1. Проверить данный HDD в PC. (может диск совсем "не жужжит")
2. Проверить в DVR 5V/12V питание для HDD. (нужен тестер, мерять с подключенным диском).
3. Попробовать другой БП для DVR. (частая проблема вздутые электролиты)
2. Попробовать другой HDD в DVR. (теоретически возможна софтовая несовместимость с данным HDD, хотя в наше время маловероятно)
3 minutes ago, straus said:
Что значит "не видит"? Он после вставления и не должен видеть, нужно отформатировать винчестер средствами регистратора.
В большинстве случаев регистраторы при обнаружении нового диска или форматируют его автоматом или выводят сообщение где достаточно кликнуть по <ОК>. Иногда только, если диск был отформатирован в DVR другого вендора, регистратор принимает его за "своего" (т.к. и там и там ФС из-под Linux-а), но писать на него не может - тогда да, приходится форматировать через меню.
P.S. К тому же у TC hdd "не жужжит".
Кстати многие SATA диски не раскручивают шпиндель после подачи питания, пока не увидят валидные импульсы на интерфейсе, я на эти грабли уже наступал.
2 hours ago, straus said:
Ну если не жужжит - надо проверить наличие +5 и +12 вольт на разъёме питания диска, и пульсации.
Об это выше я и писал
1.-4.
27 минут назад, DAF сказал:
1.-4.
9 часов назад, DAF сказал:
vtf ??
по теме.. скорей всего не хватает силушки богатырской раскрутить новый хард
35 minutes ago, Adim said:
vtf ??
2. и 3. именно об этом (питание не в норме/не хватает)
1. поможет проверить (и раскрутить)
4. согласен -> vtf ??
Не понял, чем связаны определения  "(не) раскрутить" и "новый (хард)", поясните, pls.
  • 2 years later...
Я смотрю тут прям все мастера, самая первая причина это нужно просто заменить блок питание на регистраторе, или поставить по мощней, в 99%случаев проблема решается.
В 20.01.2021 в 04:00, Proffi сказал:
100%
не наговаривайте на коллег, просто они как бы в высшей лиге (или так думают), проблемы мелких установщиков для них далеки. а на компах такой проблемы нет.
сам меняю регулярно бп, на хдд грешу только когда ничего не помогает. 50% дисков у которых крутится шпиндель удаётся запустить после шлифовки стиралкой контактной площадки
В 20.01.2021 в 06:00, Proffi сказал:
слабоумие и отвага.... влететь в тему 2018ого года и объяснять несколько раз повторенные тут вещи с таким наездом....
5 часов назад, MoonRainbow сказал:
Он ещё и зарегистрировался, чтобы открыть нам истину. Что поделаешь, есть и такие...
  • 2 years later...
Есть в наличии регистратор+хдд 3,5" 7200 рпм. Проработали они в связке 2 года, теперь регик не видит хдд. НО! - хдд 100% рабочий, проверено на пс и сервере, напряжение на разъеме хдд в регике 5В и самое удивительное, что при включении в регик хдд 2,5" 5400 рпм - все работает. Где подвох?
БП деградировал, скорее всего просадка по 12V, или даже сразу по всем. Конденсаторы выпрямителя обычно в первых подозреваемых, конденсаторы выходных цепей - следующие.
3.5" жесткому нужны 12 и 5В, жестким 2.5" вроде бы надо только 5В. Если качество питания 12В недостаточное - винчестер 3.5" работать не будет. В остальном, согласен с ответом коллеги выше
