Есть 10 ethernet-портов.
Надо их разбить на два независимых сегмента.
Подскажите пожалуйста в чем разница между созданием двух бриджей и созданием одного бриджа и настройки на нем isolated switch groups через /interface ethernet switch port-isolation ???
Для начала надо смотреть блок-схему конкретного устройства, лежат ли эти порты на одном свитч-чипе, или на разных. Потому как свитчгруппы нормально работают для портов в пределах одного чипа
Допустим эти группы лежат на разных свитч-чипах.
7 minutes ago, pingz said:
Создайте 2 vlan не мучайте голову.
В данном случае мне интересен этот функционал. Чисто для понимания процесса.
@cehth
Если группы на разных свитч-чипах, изоляция портов работать не будет. Только в пределах одного свитч-чипа.
@cehth На схеме выше все видно - при коммутации между разными свитчами трафик идет через CPU (RAM). В бридже даже при отсутствии каких-либо правил L3 и выше CPU все равно приходится заниматься трафиком, как минимум на уровне MMU (операции с памятью).  Но если порты в бридже находятся в пределах одного свитча, RouterOS дергает функции свитччипа для коммутации, минимизируя использование CPU https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Bridge_Hardware_Offloading .
В чем разница между созданием на одном switch-чипе двух бриджей и созданием одного бриджа и настройки на нем isolated switch groups через /interface ethernet switch port-isolation ???
Если вам надо 2 группы - то разбивайте каждую на свой свич чип.
Если вам надо с бриджом - создавайте 2 бриджа, каждый для своей группы. Все просто.
Насколько я понял из документации того же самого можно добиться через port-isolation.
Поэтому и возник вопрос - зачем нужен этот port-isolation и чем он отличается от обычного bridge.
Вон на L2 коммутаторах есть сегментация трафика. В такой настройке указывается каждому порту в какой порт он может передавать и из какого принимать. Тут аналогично. От бриджа отличается тем, что работает аппаратно. На практике же, если порты добавлены в бридж, порты в пределах одного свича, то будет то же самое, только более наглядно.
