы или отдельный динамометер и натягиваем по максимуму - тойсь на 150 кг или чуть больше ...
Если хочеться застабилизировать силу натяжения кабеля при любых условиях (олединение ,....) пропускаем кабель через блок и к концу кабеля привязываем чушку требуемого веса ;-)
Любой каприз за ваши деньги ....
Sirco, pls, покажи где конкретно, может я что-то упустил и есть иной материал на nag.ru, но по книге Нага совершенно неправильные результаты получаются :(
Да там он немного напутал в тексте с каким то параметром
в конференции это обсуждалось - но что точно я уже не помню
толи погонный вес толи еще что-то
возми посмотри по размерностях ... я по моему эту лажу так нашел....
"Провис по вашему мнению большой"....
Вот с ним-то, со мнением, и проблема. Насколько я понял по материалам форума -- чем больше провис, тем меньше нагрузка на кабель и опоры.
Допустим, что провис у меня не сильно ограничен. Зажимы клиновые -- так что кабель тереться не будет. Его что, можно совсем не натягивать? Просто тянуть будем с автовышки -- максимум два челдобрека. Да и стойки не сильно крепкие -- труба 50мм на анкера посаженная + растяжки проволочные. (зато пролеты малюсенькие :)
Нагрузка на трос:
(удельный вес троса на kg/м * расстояние между столбами m)
делить---------------------------------------------------делить
COS(угол наклона троса около столба) * 2
Результат умножаешь на 9,8 - получаешь ответ в kN.
Если удельный вес кабеля 100g/m, то нормальное натяжение
при 150м (угол ~83deg) - 0,6kN (60kg)
P.S. Следует учитывать, что зимой кабель станет несколько короче.
а на сколько, примерно, см п-296 зимой укорачивается ?
можно посчитать исходя из усредненного коэффициента линейного расширения, определенного по составляющим конструкцию кабеля материалам - см.формулы 47 и 48 http://www.timesfiber.com/index.cfm/fuseac...es,1006a-tn.pdf
Вот бы еще формулу для расчета увеличение силы натяжения кабеля от его линейных размеров в виду изменения температуры , так как эта зависимость уж больно нелинейна ....
так в этой же пдфине все есть - осталось посадить за ексель какого-нить голодного студента и за пару котлет из столовки заставить его все это оформить должным образом. Думаю, еще сверху пигом надо будет приправить - и все готово
  • 2 weeks later...
А кто нибуть знает на какое расстояние сокращается или расширяется с изменением температуры П 296 и стоит ли это учитывать при креплении кабеля ?
