H264 vs H265 и подбор сервера
49 minutes ago, Saab95 said:
То есть вы утверждаете, что камера 6МП при работе на разрешении 2МП будет хуже по светочувствительности? Во всяком случае она на 25-30 кадров в секунду будет работать =)
Конечно хуже если размер матрицы тот же. Либо ценник будет как я указал в несколько раз разница. Что до частоты кадров - это совершенно не зависит от разрешения. Есть и 60к/с 2Мп - вон самсунги 6003 например, в наличии везде. А если мне надо будет больше то я не стану связываться с IP а поставлю аналог с кмосом и соотв. платой захвата.
Да, кстати, для распознавания номеров в движении важна еще и скорость затвора. Собственно это основной параметр а не столько частота кадров. А от скорости затвора напрямую зависит чувствительность.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если вести разговор про доступные по цене модели камер, то там на 2МП разрешение только 20 к/с, стоит опустить разрешение чуть ниже, становятся доступны 25 или 30, в зависимости от модели.
Частота кадров должна быть максимально высокая, что бы как можно больше получить снимков с номером. Работа идет в ч/б режиме, с ограничением усиления например 0-30 (из 100) и выдержкой 0-10мс (а иногда и 0-5мс). При этом никакой разницы по чувствительности нет, т.к. без подсветки даже хорошая старая 2МП камера с большой матрицей дает не намного лучше картинку по яркости, а в условиях дополнительного освещения разницы никакой.
При распознавании номеров обычно 2 проблемы - если размещать камеру при работе на большую дистанцию, то до некого расстояния номера не читаются (на камере 2МП) но уже читаются на 6МП, что позволяет получить в 2-3 раза больше нормальных картинок с номером. Если делать приближение, то при большой скорости движения удается выловить всего 5-10 кадров с номером. И хорошо, если номер чистый, а если грязный, то его порой и распознать не удается.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
