ShyLion Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 Коллеги, как-то можно добавить пользователя, указав вместо пароля в открытом виде его хеш? Или последовательно добавить а потом пароль сменить на хеш. Нужно для того, чтобы в заготовке конфига пароль был, но воспользоваться им мог только хозяин. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 Вроде нет: Цитата Simply use the API to make a program which configures your router. You can encrypt them in your own software, and use API commands to configure the router as you please. We have no plan to make encrypted scripts. С API народ развлекался https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=89494 Вставить ник Quote
ShyLion Posted November 29, 2018 Author Posted November 29, 2018 Да это все не о том. Я хочу чтобы настройщик добавил меня как пользователя так чтобы не подглядел мой пароль. При этом схема сделать 12345678 а потом мне руками поменять не вариант, речь идет о предварительной настройке сотен устройств потоком. В более других вендорах можно при создании указать зашифрованый пароль, обычно это хеш. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 Сказано же, нету планов на такое. И сказан выход: в конфиге фетчить внешний скрипт, который через API накинет на роутер нужных пользователей (пароли которых end-user уже не подсмотрит). Вставить ник Quote
alibek Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 end-user может сфетчить этот же скрипт и подсмотреть пароли в нем. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 @alibek Посмотрите внимательнее https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=89494 . Да, можно на конце сдампить трафик со стороны веб-сервера в адрес роутера и вытащить API вызовы, но это уже повышенный пилотаж Вставить ник Quote
ShyLion Posted November 29, 2018 Author Posted November 29, 2018 1 hour ago, jffulcrum said: Сказано же, нету планов на такое. И сказан выход: в конфиге фетчить внешний скрипт, который через API накинет на роутер нужных пользователей (пароли которых end-user уже не подсмотрит). Понятно. Гланды через задний проход :( Вставить ник Quote
alibek Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 36 минут назад, jffulcrum сказал: но это уже повышенный пилотаж Да нет там ничего повышенного. Если пароль передается в открытом виде (и других способов нет), то все, что может сделать роутер, может сделать и пользователь. В том форуме даже до одноразовых ссылок не дошли (которые работают один раз, либо при каждом обращении возвращают разный контент), а это ведь то, что разработчики автомобильных сигнализаций проходили лет 12 назад. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 30, 2018 Posted November 30, 2018 А если радиус прикрутить? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 30, 2018 Posted November 30, 2018 @alibek Я к этому отношусь ровно: может сдампить - сможет и ресетнуть или поиметь через какую-нибудь дырку (их в этом году было бохато). Один из тысячи клиентов заморочится - молодец (кстати, мониторинг в помощь в выявлении таких), остальные будут просто работать. Я вот когда-то от лени поимел модем DOCSIS, научившись на лету править и подменять заливаемый конфиг провайдера - ну и что мне это дало? Ничего, кроме глубокого аморального удовлетворения. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 30, 2018 Posted November 30, 2018 Вообще если вносить изменения пользователей через ssh, то никто подсмотреть не сможет. Как вариант можно свой сертификат добавить и по нему подключаться. Вставить ник Quote
