Прошивка для ремультиплексоров LCT
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Может ли кто поделиться прошивкой для ремультиплексаров LCT DCH-6000MX (два с прошивкой 00.03.64, у третьего она вообще слетела) и DCH-6000MX DUAL (SW 7.10 HW 9.@)?
На данный момент имеем в обслуживании несколько ремультиплексоров данных моделей, однако ни как не удается подцепиться программой HDMS разных версий, при этом они пингуются и работает встроенный ftp.
Так же есть целых три штуки DCH-9000MX (5.0.2S), которые так же не откликаются программой, встроенный ftp не работает, но пингуется и вроде как работают, при этом с панели ничего не дают настроить кроме сети.
DCH-6000MX через COM порт выдает данные и даже реагирует на комманды из "help", однако ничего полезного пока там не нашел. DCH-6000MX не имеет COM порта.
До DCH-9000MX вообще не смог достучаться, но там и типа разъема другой, соответственно возможно и друга распиновка.
Буду весьма признателен за помощь с прошивкой и метод как до них достучаться.
этож сколь надо выкинуть на памойку то :)
еперный японский магнитафон
для начала я бы заменил все емкости в БП хотя на одном mux , а там глядишь и чего воскреснет
5 часов назад, sky star сказал:
Это всё уже проделано, более того, все DCH-6000MX работают, кроме того, у которого слетела прошивка. Разве что управление возможно только с передней панели.
DCH-9000MX тоже рабочие (по крайней мере их каким-то образом ранее настроили и они были сняты во время переноса ГС), просто в старой связки с источниками ASI не применимы - нужна новая конфигурация. При этом ничего кроме типа сброса настроек и настройки сети через переднюю панель сделать нельзя.
Касаемо выбрасывать или нет, это уже другой вопрос. Но вот оборудование есть, и сделать с ним что-то надо, а другого нет. Да и направление работает по остаточному принципу.
Добавлю еще то, что те кто обслуживал ГС сказали, что тоже не смогли достучаться до железяк через комп.
В данный момент есть еще два DCH-6000MX. которые без каких-либо проблем обнаруживаются HDMS, однако они приобретены еще раньше и у них прошивка еще старее.
я вот как то от сына слышал фразу " если телефон твой , а пароль не подходит, то кто им управляет ?"
вот и у Вас , что то типа как то работает , а кто этим управляет загадка :)
ваше оборудование работоспособно , НО неисправно !
да и прошивки "не слетают" :)
это итог неисправности
24 минуты назад, Relner сказал:
а вот это означает что оборудование работоспособно и исправно , и  не более того
По поводу прошивок спросите у Ланса это их железки
SNMP должно быть включено и работать на компьютере чтобы программа HDMS работала
пробуйте разные версии HDMS старые версии со старыми моделями работают 2.15 например
скачать тут http://data.nag.ru/PBI/HDMS/
Alexaaa, к сожалению на запрос через форму заявки на официальном сайте Lans, ответа не поcледовало. Версии HDMS пробовал разные, пока безрезультатно. Да и повторюсь, те что не откликаются программой, не откликались сразу.
Вообще, выяснил такую вещь, что в отличии от DCH-6000MX, DCH-9000MX это продукция не PBI, а V-Shine со всеми вытекающими от туда последствиями: HDMS не поддерживает, встроенного ftp или web нет. На сайте V-Shine есть архив с программой версии 2.0.4, но он запаролен, и опять же через форму обратной связи ответа не последовало.
Один добрый человек поделился программой lanmanager для DCH-9000MX - теперь ремультиплексор откликается и дает себя настроить. Осталось при возможности прошивку обновить.
С DCH-6000MX и DCH-6000MX DUAL продолжаю искать решения.
Vladimir78, сомневаюсь, что прошивки подойдут. Однако завтра 29/11 попробую.
Edited by Relner
дополнение
11 часов назад, Vladimir78 сказал:
Прошивал давненько ресиверы LCT DSR 1000ci прошивкой для PBI DCH 3000p. Всё подошло, прошивка на аппарате обновилась.
Таки ваш совет помог: оба DCH-6000MX с прошивкой 00.03.64 благополучно прошились версией 30MX000E и теперь определяются HDMS.
Остались только один DCH-6000MX DUAL, которые недоступен по сети и один обычный DCH-6000MX, который не грузится.
Последний через RS232 выдает следующую информацию:
U-Boot 1.1.3 (Jan 19 2006 - 08:20:22)
U-Boot code: 007D0000 -> 007E7824  BSS: -> 007F1A88
IRQ Stack: 007aef7c
FIQ Stack: 007adf7c
RAM Configuration:
Bank #0: 00000000 16 MB
Flash:  2 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting image at 01030000 ...
   Image Name:   compress
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1105276 Bytes =  1.1 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
evb4510 #
Из работающих команд смог выяснить, что его текущий IP 10.10.70.223. Так же есть команда загрузки с tftp 10.10.70.48 файла 0A0A46DF.img
Переименовывание файла прошивки в 0A0A46DF.img ни к чему полезному не приводит, файла загружается, после чего даже консоль подвисает на неопределенное время.
Кто может подсказать методику восстановления прошивки? Или здесь что-то другое?
Edited by Relner
  • 2 weeks later...
