Резервирование канала. Одни и теже vlans на разных портах
Всем привет. Есть необходимость сделать резервирование канала на другом порту. Сейчас клиентские траноком вланы на оптическом порт микротика.
Нужно такие же вланы сделать на транком еще и на медном порту.
Как правильно будет это реализовать ? Добавить порты в бридж и на бридже сделать влан?
Нужно больше микротиков
З.Ы. сегодня в магазе не было гадального кофе, хотел бы уточнить модель устройства, и хотя бы схему нарисованную рукой на листочке и сфотографированного(да это дурной тон, но кофе не нужно при этом).
З.З.Ы. в каждой шутке есть доля шутки!
RouterBOARD 3011UiAS
Но зачем еще подробности, вопрос концептуальный - оно одинаково на всех микротиках будет. Или я где-то коряво объяснил схему?
Сейчас у меня вот как на картинке сделано. Все вланы клиентские на 3-м эзернете.
Нужно сделать то же самое на 5м и сделать так, что бы трафик ходил и на 3-й и на 5-й эзернет. Можно их объединить в бридж и адреса клиентов назначить на бридж, но тогда нужно будет вланы прописывать два раза - для 3-го и для 5-го интерфейса.
А можно ли сделать так: объединить в бридж 3-й и 5-й эзернет и уже на бридже назначить нужные вланы?
вланы
адреса на интерфейсах
Edited by kinord
@kinord  НИПАНЯТНО ОТ СЛОВА СОВСЕМ.
Что ты собрался резервировать? Каким инструментом, ты это хочешь резервировать
Я прочитал ты хочешь(возможно я не прав)  ПК#1------->коммутатор------->из коммутатора порт№1----->входит в микротик порт№1-------> выходит из микротика порт№2(ну так работает бридж)----->коммутатор порт№2 =(РАВНО!!!!!) L2 ПЕТЛЯ.
Возможно вам стоит почитать про динамические маршруты типа OSPF или BGP.
микротик: порт 1 - включена оптика. порт 2 - включается радио вручную, если с оптикой что-то случилось.
 1 и 2 порт в транке. Через них должны ходить одни и теже вланы.
Никаких петель не будет, всё будет делаться руками,  OSPF и BGP не нужны. Нужно только настроить вланы
@kinord в ручную будет порт меняться(дядя Вася вытащил провод№1 и вставил на место него провд№2) верно?
Или будите заходить на микротик и выключать порт №1 и включать порт №2?
З.Ы. ИМХО на другой стороне поставе микротик настройте OSPF спите спокойно.
да, именно: дядя Вася пришел и включил в розетку радиомост.
На другой стороне только коммутатор. Микротик только на исходной точке
Либо создаешь такую же грядку вланов на втором порту, собираешь такую же грядку бриджей запихиваешь один и тот же вилан с разных портов в бридж, вешаешь IP адрес на бридж.
Либо ставишь тупой(можно умный тогда нужно прописывать вланы) свич перед микротиком.
ИМХО. Лучше купите второй микротик и запилите OSPF дядя Вася скажет вам спасибо.
З.Ы. собирая гипотетические L2 петли вы получаете вероятность получить сетевой оргазм
@kinord
З.З.Ы. Если у вас таких схем будет 3-5 и на каждой будет свой дядя Вася может получится сетевой ганг бенг.
На микротике создаете бридж, не включаете на нем STP. На радиоканале включаете на бридже RSTP. На дальней стороне включаете радио в тот же коммутатор, что и оптика. Получится L2 кольцо, которое заблокирует радиомост (на нем STP сработает и отключит передачу данных). Когда оптика сломается - все само на радио переключится.
Соответственно все вланы переносите на бридж и готово.
Более правильный вариант для общего развития - ставите на дальней стороне тоже микротик, в него из коммутатора подключаете кабель, все вланы абонентов заводите на нем и он терминирует трафик от абонентов. Между центральным микротиком у вас получаются 2 канала - оптика и радио. На них настраиваете OSPF и все. Такую схему можно масштабировать на 100, 1000 устройств. А вот вариант с L2, когда в цепочке станет штук 5-10 коммутаторов / маршрутизаторов, начнет глючить.
